1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Начало темы https://www.forumhouse.ru/threads/196386/
    В первой части, больше сотни фотографий по строительству бани и ее эксплуатации на протяжении 1,5 лет. Фотографии двух печей Скоропарка, 2012 и 2014года, вне бани и внутри нее. Посмотреть фотографии, не читая всю тему, можно отфильтровав ее. В правом верхнем углу темы есть кнопка "Фильтр". Наведя на нее курсор и введя мой ник Chichic, затем поставив галочку напротив "С вложениями", нажимаем кнопку "Применить фильтр". Отфильтровываются только мои посты с фотографиями. Если не ставить галочку напротив "С вложениями", то отфильтруются все мои посты в теме. Если ввести ник любого форумчанина, то отфильтруются только его посты в данной теме.
    Это для тех, у кого совершенно нет времени прочитывать всю тему:).
    Несколько фоток из первой части.
    Из этого будет сделана баня.
    Строительство.
    Законченный вид
    На веранде
    В предбаннике
    Скоропарка 2012 в парной
    Скоропарка 2014
  2. mvd
    mvd
    mvd
    Mосква
    Юрий добрый вечер!
    Еду покупать пароизоляцию, отсюда вопрос - почему Вы остановились на ондулинс термо r,
    судя по финским роликам можно и алюминиевой фольгой замотать парилку и по деньгам похоже.
    Еще есть вопрос по крыше - почему Вы не использовали мембрану. У меня навес для машин покрыт профлистом при переходе через ноль "все плачет".
    С уважением Максим
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Добрый день Максим!
    Про Ондутис. С ним работать удобнее, чем с фольгой, он мягкий и руки об него не обрезать. Когда этим летом обшивал баню сайдингом, заглядывал внутрь каркаса. Увлажнения не обнаружил. Т. е. пар Ондутис держит.
    Мембрану не использовал из за большого угла кровли. Да, на нем появляется конденсат, но из за большого угла он не срывается каплями вниз, а скатывается по профнастилу за пределы бани. Если перестраховываться, то все таки лучше мембрану поставить.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Просматривая внимательно фотки выложенные Конструктором, обратил внимание на новое название Скоропарки 2012. Скоропарка Классик. А что, мне нравится:super:
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @chichic, Юрий, сколько у вас от дома до бани идти в метрах?
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @MIV, точно не измерял, наверное около 20м. Вот прошлогодняя фотка из окна кухни.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @chichic, напрягает такое расстояние? У меня в планируемом месте получается от 10 д0 17 метров. Жена в расстройстве. Там где бане самое место (и из гаража 5 метров пройти) рядом у соседа баня стоит. Если я туда поставлю, получится 6 метров между строениями. Он как-бы против такого соседства.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нет не напрягает. Почему жена в расстройстве?
    Вот, нашел в закладках доступный материал, со ссылкой на СНиПы.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    В том углу рядом с соседом - вышел и в бане. А тут идти.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нет, моя не жалуется. Понимает наверное, что чем дальше баня от дома, тем безопаснее.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Далеко от дома не получится, далеко от входа :)
    @chichic, к вам практический вопрос: дрова какого размера пилить? Старыми досками топите?
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Дрова пилю примерно 25см. Старые поленья по 50см распиливаю пополам. Новые еще ни разу не покупал.
    Когда идет разогрев бани, топлю всякой обрезью, в том числе и досками. Когда пошел мыться- парится, топлю дровами. Они дольше не прогорают.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    У меня поддонов тьма, хотелось бы утилизировать. Лежат давно, приспособить под что-то нужное - не получится.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @chichic, Сегодня с друзьями встречался, отговаривают от каркасной бани из-за применения базальтовой ваты, да и пенопласта тоже. У одного была бани. Пирог у него из парной такой: вагонка, рейка, фольга проклееная на мет скотч, черновой потолок, 150 базальтовой ваты, мембрана, пол на чердаке. Чердак холодный. Говорит вата мокрая. Как у вас?
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У меня сухо. Летом вскрывал 3 слоя минваты на потолке, ну просто чтобы убедиться.
    У меня вагонка 7мм, черновой потолок 50мм, Ондутис проклеенный на хороший мет скотч, 150мм минваты. Все. Никаких мембран сверху, никакого пола. На потолочные балки перпендикулярно брошены три доски 50х100. При надобности по ним хожу. Вентзазора между вагонкой и черновым потолком нет. Из за этого черновой потолок хорошо прогревается.
    Если даже часть пара прорывается через какие то дырки в Ондутисе, то он беспрепятственно проходит через минвату и выходит в пространство чердака. Которое вентилируется.
    У твоего товарища, при такой ситуации, пар заперт в минвате мембраной и полом чердака. Выйти вверх не смог и сконденсировался в минвате.
    И да. Я перед началом строительства целый год читал раздел Каркасные дома начиная с FAQ. Может потому и ошибок по минимуму. Не просто читал, а складывал интересное в папки. Вот скрины папок про баню и по каркасу. А в папках еще папки:)]
