1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Сколько нужно радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем vsk73, 25.01.10.
  1. vsk73
    vsk73
    vsk73
    Гость
    Добрый день.
    Подскажите сколько нужно аллюминиевых радиаторов (секций) для нормального отопления дома площадью 130 кв. м (высота потолков 3 м).
    Сейчас стоит 64 секции.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не меньше 90 секций, ИМХО.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы, не был столь категоричным(90 секций ?). Неизвестна мощность каждой секции.
    А вообще, считается очень просто: Мощность отопительного оборудования(в нашем случае секций) равна 1 квт на 10 квадратных метров нормально!! утепленного дома + небольшой запас процентов 15.
    В вашем случае 130/10=13 квт + 15%= 15 квт- Это суммарная мощность всех ваших требующихся секций. Далее распределяете секции по месту нахождения ваших радиаторов, с учетом 10 кв.м комнаты на 1 квт.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тут ещё такой момент. Сколько секций не поставь, а больше чем вырабатывает котёл они не отдадут. Котёл же подбирается по теплопотерям дома. А у дома в 130м2 разница в теплопотерях может быть в несколько раз.
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Тогда уж важно знать и расчётную температуру теплоносителя. А вдруг у автора паровое отопление?..
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Какой был вопрос, такой же и ответ. Категоричность в одном -"не меньше". Больше - в любом случае увеличивает "К.П.Д". системы. Даже с маломощным котлом. Кто-то "насчитал" же автору 64 секции. А с 90 с. уже можно...:)]
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый день Уважаемые дачники помогите плиз советом, прежде чем заказывать радиаторы отопления хочется во всем самому разобраться, так как на нормальных спецов денег нет, а обычныt спецы не совсем разбираются.
    Итак имеем двух этажную баню(второй этаж мансардный), расположенную в Московской области (фото бани прилагаю). Баня из бруса 150*150 мм. , утеплена 10 мм. пенофолом.
    Сейчас планирую закупить приборы отопления (котел, радиаторы трубы). С маркой котла определился(навсеной со стальным теплообменником), а вот с радиаторами нет.
    В системе будет залита незамерзайка. Баня используется наездами, зимой почти в каждый выходные паримся :)
    Мой расчет и план прилагаю:
    1. второй этаж одна большая комната отдыха 36 км.в. значит радиатор должен выдавать мощность 3600 Ватт.
    2. первый этаж комната отдыха 18 кв.м. значит радиатор должен быть 1800 Ватт.
    3. первый этаж моечная 6,25 кв.м. значит радиатор должен быть 625 Ватт.
    Итак вопросы:
    1. Стоит ли брать запас мощности по радиаторам? ведь не всегда температура на выходе из котла будет 70-80 градусов? Я думаю, может увеличить кол-во секций радиаторов на 25%??
    2. какие радиаторы выбрать биметалл/люминь или стальные? ( в системе будет антифриз).
    3. на втором этаже один радиатор или два?
    4. какие купить трубы под все это дело?
    5. как подключать радиаторы, снизу сверху?
    6. диаметр труб?
    Заранее всем спасибо.
    Мои мысли.
    1. всю мощность умножить на 25% т.е. 3600*1,25 1800*1,25 625*1,25.
    2. на второй этаж установить 2 радиатора.
    3. купить стальные панельные радиаторы керми.
    4. трубы купить те кот паяются полипропилен кажись.
    5. диаметр трубы думаю 20 мм хватит "за глаза"?
  8. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Порядок действий такой:
    Просчитать теплопотери второго и первого этажей, с учетом "улетания" тепла с 1го на 2ой через лестничный проем.
    Определиться с температурным режимом, если будет полипропилен -не более 75 на выходе котла.
    Определиться, где и сколько будете ставить радиаторов (я предлогаю Вам на втором этаже смонтировать 3 радиатора), сколько и в каких местах, будут радиаторы - только Вам решать. Главное, чтобы их теплоотдача не была меньше теплопотерь.
    При подборе радиаторов учтите, характеристики указаные в проспектах, относятся к графику 90-70-20. У Вас график будет несколько другой. Таблицы пересчета в ине-те имеются. Когда подберете радиаторы, просчитайте емкость системы, для определения объема расширит. бака.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1. Как подсчитать потери тепла с учетом "улетания" тепла с первый этаж на второй?
    2. Температура должны быть такая чтоб было тепло :) то есть приехал и включилкотел на "всю катушку" чтоб быстро прогрел баню. В связи с этим, видимо материал труб будет другой, тот кот выдержит 85 градусов теплоносителя.
    3. Что за график такой? 90-70-20 в вузе такой не проходили ;))
    4. Бак посчитаю но впринципе в котле есть встроенный бак.
    5. 5 дней в неделю топить не буду, слишком дорого! Приехал растопил баню, уехал выключил котел.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если приезжать наездами и протапливать , то Вашу мощность нужно утроить.
    То , что Вы посчитали едва хватит, чтобы поддерживать комфортный режим в доме постоянного проживания, такого как Ваш, неутепленного.
    График показывает теплоотдачу радиаторов, указанную в характеристиках при условии , что теплоноситель имеет температуру 90" , а в помещении 20" при условии , если эти цифры изменятся.
    Например при 70" теплоносителя теплоотдача уменьшится почти вдвое.
  11. nezametnyi
    nezametnyi
    nezametnyi
    Орел
    Подскажите, насколько рассчитана одна алюминиевая секция батареи?
    У меня около 70 кв/2, сколько надо секций? Дом несильно утеплен.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    От 70 до 90 секций, в первом приближении. С температурой 60-75 градусов.
    Раз любите считать, тогда, какие бы вы радиаторы не выбрали, советую принимать их мощность вдвое меньше от заявленной производителем. Этим вы:
    1. Компенсируете "лукавство" производителя.
    2. - =- недостатки будущей СО.
    3. Сможете отопить помещения, не достигая 70 град. - предельных для пропилена.
    4. Преимущество пропилена - простота самостоятельного монтажа.
    5. Преимущество стальных труб - любая температура и долговечность.
    6. Диаметр 20 - нормально для входа в радиатор. (если делать "для себя") И для батарей 1x... секционных.
  13. костя72
    костя72
    костя72
    Украина Кировоград
    А есть пробки под 20 трубу к алюминиевому радиатору? У меня стоят 15.
    Температура где, на выходе с котла или на входе в радиатор?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если сама пробка = 1" то есть. Хорошо бы, чтобы с такой температурой на выходе котла у вас было тепло. А для этого нужно побольше секций. И не расчитывать мощности на температуру 90-70 град. А хотя бы 70-50 (подача-обратка) для батарей. А на котле, в зависимости от циркуляции, будет соответственно, около 75 град.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На антифриз желательно ставить цельнометаллические радиаторы, секционные могут со временем начать подтекать между прокладками секций из за большой текучести антифриза и плохого качества прокладок.
