Обогрев окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем DPDirector, 16.11.15.
  1. DPDirector
    DPDirector
    DPDirector
    Обогрев окна
    Приветствую Всех. Вопрос может и поднимался, прошу строго не судить. Вопрос вот какого характера, сделал дома себе пластиковые откосы. И на окнах образуется конденсат внизу. Ну в принципе конденсат был и до установки откосов. Теперь хочу пропустить греющий кабель в этих откосах для локального обогрева окна. Профиль пластикового откоса 5мм сэндвич панель.
    Вопрос:
    Какой мощности кабель подобрать для окна 1.5х1.5м чтобы не поплавить панель и обогрев был!
    Хотел брать этот http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/klimaticheskie_sistemy/teplyy_pol/13001520/
    Заранее спасибо.
  2. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Сделайте проще - поставьте на улице тепловую пушку на 100МВт. Будет тепло снаружи, будет тепло внутри и никаких шансов конденсату образоваться.
  3. DPDirector
    DPDirector
    DPDirector
    Технология Равшан и Джамшута) А по существу!
  4. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Конденсат на стеклопакетах в нижней части? Однокамерный или двухкамерный? Батарея под окном есть? Подоконник на сколько перекрывает радиатор? Вентиляция (вытяжка) работает?
  5. DPDirector
    DPDirector
    DPDirector
    Вытяжка работает на кухне...не смотря на это всё равно во всех комнатах конденсат на нижней части окна. Стеклопакет однокамерный. Батарея есть, греет хорошо. Край подоконника это наружняя часть батареи. Тепло вроде идет.
  6. DPDirector
    DPDirector
    DPDirector
    Прошу заметить на работе всё аналогично. Вытяжки вообще нет. Помещение глухое. Батарея вообще полностью закрыта подоконником. И также одна камера.
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Влажность воздуха у вас на работе ниже - причина может быть любая. Конденсат на окне - выпадение влаги из охлаждающегося воздуха. В доме у вас влажность выше, чем на работе
  8. DPDirector
    DPDirector
    DPDirector
    Как побороть влажность! Проветривание или осушители воздуха!
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вообще есть три способа
    * проветривание (вентиляция) - поступающий снаружи холодный воздух имеет низкую точку росы (ниже температуры внутренней поверхности окна) и конденсата (росы) нет
    * выведение влаги через ограждающие конструкции - пресловутые "дышащие стены". Для этого нужно делать паропроницаемые стены
    * уменьшение испарения внутри дома. Гидроизолировать грунт под домом, просушить сам дом, исключить утечки воды и испарения внутри дома
    Осушители - не знаю. Речь идет о литрах в сутки - существуют ли такие осушители?
  10. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Помещение помещению рознь. Если хотите узнать, почему на работе и дома такая разница, то измерьте температуру и влажность и там, и там. Однокамерный пакет можно ставить при очень хорошем централизованном отоплении. При влажности 50% и температуре 20 гр. конденсат внизу однокамерного пакета уже будет (при минусе на улице). Если не менять пакет, то нужно уменьшать влажность или поднимать температуру в помещении. Если к венканалу на кухне подключена вытяжка от плиты, то воздухообмен в квартире осуществляется только при включении ее (вытяжки). Да и провериват ь нужно не забывать. Хотя многие при не достаточном отоплении этого не делают, а наоборот закупориваются. А нет притока, нет и вытяжки. Вот влага и накапливается в воздухе. Застойный влажный воздух в помещении это во-первых вредно для здоровья, а потом уже конденсат на окнах. У Вас не особо тяжелый случай, по низу стеклопакета из-за мостика холода от алюминиевой дистанционной рамки возможно образование конденсата (в ГОСТе написано). По кабелю- его лучше располагать по низу окна, от откосов тепло, думаю, не сможет обогреть всю нижнюю поверхность стекла.
  11. DPDirector
    DPDirector
    DPDirector
    С проветриванием проблема. Дома панельный, прошу прощения не упомянул о строении дома. Этаж 4, окна все выходят на одну наветренную сторону. Стены и всё прочее оштукатурены и ремонт сделан. Смена окна не вариант. Проветривание в сильные ветра и морозы вымораживает резиновые уплотнители и они через несколько вымораживаний трескаются и подлежат замене.
  12. DPDirector
    DPDirector
    DPDirector
    Ну прогрев думаю будет обеспечен в откосах, исходя из того, что кабель покупаемый обогревает около 3.5м2 а расположив в откосах тепла будет выделяться больше, так как обогреваю меньшую поверхность. Даже если сравнивать площадь окна и площадь обогрева, то площадь окна 2.25м2<3.5м2...что за себя говорит - что тепла будет достаточно...хотя как вариант она может не помочь и ляжет в коробку до лучших времен или переедет в гараж) Кабель при монтаже не устанавливаю сразу, сначала для теста он полежит в разных местах окна...сверху. снизу...у подоконника...на откосах сверху...и уже после анализа происходящего...размещу где лучше результат. Результат не будет...будем думать о других методах решения проблемы!
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Как сделали? Утепляли? Подоконник утеплен?
    Окна хорошо поставлены?- возможно не совсем хороший монтаж.
    Значит переделывать не будете. :(
  14. DPDirector
    DPDirector
    DPDirector
    Сделал я их сборные...из ПВХ сэндвич-панели толщиной 5мм на направляющие пластиковые. Под него пленку теплосберегающую и все. Подоконник не утеплен. Да...с ремонтом Вы правы, переделывать не буду. Вот и хочу решить дело обогревом - внутреннее стекло холодное.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Обогрев конечно можно - но лучше конечно изначально сделать как положено.
    Насколько поможет обогр. кабель в вашем случае большой вопрос, и как это будет выглядеть? :faq:
    Возможно лучший вариант его вдоль рамы пустить внутри откосов и под подоконником- но будете ли вы вскрывать ? Да и если вскрывать - тогда лучше и переделать откосы (утеплить) и подоконник утеплить. А заодно и проверить как окно поставлено- может что и там переделать.
    А просто положить (повесить) вдоль рамы окна - может не дать нужного результата. Хотя конечно попробуйте. :)
