Варианты утепления стен каркасной бани
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем eugenmax, 15.11.15.
За какой пирог вы проголосовали бы?
  1. 1. Пенопласт
    15 голосов
    16,3%
  2. 2. Вата + пенопласт
    7 голосов
    7,6%
  3. 3. Вата
    70 голосов
    76,1%
  1. eugenmax
    eugenmax
    eugenmax
    Yaroslavl
    Здравствуйте.
    Строим каркасную баню с парной, моечной, КО. Выбран для каркаса брус 150.
    Вопрос в пироге стен, в частности в парной.
    Есть несколько вариантов:
    1) Пенопласт
    Все в пенопласте:. Т. е. изнутри наружу:
    - вагонка
    - зазор
    - пароизоляция
    - пенопласт 150
    - гидроизоляция
    - обшивка с вент зазором / без вент зазора (скорее всего нужно с зазором делать)
    Плюсы:
    - дешево
    - пенопласт не намокает почти и работает влажным
    Минусы:
    - возможны вредные выделения (на сколько возможно и насколько вредны - не знаю, не химик. каждый говорит свое)
    - трудность монтажа
    - не известно как работать будет при высокой температуре в парной, будет ли уменьшаться, плавиться и т. д.
    2) Вата + пенопласт
    - вагонка
    - зазор
    - фольга в 2 слоя в качестве пароизоляции
    - мин вата (каменная вата, нужно выбрать вариант ваты).
    - пенопласт 15-й 100мм
    - гидроизоляция
    - зазор, обшивка
    Плюсы:
    - уменьшение влияния температуры на пенопласт путем его отдаления от внутренней стены за счет 50 мм ваты
    - удобство монтажа ваты
    - возможное снижение выделений (думаю что от ваты их меньше)
    Минусы:
    - вата скорее всего будет влажной, т. к. паропроницаемость ваты выше чем пенопласта, и скорее всего между ватой и пенопластом будет влага.
    Как тогда будет этот пирог держать тепло - не известно
    - все же возможны выделения от пенопласта.
    - трудность монтажа пенопласта
    - вата возможно сляжется
    3) Вата
    - вагонка + зазор
    - фольга в 2 слоя
    - 150 мм ваты (камен. мин., нужно выбрать)
    - ГИ (гидроизоляция)
    - обшивка с зазором.
    Плюсы:
    - легкость монтажа
    - возможно меньшие выделения
    - Если пар попадет в вату- он сможет выйти через наружную гидроизоляцию и просушиться
    Минусы:
    - цена
    - если вдруг намокнет - просыхать будет долго, и плохо теплоизоляровать во влажном состоянии
    В данных примерах планировался обычный пенопласт ПСБ-у 15, который во всех магазинах продается.
    Насчет типа ваты - не решено, возможно Роквул лайт баттс или еще там баттс какой-то. Есть еще нюанс - если вата - то скорее всего она вся базальтовая - и есть мнения что она выделяет фенолформальдегиды - опять же - сколько их выделяет и насколько вредно это...
    Мнений масса, хотелось бы конечно опыт использования услышать.
    Заранее спасибо за ответы
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Мое ИМХО: для парной- вариант 3, вата не сядет, берите плотность35.
    Для остальных помещений можно вар. 1, вентзазор не нужен. Швы придется запенивать, пена не дешева.
    Вар. 2- не годится в принципе.
    И еще совет-каркас делайте не из бруса 150, а страивайте 50-ку. Брус может закрутить. Это для нижней обвязки. Для стоек достаточно доски 50*150. Я делал стойки 50*100. Т. е. толщина стен без отделки 10см.
    Этого вполне достаточно (если в бане жить не планируете)
  3. eugenmax
    eugenmax
    eugenmax
    Yaroslavl
    по опыту не осядет?
    из КО и тамбура - да.
    А в помывочной?
    Так же перегородка между парной и помывочной, и между парной и КО и тамбуром - скорее всего из ваты?
    брус сушеный будет
    Vova_Gin, спасибо за ответ
  4. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    1- вариант, толь не в парилку. Пароизоляция для пенополистирола не нужна (если это не помывочная). Вент зазор со стороны улицы между внешней обшивки и утеплителем, нужен. Получите вентилируемый фасад
  5. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Сушеный брус-не панацея. Вы уверены, что брус будет выпилен идеально относительно сердцевины?
    Что мешает доски-то соединить? И дешевле, и легче в монтаже, и гарантия от кручения, и прочность на изгиб на порядок выше, и долговечность...пропитать только все слои хорошенько
  6. eugenmax
    eugenmax
    eugenmax
    Yaroslavl
    гараж уже много лет стоит и постройки - все норм.
    цена за куб одинаковая
    скручивать нужно, проще брус отпилить и вставить
    возможно
    вот с этим не соглашусь, может процентов на 10 но не на порядок - материал один и тот же, суммарная площадь и размеры сечения те же.
  7. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Дык я ж не уговариваю, хозяин-барин.
  8. eugenmax
    eugenmax
    eugenmax
    Yaroslavl
  9. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Вариант 3.
    Вата не сядет. Если конечно рулонную туда пихать не будете.
    Что касаемо цены то тут ещё вопрос что у вас дешевле.
    У нас например вата роквул 2400-2500 за куб. Пенополистерол 2300. Так что вся разница только в доставке.
    На обвязку лучше 3 доски 50, как вам советуют, работы не так уж и много. А прочность действительно намного больше.
    Что касается каркаса то вам достаточно 40 на 150 по наружки и 40 на 100 внутри. Это сэкономит вам пару кубов доски.
    А вод на пол и стропила действительно лучше 50 на 150 или даже 200, зависит от вашего конструктива.
  10. eugenmax
    eugenmax
    eugenmax
    Yaroslavl
    Лишь бы не намокла
  11. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Если хорошо пороклеете пароизоляцию, и заведёте её на потолок, то мокнуть не будет. Главное делайте нормально. И с наруже обязательно про гидроветрозащиту не забудьте.
  12. eugenmax
    eugenmax
    eugenmax
    Yaroslavl
    Посмотрите пожалуйста вариант утепления стен и перекрытия.
    Может по маркам материалов посоветуйте
  13. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @eugenmax, между парной и моечной утеплитель заперт с обоих сторон (я ставил в МО ГИ), дверь ставьте ИЗ парной. А зачем 2 слоя фольги на стенах в ПО?, хотя хуже не будет. На потолке в ПО лучше добавить еще 50мм утеплителя в разбежку. А в остальном вроде норм. По маркам- я ставил Роквулл лайт баттс и Технониколь (обе базвата) плотностью от 35. Фольга- изоспан ФБ, на крафтбумаге. Гидроветро не помню, но не изоспан, он неоправданно дорогой.
    Ну и не забудьте предусмотреть вентзазоры внутри МО и ПО вертикальной обрешеткой по стойкам
  14. shenlik88
    shenlik88
    shenlik88
    Как вариант можно еще использовать напыляемый пенополиуретан.
  15. eugenmax
    eugenmax
    eugenmax
    Yaroslavl
    Что-то тут все пишут что фольга шуршанием замучает. - у вас шуршит?
