1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент нужна помощь
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем dimastikss, 26.11.15.
  1. dimastikss
    dimastikss
    dimastikss
    Быстро и коротко
    траншея 8х6 глубина 1.6 подсыпка 10-15 см утрамбован залита подготовка 15 см
    теперь самое интересное хочу залить роствер 30 см высота 40 см ш с арматурой 12 шаг сетки 20см
    на нее установить колоны по углам по центрам и на них залить еще роствер 30х70 вокруг все засыпается песком
    ваше мнение ?
    это баня в 1.5 этажа стены газоблок 350 мм
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dimastikss, количество колонн по расчету или так, для симметрии? В остальном, конструктив приемлемый, если УГВ низко и обеспечите водоотведение от фундамента.
  3. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Да вполне гуд, гуглите "рамный фундамент" шаг столбов надо считать, без просчетов- 1,5 м достаточно. Такой частый шаг поперечных хомутов в нижней ленте излишний, достаточно 500 мм. В верхней шаг 300 возле колонн-три раза по 150. Просчитывали в РоботСтракче. Хомуты (поперечка) 10-ки. Колонны 300х300.
  4. dimastikss
    dimastikss
    dimastikss
    Про угв ! ковыряюсь где то 2-ю неделю ! были дожди (это мос обл) в траншее все сухо (хотя везде глина! вся техника кроме трактора буксовала и застревала!) я не знаю куда она уходит!
    про колонны. размер колонн кратное 400-а ! а по центрам думаю расширить но не намного!
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
  6. dimastikss
    dimastikss
    dimastikss
    Спасибки всем ! есть сомнения в вязке арматуры, (кстати арматура вся 12! и есть 6-ка глаткая для хомутов!
    (просто когда то давно я сам лично и вязал и заливал и чертеж читал, там все было расписано и диаметры и углы на изгиб но т, к все продавалось то лепили из того что осталось ! и не какие-то там пэшки зетки не делали) (торговый цент и козино)
    теперь вопрос
    можно ли низ делать без хомутов а просто 3-и 12 и поперечки через 200-мм
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Можно даже без нижней ленты), заливаете лишь опорные площадки столбов расчетной площади.)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dimastikss, можно, если расценивать ленту в основании как плиту.
  9. dimastikss
    dimastikss
    dimastikss
    Не уже опалубка стоит 300 на 400
    вопрос арматура должна быть с верху или снизу куда нагрузка больше?
  10. dimastikss
    dimastikss
    dimastikss
    А чем она не плита ?
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Более того, армирование нижней (да и верхней) нужно дополнить из- за точечных назрузок создаваемых столбами. Не все так просто!)
  12. dimastikss
    dimastikss
    dimastikss
    Понятно
    просто если ставить хомут то он работает на боковые стены а роствер опирается на подготовку так вот нужен ли хомут или просто ячейку сделать с верху и снизу но с большим шагом!
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Немножко не так), хомут препятствует образованию косых трещин ленты в пропорных участках. Хомуты нужны с шагом 200
  14. urok
    urok
    urok
    Так по рельефу и уходит...
  15. dimastikss
    dimastikss
    dimastikss
    А может и не уходит! техника буксовала а в котловане сухо!
