Быстрая рама-альтернатива заглубленной ленте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Сикер, 26.04.15.
Реально?
  1. Да
    90,9%
  2. Нет
    9,1%
  3. Было, пробовали не сложилось
    0 голосов
    0,0%
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    В поисках бюджетных решений для замены дорогой заглубленной ленты нарисовался такой вариант.
    Траншея экскаватором глубиной 1,7 м шириной 50-120 см (зависит от грунта и веса дома). Чистим до твердого, под метлу. Застилается рубероидом устанавливается арматурный каркас по расчету с хитрыми выпусками под колонны. Заливается в один прием. Выставляется опалубка ростверка "с дырками". В дырки пропускается рукав из двойной банерной ткани б/у, крепится кольцом к выпускам колонн. Вставляется арматурный каркас в хитрые выпуски. Вяжется каркас ростверка и заливается совместно с колоннами. Для очень тяжелого дома применяется замена рукава на б/у железные бочки. Заливка осуществляется раздельным способом (переставлением лотков) для контроля над заполнением колонн. Ожидаемая экономия до половины стоимости ленты. Есть замечания? Готов обсудить.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сикер, чё-то как-то очень сумбурно и совсем ничего не понятно - хотя и перечитал несколько раз...:flag:
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Если цель этой темы была взорвать мозг - то условие выполнено...;):)]
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ну давайте так, где что непонятно? Рама это вот.
    Здесь самый сложный случай на уклоне в 20%. Считано Громозекой, исполнено мной в Клину. Теперь учтены разные казусы возникшие в процессе.
  5. Willlis
    Willlis
    Willlis
    Нижний Новгород
    А синее это что?
  6. Willlis
    Willlis
    Willlis
    Нижний Новгород
    Здравствуйте)
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сикер, ну так это же то же самое, что у Алексея здесь:
    Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
    Только по низу сплошная лента - что добавляет геморра! ИМХО.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Это часть ростверка, просто так на картинке покрашено.
    Да, на первый взгляд похоже. Новое минус утепление подушек, минус опалубка столбов, минус песочница под подушкой. Литье в траншею- самый быстрый способ. Мы же говорим о заглубленном фундаменте. Не люблю пенопласта, использую его, но в него не верю.
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Чот тоже про хитрые выпуски не допер ...:|:
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Арматура загнута для расположения в нижней ленте, косая составляющая обеспечивает доп армирование ленты в месте опирания столба (по канонам усиления балки против косых трещин) На выпуск наварена труба, или кольца для быстрой фиксации арматуры столба. Когда опалубка столба уже разложена рукав пришит к ростверку, зафиксировать положение каркаса затруднительно. Каркас столба опускается сверху и попадает в кольца. Папа-мама так сказать. Вязать не надо.
    профиль рамки.JPG Это сечение рамки.
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Думаю нереально будет попасть связанным армированием столба при 1,5метрах в "папу-маму" из направляющих трубок т. к. арматура всегда не 100% ровная, небольшой изгиб и играния все равно будут. Насчет отсутствия связанной арматуры хз, это надо у конструкторов уточнять.
    Идею с закреплением баннера только степлером:no: и использованием его вместо опалубки надо пробовать, в альтернативе помните были прикреплены зарубежные фото круглых колонн, заливаемых в мягкую опалубку? Но там она была не сверху прикреплена, а по всей высоте сидела на 1 балке 50*50. При только верхнем креплении оторвет при заливке, что делать станете? Как вариант усиливать опалубку из баннера дачной сеткой с внешней стороны или не поскупиться на АЦ трубы 200мм.
    При неправильной опалубке висячий ростверк может просесть в момент заливки, надо учитывать давление от ростверка+столбов на грунт и подложить доски по обеим сторонам траншеи под перемычки над траншеей.
    Чем вам понравилась идея с лентой, в отличии от столбов с пятками?
    Как понимаю задумка предложенного варианта только в уменьшении опалубочных работ?
    надо продумать нужен ли дренаж ниже опорной ленты, как бороться с замачиванием опорного слоя.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ищу идеал. Пришла мысль-предложил на обсуждение. За время с момента начала темы Альтернатива я уже 5 фундаментов разных слепил. Во время работы приходят разные идеи. В том числе и не самые-самые. Это еще не самый бред.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вы правы кольца-трубки это перебор. Достаточно просто воткнуть на стыке арматурины.
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Сикер, сильно будут мешаться выпуски если их делать сразу на нужную высоту столбов?
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
