Оклеить потолок пенополиуретановыми плитами от ударных шумов
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Feolent, 17.11.15.
  1. Feolent
    Feolent
    Feolent
    Здравствуйте! Живу в панельном доме и уже мечтаю просто переехать в частный сектор и отдельный дом без соседей. :) Мешает топот сверху, даже слышно как бежит собачка по полу и прыгает с кровати по двести раз с шести утра.) Слышала, что пенополиуретан на потолок может помочь. Не совсем разобралась только, с открытыми ячейками или с закрытыми в моем случае правильней. Не хотелось бы делать дорогостоящий пирог, если действительно плиты ППУ обладают такими ценными свойствами. К тому же сейчас предлагается технология напыления ППУ для тех же целей. Значит действительно, это может помочь? Что скажете?
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Только конструкция поглатитель + обшивка. Просто ППУ ничего не даст
  3. Feolent
    Feolent
    Feolent
    Вот знакомые говорили, что в частном доме мешал спать шум дождя по крыше. Просто оклеили - и стали спать спокойно. Жаль, не могу придти к ним и проверить - далеко.)
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Утяжеление тонкой легкой железной крыше даст эффект, в вашем случае у вас массивное перекрытие, эффекта не будет
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Feolent
    https://www.forumhouse.ru/threads/261361/page-74#post-11083408
    - практическое описание в сообщении 1100
    Вот относительно эффективные и соответствующие законам строительной физики конструкции.
    А о ППУ ...-
    Например, сообшение 16 от профессионального акустика -в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/278608/page-2#post-10921845
  6. Feolent
    Feolent
    Feolent
    Теперь понятно, в чем загвоздка! Спасибо.
  7. Feolent
    Feolent
    Feolent
    Спасибо за практическое описание, хоть кто-то добился результата. Правда с толщиной 15 см все равно слышно ударные звуки, хоть они и не мешают. Я это к тому, что при 1 тонком слое наверняка эффекта не будет. Но вот тот товарищ не использовал ТЗИ, может с ним то было бы еще лучше! И неизвестно, какие он виброподвесы брал. Я вижу, есть мнение, что самодельные тоже не спасение...
    Эх, остается надеяться на переезд в деревню, так надоели эти каменные джунгли. Но как заметила по сообщениям тут же, там люди от петухов ту же шумку делают)
  8. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
  9. Feolent
    Feolent
    Feolent
    как я заметила, тут вообще ничего дешевого не делается. Но вот в авто тоже тонкие конструкции, возможно с ними легче справиться при изоляции. А вот убрать резонанс толстых каменных плит перекрытий... не знаю даже. если бы кто-то УЖЕ успешно попробовал...:) Хотя по идее, войлок тяжелый и плотный. но это уж совсем экзотично - войлок на потолок)
  10. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    монголы в домах из войлока живут) и ниче)
  11. Feolent
    Feolent
    Feolent
    У меня другая мысль появилась - может быть, расшить стыки плит потолок-стены - и как следует там внутри все запенить... Вспоминаю, как-то говорили, что делали такое для утепления, а при этом абсолютно перестали слышать соседей сверху. Вот только в плане практичности - если все стыки разбить перфоратором, что с потолком будет... страшновато.
  12. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Пена это "неочем". Замазывйте все щели бетонием.
    Для небольших объемов лучше купить тиксотропный ремсостав (он дорогой сволочь, но работать им приятно)
    Если много то можно и самому сделать (для этого следует в ЦПС меньше влаги и не водой а 1 к 3 ПВА с водой)
    (ну там бла бла всякое про обеспыливание и грунтовку перед укладкой бетония)
    Пеной будет эффект если ЗУ была минимальна, т. е. большие сквозные дырки
    Зачем перфоратором долбить, если видимой щели нет, то просто зашпаклевать (я так думаю)
    Если щель большая, то состав туда руками пихать (он как пластилин)
    Если тонка (5 мм) то непересыхающим силиконовым герметиком
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Автошумка вообще не подходит для квартиры, потому, как и писал ранее, в машине тонкое железо, а тут бетоний
  14. ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    Ваше решение, к сожалению, не сработает.
    В этой теме уже описывал, как правильно поступить: https://www.forumhouse.ru/threads/335583/
    Кирилл Парамонов, технический специалист Isover.
