1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Скоропарка С2012 в Барреле
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Подумав, решил открыть новую тему о Скоропарке. Конкретно о С2012 в Барреле. Решение пришло не сразу, а после трех недель пользования этой печью. Печь похожа и не похожа на предыдущие модификации Скоропарок.
    О бане, в которой установлена печь. Подробное описание в темах здесь и здесь. Кратко. Баня построена на фундаменте, доставшемся от старого проекта. Пробовал вписаться, ну уж получилось, что получилось. Совмещенная парная- мыльная объемом чуть больше 18м3. Стены- вентилируемый каркас. Утепление стен 50мм ЭППС. Внутренняя обшивка стен – доска 40мм. Потолок утеплен 150мм минваты. Массив дерева на потолке- доска 50мм + вагонка 7мм без зазора.
    Ранее в бане были установлены печи. С2013
    Пользовался С2013 один год. Печь потекла по сварочному шву и была заменена Термофором по гарантии. Так как, в 2014 году С2013 уже не производилась, договорились, что я возьму С2014.
    Печь мне не очень понравилась. И через месяц я модернизировал ее, заварив встроенную каменку и сделав из нее дополнительный пароперегреватель.
    Соответственно гарантии я лишился. Но зато получил печь, удовлетворяющую меня. Все бы хорошо, но управление двумя пароперегревателями оказалось сложным. Меня оно устраивало, но приходилось постоянно контролировать, чтобы домашние не вскипятили печь без воды. Поэтому этой осенью решился на покупку новинки С2012 (она ранее никогда не выпускалась, 2012 обозначает год разработки). Так же новинкой является применение на этой печи, облицовки Баррель, которую завод ранее начал применять на других моделях.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Любая тема, после первой страницы превращается в клуб. Пишет, кто хочет и о чем хочет. Если у вас нет времени читать все страницы этой темы, а есть желание прочесть только написанное топикстартером. То тему можно отфильтровать. В правом верхнем углу темы есть кнопка «Фильтр». Наведя на нее курсор и вставив ник chichic, нажимаете «Применить фильтр» и получаете к просмотру только мои посты в этой теме. Если желаете просмотреть фотографии, выложенные мной в этой теме, ставите галочку, напротив «С вложениями». Так же вы можете отфильтровать посты других интересных вам форумчан.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    О печи. Печь пришла в последних цифрах октября. Забирал из транспортной компании самовывозом. Вез в упаковке, в вертикальном положении, резонно подумав, что положив на бок, облицовка Баррель может помяться. Обжигал печь на улице два раза, установив временный дымоход 2 метра. Два раза это значит, протопил до закипания воды в баке, остыла за ночь, и вновь протопил.
    DSC_0265.jpg DSC_0268.jpg DSC_0275.jpg DSC_0410.jpg DSC_0267.jpg DSC_0282.jpg
    Затем была установка в баню. В общем то сложностей не было, за исключением того, что пришлось выпилить из куска тротуарной плитки новый подиум, чуть ниже того который был.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сложнее оказалось с баком долива. Раньше это был самодельный бак, теперь термофоровский Цеппелин. Сложность заключалась в правильном подборе уровня, относительно печи. В подборе оптимального шланга, между Цеппелином и баком печи.
    С уровнем помог разобраться Конструктор. По его совету подвесил Цеппелин на 5см выше печи (по низу). Сделано это для компенсации давления, которое хоть и небольшое, есть в баке печи при кипении.
    Со шлангом разобрался самостоятельно, перепробовав внутренние диаметры 3, 6, 12мм. Остановился на шланге, внутренним диаметром 6мм (синий кислородный шланг 6мм).
    Несколько озадачил обратный переток горячей воды, из бака печи в Цеппелин. На предыдущих Скоропарках такого не случалось. Решил эту проблему, установкой обратного безпружинного клапана, на входе в печь. Клапан гравитационный, лепестковый, от фирмы Itap.
    Последнюю фотку удалось сделать только заглянув за печь. Обычно печь выглядит так.
    Цеппелин висит в противоположном углу от печи, возле вытяжки, над 200л баком холодной воды.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Здесь опубликовал первый отзыв о печи. Продублирую его.
    Итак о печи. Термофор убавил мощность печи, по сравнению с С2013. В принципе это для меня не новость. Это можно было предположить по уменьшению высоты ППГ, и соответственно его длины. Так же уменьшился бак. В сумме это дало уменьшение паровыделения. Но так как уменьшение произошло синхронно, уменьшилась только мощность без сваливания в сторону уменьшения- увеличения влажности.
    Плохо это или хорошо? Для больших парных это плохо, печь уже вряд ли потянет парную в бревне объемом выше 18м3. Для маленьких парных это благо, печь не будет перегревать парную. Да да, у сверхмощной печи сложно держать минимальные режимы. Владельцам же парных около 18м3, надо будет стараться поддерживать максимальный уровень кипятка в печи, чтобы обеспечить приемлемые кондиции.
    Думаю будет полезно сравнить С2012 в Барреле, с С2013. Печь стала более прогнозируемой. С ней меньше ошибаешься в выборе режимов. Если с С2013 можно было переборщить с педалью газа и временами приходилось спрыгивать с полока и убегать из парной недопарившись, потому что печь сама набирала обороты больше, чем ты мог выдержать. С2012 более стабильная, не обладает взрывным характером, вытягивает кондиции не сваливаясь и давая тебе поддать на каменку. Да, да, Лейденфрост к этой печи просто необходим. Без него никак. Если с С2013 им пользовался нечасто, то с С2012 постоянно. Здесь это не каменка для акцентов или фито, а полноценная необходимость.
    Сравнение с С2014 (со встроенной каменкой). По мощности она такая же. Отличие в том, что С2014 постоянно сваливалась в "сухость", со значительным уменьшением влажности. С ней надо было постоянно и много поддавать. Не всегда это приводило к желаемому поднятию влажности, зачастую "промахивался". С С2012 за счет синхронно поднимаемых печью связки температура- влажность, прибавка Лейденфростом почти всегда попадает в "десятку".
    Про Цеппелин. Он жизненно необходим если предполагается разбор воды для мытья. Если жаба очень гложет и есть халявная нержавейка, можно сварить такой бак долива самостоятельно. Но без него будет сложно при разборе воды. Бак печи небольшой, всего 40л. Бревенчатую баню надо прогревать около часа, для глубокого прогрева дерева. За час выкипает около половины бака. Если начать мыться, то и оставшиеся 20л быстро кончатся. Необходим постоянный долив, через шланг небольшого диаметра (чтобы не прекращалось кипение в баке печи).
    Про облицовку Баррель. Ну что тут сказать... Красотень она и есть красотень! :super:Никто из приходящих в баню не высказался против, большинство восхищенно цокали языками. Покрытие просто замечательное, брызг не видно, хоть сейчас фоткай. Уменьшилось ИК излучение от низа печи. Мне в общем то и раньше было фиолетово, но владельцы маленьких парных думаю будут довольны. Им будет меньше печь ноги. Как это скажется на просушке пола, пусть описывают владельцы такового. Мой пол плиткой, как и раньше высыхает за несколько часов, утром точно все сухое.
    Про минусы. Я и так обычно не стесняясь пишу про них. Только почему то владельцы конкурирующих печей и им сочувствующие, этого предпочитают не замечать, акцентируя только на Одобрямс. Специально для них пишу: ПРО МИНУСЫ ;). Краска на печи обгорала непозволительно долго. Запах чувствовался четыре протопки. Думаю Термофору не стоит красить печь под облицовкой. Только те части которые видны из под облицовки.
    Еще один косяк: облицовка над топливным тоннелем касается кирпичной стены. Пар выходя из ППГ попадет точнехонько в кожух. Я конечно сразу обратил внимание на это и принял меры изготовив отбойник для пара. Но факт есть факт, кожух Баррель надо чуть чуть дорабатывать для применения его на Скоропарке.
    Доволен ли я покупкой? Доволен. Пишу без подпрыгиваний до потолка:)], потому что это уже не первая Скоропарка. Эмоции немного улеглись. Буду ли модернизировать печь, как почти сразу же сделал с С2014? Нет. Меня вполне устраивают заводские характеристики этой печи. Буду ли дополнять печь всякими опциями и няшками? А то как же! :)Уже начал и пожалуй продолжу. И ресивер с усилителем и фаркоп, даже пожалуй круиз- контроль установлю. Ну а чо, штатные разъемы уже предусмотрены производителем:)]
  6. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @chichic, Юр, ничего не сказал
    - о прогреве пола,
    - о времени, требуемом для прогрева парной до твоих любимых 55°С на уровне полока или чуть выше.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Пол у меня это бетонная плита, с трубами теплого пола в ней. Сверху плитка. Прогреть такую плиту не сможет никакая печь, отопление только жидким теплоносителем.
    О глубоком прогреве древесины в бане и о получаемом после этого Пляжном режиме, напишу чуть позже. Когда удастся получить этот режим. Сегодня проводил работы по этой теме.
    Результат опишу в субботу, после бани.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Всю работу не покажу, это секретная информация ;).
    Только ту, что можно. :)] Установка обратного клапана.
  9. febest
    febest
    febest
    Ижевск
    Хочу уточнить:
    1) Вода в Цепеллине нагревается от теплого воздуха в моечном отделении? Тогда, по идее, там не может быть кипятка. Просто тёплая вода. Или я не прав.
    2) Верхний бачок возле самой печки (который соединён с тройником на входе воды в печь). Он сейчас какую роль исполняет?
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    От теплого воздуха нагревается чуть чуть, практически незаметно.
    Расскажу случай, после которого я поставил обратный клапан. Около 4 часов бани было все нормально. Мылись, парились, вода перетекала из Цеппелина в бак печи, пополняя его. Ведь в баке вода выкипает и разбирается с него для мытья. Пришел из бани младший сын и говорит: Вода из печи ушла. Я не поверил и пошел в баню. И правда, в баке печи докипают остатки на дне. В Цеппелине уровень прибавился и вода там стала теплой. Парадокс, и обратно в бак перетекать не хочет. Кроме как термосифонным эффектом это объяснить невозможно.
    После установки клапана, в Цеппелине теперь обычная холодная вода, которая к концу бани чуть чуть теплеет от нагрева воздухом бани.
    Верхний бачок выполняет роль "глушения" парообразования печи. Он пустой и соединен с баком печи гофрой без кранов. Наливая в него несколько ковшиков холодной воды, вызываем прекращения кипения воды в баке печи. Холодная вода просто перетекает в бак печи и кипение прекращается. На время. Если этот долив совместить с закрытием зольника печи, который глушит пламя, получаем на 10-15 минут режим мытья, когда паропритока в парную нет, но в парной еще сохраняется приятная, слегка влажная атмосфера.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если интересно про клапан, то вот он.
    И фотки еще.
  12. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    А как всё-таки работает клапан, ранее вы писали что он работает только в горизонте и под давлением? А, увидел это секретная информация.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Термо какой? Сифонный?
    Ну надо же, ещё 1 день незря прожит. Чего только не понапридумают :) Надо погуглить что это за зверь
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нет. В горизонтальном положении и может работать без давления.
    Обычные пружинные обратные клапана работают только под давлением. В этом, на оси колышется лепестковая пластинка. В одну сторону идет поток воды, в другую нет.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    На этом эффекте работает система отопления в котлах не имеющих насоса. Нагретая вода имеет меньшую плотность, поэтому поднимается по стояку вверх. На ее место притекает охлажденная вода из радиаторов системы отопления. Учись студент:)]
