ТУ, вопросы
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем jonnyboo, 08.11.15.
  1. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    ТУ, вопросы
    Добрый день.
    Подскажите, как лучше выполнить ТУ (договор и ТУ прилагаю).
    ТУ-1лист.jpg ТУ-2лист.jpg договор-1лист.jpg договор-2лист.jpg договор-3лист.jpg договор-4лист.jpg
    Вопросы следующие:
    1. По пункту 4.1 ТУ "номинальный ток автомата согласно запрашиваемой мощности" если запрошено 12 кВт, то какой номинал нужен? 12/3/220=18.2 А ток и автомат на 20 А? Поставить 25А автомат из расчета возможного увеличения мощности до 15 кВт мне не дадут? Точнее не примут РЩ с таким автоматом?
    2. По пункту 4.1.1. "смонтировать спуск до РЩ проводим СИП соответствующего сечения" - а какое сечение соответствующее? Подскажите сразу для 15 кВт.
    3. По пункту 4.2 "построить отпайку от РЩ до энергопринимающей установки потребителя" участок голый, электричество нужно, чтобы начать стройку. Столб стоит на участке. Могу на том же столбе ниже закрепить дополнительный "щиток с розетками", а потом его перенести на дом, гараж или баню или придется ставить его на отдельной стойке? Это можно считать отпайкой до энергопринимающей установки ?
    4. По пункту 4.3 и 4.4 "разработать и согласовать проектную документацию" о чем идет речь? Проект электроснабжения участка? Он, вроде, не обязателен для индивидуального строительства, или я путаю?
    5. Подскажите недорогой счетчик из списка Гос. Реестра с классом точности 0.1
    6. Можно ли сделать РЩ самому соблюдая все требования или нужна какая-то бумага или сертификат?
    Заранее благодарю за ответы.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
  4. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Спасибо, что перенесли в нужный раздел. Не во всех нюансах разделов я разобрался.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, на 20 А.
    Не дадут, не примут.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    СО обязана довести свой кабель до входных клемм Вашего вводного автомата ! См. док.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    То, что будет после счётчика - никого не касается кроме Вас. Так что можете слать СО лесом !
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Для ИЖС проект не нужен.
    И проектом в Вашем случае служит однолинейная схема. См. первый пост в этой теме:
    Схема подключения к бытовке
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    У вас и при ВА 20А будет даже чуть больше 15кВт по трем фазам суммарно :aga:
    16мм2 СИП стандарт
    Не перепутали?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Любой, например, какой-либо Меркурий.
    Можно, никаких бумаг и сертификатов не требуется. Только паспорт счётчика.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZooZoo, не советуй то, что делать не надо! :(
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ты о чем? Я о сечении.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А Я о том, что заявителю нифига вообще думать о том, что будет до входных клемм вводного автомата - это забота СО.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Не, пусть думает.
    Ну да, ты прав.
    Однако, где-то я тут недавно видел, что, оказывается, делают СИП 10мм2! Хотя, для 15кВт это пофигу, конечно, но все-же.
  15. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Это я понял, а что делать с подписанными предыдущим владельцем участка ТУ и договором? Просто не выполнить этот пункт - невыполнение предоставленных ТУ, хоть и требующих от меня определённых манипуляций незаконно. Настаивать на новых ТУ?
    Это как?
    Спасибо!
    Конечно перепутал. 1.0 хотел написать.
    И совсем не обязательно, выбирать его из "рекомендемых" в ТУ? Там и с измерением реактивки рекомендуют...
    Это радует, попробую сам собрать.
    Ребята, большое спасибо за оперативные ответы!
