Дом без фундамента или УКФ по мотивам УХП, УШП, УФФ
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем faids, 20.11.15.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Данная "разработка" является логичным продолжением идей УХП
    УХП - Универсальная халявная плита для каркасников https://www.forumhouse.ru/threads/291562/
    Главными материалами для изучения стали многочисленные материалы по УШП и УФФ
    https://www.forumhouse.ru/entries/1708/
    https://www.forumhouse.ru/threads/138547/
    https://www.forumhouse.ru/entries/1508/
    и прочие темы этого раздела https://www.forumhouse.ru/forums/356/
    а также мощная тема про строительство на торфе https://www.forumhouse.ru/threads/249164/page-142 от гуру @al185 @Groundworkturf
    По результатам изучения и размышления появились идеи по организации бюджетного решения конструктива фундамента для ОДНОЭТАЖНОГО КАРКАСНОГО дома на СЛАБОНЕСУЩЕМ грунте
    т. е. никакой универсальности - идея разрабатывалось конкретно под эту задачу
    Главной проблемой УХП которую разрабатывал HomoSum стала слабая конструкционная прочность основного фундаментного связующего из ОСБ в деле удержания стен от расползания
    Рассматривая данную проблему с разных сторон я вдруг понял, что каркасный дом имеет главное лекарство от этой проблемы - КАРКАС - просто его надо сделать и в полу тоже
    Данное решение я для простоты обозвал УТЕПЛЕННЫЙ КАРКАСНЫЙ ФУНДАМЕНТ (УКФ)
    Суть сводится к тому, что:
    1. на утрамбованную подготовку (геотекстиль 300 г/м2 + щебень фр. 20-70 150-200мм + отсев фр. 0-5 100-150мм) укладывается 2 слоя по 50мм ЭППС вразбежку склеиваемые между собой (чтобы получить монолитное поле) с выпуском уступом по 50мм
    2. на ЭППС собирается КАРКАСНЫЙ ФУНДАМЕНТ - рама из вертикально ориентированного бруса 200х50мм (может даже 150х50мм) с прикрученной снизу к брусу по всей длине площадкой шириной 100мм из ОСБ - для увеличения площади опирания
    фундамент собирается по правилам каркаса с шагом 600мм, жесткими связями и элементами под внутренние стены
    3. в промежутки каркаса клеится к нижнему ЭППС еще один слой 50мм ЭППС с выбраными под уширения из ОСБ полочками - таким образом добираем теплоизоляцию до 150мм и получаем дополнительную жесткость за счет того, что каркас фундамента вклеен в ЭППС
    4. каркас сверху зашивается ОСБ 20-25мм на который ставятся каркасные стены и можно класть чистовой пол
    5. каркас зашивается снаружи 2-3 слоями ЭППС по 50мм и в это утепление вклеивается утепление отмостки ЭППС 50мм шириной 0,6-1,2м
    Прошу гуру разобрать мое творчество и не бить сильно, но строго указать на просчеты!
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На сколько это конструкця держит крутящии изгибающие и т. п. моменты? может тогда фундамент на шинах. ЭППС обладает плохой адгезией чем мы его на метрово слеивать собрались. чет сдается мне что тут польше подойдет формулировка склеить на соплях
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Unogroup, клеил весной к бетонной стене ЭППС 50мм специальным клеем (аэрозоль в баллончике)
    через 3 месяца потребовалось оторвать - не смог - поломал листы, на стене куски остались
    а про моменты - мне кажется будет очень мощно держать - каркас же
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Двойная сшурупленная с клеем с разбегом ЦСП, положенная на ПСБС-25 (самый дешевый ЭППС под периметр) - и никакого расползания.
    Таки считайте сами в рублях и выкладывайте. Относительно варианта #991...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @faids, утепление с избытком, с тройным перезакладом. Вопрос только в том, как будет жить деревянная основа в герметичной упаковке из пенопласта. Вообще-то идея интересная и инновационная.
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Каркас в нижней части надо обработать- пропитать раствором гашеной
    извести.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @сеня 68, любая обработка древесины сокращает срок её эксплуатации.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Однако сгниет, потеряет прочность и развалится. Бред. Если только стеклопластик вместо палок, но дорого.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сикер, привет! Смотрю, аву сменил:) Но здравые рассуждения остались на том же уровне:hndshk::hello:
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я очень одобряю всякие пародии на фундамент под каркасные и деревянные дома. Бревна в отработке, валуны и все подобное. С одним условием. Результат должен легко домкратиться и "досочки" (кирпичики, фбс) должны легко подкладываться.
    А тут получается свежепридуманный, неопробованный, неремонтопригодный конструктив.
    И еще не раскрыт вопрос окончательного выравнивания пола первого этажа. Конструкция будет повторять рельеф грунта, который идеальным все равно не сделать. Дерево эти сантиметрики легко сожрет, но будет неидеальненько. Отдельные лаги под пол легко решили бы эту проблему, но усложнение получится.
    И пароизолировать пол от помещения нужно иначе лаги помрут быстрее. И вообще влажностный режим подпола интересный вопрос - думать надо.
    Непонятно назначение воздушной пустоты под полом.
    И вообще родилась еще более извращенная идея - Уложить на ПСБ 25 СИП панели. (и то не уверен, что в псб25 остается смысл) В стыках там брус. Только непонятно как их "снизу" к брусу пришурупить.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Вот технология хорошая.
    :aga:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На этой технологии весь центр Питера стоит;)
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    считаю в калькуляторе - меньше 150м не проходит по поэлементным Rт там надо минимум 4.04 теплосопротивления набрать
    единственно пришлось ЭППС на ПСБ-С заменить - не проходило по влагоконденсации
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?...=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=592
    а почему тогда загнулась тема УХП ?
    потому как тогда мне видится еще более интересный вариант - убрать деревянный каркас, а два слоя ЦСП заменить на "сухой теплый пол" из слоеного 40мм ЦСП по этой технологии https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
    в местах установки стен подложить под ЦСП брусок 200х50 или 150х50 (а то к ЦСП сложно крепить стены, а так шурупами насквозь)
    по периметру дать 2-3 слойный клееный "жесткий теплый угол елочкой" из ЭППС 30 кг/м3 по 50мм
    под внутренними стенами под бруском два слоя ЭППС 30 кг/м3 по 50мм полосами 30см и 60см (для распределения нагрузки и склеивания слоев "в разбежку")
    остальное пространство заполнить ПСБ-С-25 150мм - 3 слоями по 50мм склеенными "в разбежку"
    что гуру скажут про такой "пирожок" ? вроде о по деньгам не страшно, и требование теплого пола выполнено и без армирования/бетона
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Потому, что на халяве дом стоять не будет...:no::(
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    1. По причине отсутствия конкретности - реальный объект вместо абстрактных дискуссий.
    2. Отсутствие конструкторского подхода вместо обывательских размышлизмов...
