1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
"Сарай" из газобетона
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем kirillsf, 19.11.15.
  1. kirillsf
    kirillsf
    kirillsf
    Решил поделиться опытом постройки сарая по информации, почерпнутой здесь на форуме.
    Так как у меня самого ушел примерно год на исследование всех связанных с постройкой вопросов, то м. б. это описание кому-то сэкономит время. Итак...
    Характеристики постройки: 4*5 метров, начальная проектная высота 2,75м.
    Место на участке и габариты определены исторически - замена прадедовскому 115-летнему сараю.
    Сначала хотел сделать каркасник, даже рассчитал количество пиломатериалов и их деталировку. Но потом посчитал стоимость и, главное, время, чтобы его собрать, обшить и т. п. и склонился к газобетону: стоимость стен чуть ниже, трудоемкость же - намного меньше.
    К процессу приступили на майские 15 года. Начали с разборки.
    Крыша - дранка, перекрытая поверху 4-5 слоями рубероида. Поэтому вся дранка и доски обрешетки с миллионом драночных гвоздей были утилизированы тут же главным помощником.
    Бревна венцов сруба, несмотря на их почтенный возраст, оставлены, и будут использованы в качестве балок и лаг. В итоге получили площадку.
  2. kirillsf
    kirillsf
    kirillsf
    Так как постройка была конца 19 века, под углами были уложены гранитные валуны. Потом, в 70х 20го были подлиты столбики, в расчете на подъем и замену нижних венцов. Однако те планы не осуществились. Теперь же и гранит, и бетон стали на пути МЗЛФ. Пришлось удалять... P_20150506_123512.jpg P_20150506_145649.jpg
    Гранит был закопан тут же. Бетон - разбит и закопан. Таким образом подготовка была закончена и начали копать под ленту.
    Заглубление на 55 см в среднем. Грунт - супесь, суглинок, глубже 1м - слой красной жирной печной глины (из которой сделаны кирпичи и сложена печь в соседней постройке). УГВ - колодец 12 метров.
    Ленту прикидывал в калькуляторе фундамента и консультировался с его автором. В итоге решил сделать "бетонную подготовку" - залить 300*150 мм (Ш*В), на которую "поставить" ленту 200*600.
  3. kirillsf
    kirillsf
    kirillsf
    Выставлена опалубка для "подготовки". Стенки траншеи укрыты старым спанбондом. Поперечные распорки опалубки - только чтобы не складывались внутрь. Снаружи опалубка расклинена в стенки ямы. Дно траншеи и опалубка укрыты полиэтиленом. Арматура - 10мм, на подставочках 35мм.
    Куча грунта внутри периметра будет мешать заливке, поэтому частично она была разровнена на геотекстиль там же внутри, частично складирована рядом. Так закончились майские.
  4. kirillsf
    kirillsf
    kirillsf
    Пропорции компонентов для бетона мне долго не давали покоя. В здесь на форму на очередном калькуляторе методом усреднения мнений принял себе такой рецепт. Вариантов заказа готового бетона просто нет - 70 метров от дороги не подать. Будем месить сами...
    Щебень 5-20 (3 м3) и намывной песок (3 м3) были куплены и перевезены к месту стройки в октябре 14го, где и перезимовали. Песок оказался мелковат, на мой взгляд. Цемент - М500 местный Сланцевский.
    Решили опробовать пропорции, приобретенную мешалку (приобретенную опять же по наводке в соотв. теме форума в прошлом году) и вибратор на "подготовке". Одинаковые ведра - каждое для своего компонента. Наглядная иллюстрация моей пропорции.
    Пришлось сделать несколько приспособ для укладки бетона. Бетон по пропорции получился достаточно густой - из мешалки вываливался на приемный поддон рыхлой кучей без склонности к растеканию. Далее по направляющему желобу перемещали садовой тяпкой. Старый линолеум и кусок заборной сварной сетки помогли получить легко-перемещаемый лоток.
  5. kirillsf
    kirillsf
    kirillsf
    Без этого агрегата уложить мой бетон было бы невозможно. Да, Китай. Но он справился с 4мя кубами. Один раз за все заливки у него запала кнопка - вылечил сам.
    Так же использовался пластификатор ПласБет в рекомендованной пропорции.
    И еще один мой помощник (маме 70 лет)
    Для того, чтобы облегчить труд помощников по подвозу материалов была сделана такая тележка с низким центром тяжести на 2 ведра. На ней же оказалось удобно перевозить и 6ти-метровые доски.
  6. kirillsf
    kirillsf
    kirillsf
    Результаты заливки "подготовки" нас удовлетворили. Приступили к заливке ленты.
    Вязали каркас из 10 и 6ки. Средний ряд каркаса - технологический (говорят, что если больше 400мм, то - требуется. Сделали. Стыки армокаркасов по углам армированы 3мя Г-шками из 10ки). Опалубку сначала поставили внутреннюю, чтобы было арматуру было легче ставить. Опалубка укрыта полиэтиленом.
    P_20150531_212002.jpg P_20150531_212012.jpg P_20150531_212055.jpg P_20150531_212144.jpg
    После установки арматуры и наружной стенки опалубки, опалубка была стянута вязальной проволокой (2мм, 6 жил) по 2ум уровням 150мм и 500мм, считая от низа ленты. В июне на длинных выходных залили ленту. Лили 1.5 дня. Была так же собрана приспособа, надеваемая на опалубку, чтобы бетон не падал при разгрузке мимо.
    P_20150614_211503.jpg P_20150614_211550.jpg P_20150614_211613.jpg P_20150614_211622.jpg
  7. kirillsf
    kirillsf
    kirillsf
    Пока бетон сох, занялся исследованием места приобретения газобетона. В результате купил в своем же поселке (блок чуть дороже, доставка - дешевле, то на то и вышло. А с моим "объемом" заводы не работают). Согласно проекту нужно было 9.3 м3, 200мм ширины. Посчитал в паллетах. Заказал. Привезли на следующий день. Правда я рассчитывал на 625мм по длине блоки. При погрузке отзвонились и сказали, что 625 нет, есть 600. Другой изготовитель, другой объем на паллете. Быстро пришлось соображать (5 паллет - мало, 6 - много) и 6й паллет согласовать. Привезли!
    Оказалось: паз-гребень с захватами. Сам кладкой никогда не занимался - помогал отцу класть кирпичный дом, был на подсобных работах (месил-таскал раствор, кирпич). Ну, такой так такой. Не пожалел, в итоге. Да и пилить блоки меньше пришлось. Причем намного. Где-то там что-то сложилось "в мою пользу", видимо :) Куда девать излишек блоков? Решил положу еще ряд и сделаю фронтоны. В итоге осталось обрезков где-то на 3 целых блока и один колотый вдоль на паллете, который никуда вообще.
  8. kirillsf
    kirillsf
    kirillsf
    В следующие выходные - съем опалубки. Было очень интересно, что получилось.
    На последней - видны стяжки из проволоки. Отпилил их "в ноль" болгаркой".
    Для изоляции фундамента от грунта с боков (а он стоит на полиэтилене) решил намазать битумной мастикой и поставить профилированную мембрану. Этот весь этот процесс занял двое выходных.
    Доски с опалубки пойдут сначала на леса, а затем - на обрешетку и обшивку.
    По окончании - бетон гвоздем не царапается. Я доволен. В целом там 4 уровня армирования 10кой, включая слой "бетонной подготовки". Грунты - прочные. По моим прикидкам фундамент может держать 50 тонн (по площади основания). Вес же всего строения с фундаментом - 10 тонн максимум.
  9. kirillsf
    kirillsf
    kirillsf
    В начале июля приступил к кладке стен. Верх ленты был промазан битумной мастикой и покрыт рубероидом в два слоя, так же с мастикой между ними.
    Армирование рядов: 1, 3, 6, 10, 6ой арматурой в 2 нити. 6ка - потому что была и удобнее делать перехлесты/стыки. Две 6ки немного больше одной 8ки по площади сечения.
    Первый ряд - на цементный раствор. Остальные на клей.
    На первом фото - результат одних выходных.
    Пришлось так же сделать несколько приспособ для кладки, что оказалось намного дешевле покупки.
    P_20150706_214620.jpg P_20150706_214634.jpg P_20150706_214659.jpg P_20150706_214733.jpg
  10. kirillsf
    kirillsf
    kirillsf
    Очень быстро оказалось, что нужны леса. И на следующие выходные они были поставлены и вот результат.
    P_20150713_000732_LL.jpg P_20150713_000821_LL.jpg P_20150718_160321.jpg P_20150718_160346.jpg
  11. kirillsf
    kirillsf
    kirillsf
    Для лесов были использованы доски с опалубки и бревна венцов. Процесс идет и КОТролируется.
    Это результат следующих выходных.
    P_20150718_160520_HDR.jpg P_20150718_160546_HDR.jpg P_20150718_160553_HDR.jpg P_20150718_200222.jpg P_20150718_200238.jpg P_20150718_200309.jpg P_20150718_200325.jpg P_20150719_212435.jpg
    Вопрос "чем штробить" под арматуру был решен так. Ручную не хотел. Делать приспособу - тоже. Пилить паркеткой - пыльно и жалко инструмент - не тот объем. Поэтому было использовано долото для перфоратора U-образное с "крылышками" 22мм. Не так быстро, но без пыли и легче (мне), чем руками скоблить. Фотки нет, надо - найду. Направляющая рейка для долота крепилась черными саморезами к пеноблокам и вдоль нее за в 2 прохода делалась канавка.
  12. kirillsf
    kirillsf
    kirillsf
    Одни выходные пропали - был в командировке. На конец июля получил следующее:
    P_20150726_205758.jpg P_20150726_205826.jpg P_20150726_205916.jpg P_20150726_205959.jpg P_20150726_210219.jpg
    Можно заливать армопояс.
    Так как крыша - легкая (профлист), то особой нагрузки не предвидится. Решил пояс делать только по тем сторонам, куда будут опираться стропила. Короткие стены, где будут фронтоны из блоков, проштроблены с заходом на длинные на 75 см и связаны 10й арматурой. Армопояс свяжет выходы арматуры на длинные стены.
  13. kirillsf
    kirillsf
    kirillsf
    Опалубка и заливка пояса (150*150мм) в начале августа.
    P_20150802_133819.jpg P_20150802_133838.jpg P_20150802_133851.jpg P_20150802_133858.jpg
    Закладные шпильки (L-образные) для крепления мауерлата сделаны из 10мм гладкого прутка (арматура, видимо), найденные при разборке старого сарая. Резьба нарезана вручную. Обмотано чтобы не запачкать при заливке. При заливке так же использовался вибратор. Пропорции бетона те же, что и для фундамента.
  14. kirillsf
    kirillsf
    kirillsf
    Через неделю после заливки опалубка была снята. Пояс сверху промазан битумной мастикой (той же, что и фундамент) и накрыт 2мя слоями рубероида. После этого были выложены фронтоны.
    Для выкладки было собран шаблон стропильной фермы из доски 20*150 и приставлен снаружи домика.
    Для фронтонов брались все остатки, в том числе и колотые блоки, из которых выпиливались нужные куски.
    После укладки, все выступающие углы блоков фронтонов были отпилены по шаблону фермы.
    На фронтон сверху закреплены на шурупы 5*70 и дюбеля для ГБ доски (изолированы от блоков рубероидом). На них будет опираться обрешетка, так как фронтонный свес здесь будет 600мм.
    Мауерлат закреплен, ставим фермы, собранные на земле. В качестве площадки для сборки ферм было использовано 3 паллета от блоков, уложенных "в длину" и скрепленных между собой, чтобы не расползались при стягивании ферм.
    P_20150816_091929.jpg P_20150816_092104.jpg P_20150816_092119.jpg P_20150816_092143.jpg
  15. kirillsf
    kirillsf
    kirillsf
    В середине августа установлены стропила, пленка от конденсата, контр-обрешетка и обрешетка.
    Слив конденсата планируется в вентилируемые софиты (будет подшито доской с зазорами). Почему так? Облазил коттедж в финке посмотрел как там сделано. Просто и быстро. Мне - годится. Для сарая - тем более.
    P_20150816_211320.jpg P_20150816_211355.jpg P_20150816_211426.jpg P_20150816_211603.jpg
    Фермы собирал на гвозди. 5*110. Засверливал 4кой, насквозь и загибал. Использованные при сборке ферм металлические пластины были сняты при разборке лесов. Стропильные ноги врезаны в балку (в основание фермы, или как ее правильно назвать)
    Остаются одни выходные до сентября (до отпуска!). Надо ставить дверь.
