1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Схема подключения к бытовке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем titova, 21.01.12.
  1. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Добрый день! Получили ТУ в Южных электрических сетях (Подольск). Как и всем подключающимся нужна схема. Просмотрели немало тем на форуме, но к сожалению в электрике познания нулевые. В ТУ написано много но для нас это набор букв. Многое непонятно. Столб стоит на границе с участком. От столба до бытовки 6 метров, пока подключаем к бытовке для строительства дома. Подключение дали 0,38, на 15 кВт. Нашли на форуме схему у JustMike (отдельное ему спасибо:)) немного её подправили с помощью продавца в магазине электрики. Вот что получилось. Подскажите специалисты, что тут не так?
    Техусловия электричество-1.jpg Техусловия электричество-2.jpg Согласование_1.jpg
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Читайте внимательнее ТУ. У Вас написана конкретная опора №6 ВЛ-0.4 кВ от БМКТП-471, а не ближайшая как у Вас на схеме. И автомат после счетчика лишний.
  3. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    air safin
    Спасибо за замечание, исправлю) А по поводу автомата получается там вообще ничего не нужно? Просто в магазине электрики консультант сказал что на "входе" автомат общий стоит, и после счётчика ещё один нужно ставить, а для чего он нужен не поняла:). Говорю же, это для меня очень сложно :|:
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вам надо определиться где будет счётчик. Если требуют на столбе - одно, если можно в (или снаружи) бытовки - другое. В ТУ я что-то требований по месту размещения не увидел.
    На схеме убрать АВ после счетчика, если это в одном щите всё. УЗО 40А 100мА поменять на 63А 100мА S (cелективное).
    Разделение доп. не рисовать, вам не могут навязывать схему электроснабжения (даже пресловутые ПУЭ вроде не упомянули).+ко всему бытовка временное сооружение и никаких там TN-C-S быть не должно.
    Как вариант.
    Вариант Y-1, чтобы они не задавали не нужных вопросов :)
    Т. е. компромисс, вы за свой счёт оплачиваете им выполнение повторного заземления на ИХ столбе. А они не пристают к вам с системой заземления. :) В любом случае выполнение повторного N надо требовать. За чей счёт - см. выше).
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Про повторное заземление, чтобы было понятно о чём речь)
  6. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Огромное спасибо за схемы. Счетчик 100% на столбе. А ещё я вспомнила что заземление на столбе уже у нас есть, тянется от столба толстый прут железа к земле.
    Что такое повторное заземление и как технически его сделать? У нас в электросети сидят молоденькие девочки от которых информации получить практически невозможно.
    Упс, пока я писала Вы прочли мысли блондинки:)
    Повторное это точно при подключении надо делать? На столб же только они лазят
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Да, те электрики и должны повторное заземление делать (причем за свой счёт ;)). Делить N (РЕN) на столбе, как у вас в вашей схеме примере, просто опасно - столбы у нас тоже падают и нет никаких нормативов, разрешающих делить PEN на столбе.
    Повторное заземление - у вас картинка есть. Если проще, "ноль" на столбе до вашего щитка должен быть присоединен к заземляющему устройству, в вашем случае - к тому толстому пруту.
    И провода у вас на линии в изоляции или без неё?
  8. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Вот этого точно не помню. По-моему в изоляции. Столбы новенькие, осенью только поставили.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда ок. В целом всё нарисовали почти, вопрос - до чего уже с "сетями" договоритесь. И кабель от столба до бытовки конечно лучше под землей. Но если техника через него будет ездить - придется осторожно ездить и закопать поглубже)
  10. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Завтра поеду покупать счётчик, автомат, УЗО и провода. В понедельник нужно уже отвезти счётчик в электросети.
    Скажите ребят, а в какие сроки можно получить электричество после выполнения ТУ? К весне интересно подключат?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Вот какие вы быстрые, вам счетчик надо только купить - вам же его надо отвезти в сети? Согласовать схему. А потом уж покупать всё остальное. А-то потом снова будут вопросы " а что со всем этим делать и нельзя ли где-нибудь использовать?") Торопиться не надо.
    Счётчик надо покупать для улицы (т .е. который на -40С или сколько там), для трёх фаз.
    АВ и УЗО тоже не те купите) УЗО надо брать со спец. маркировкой на -25С.
  12. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    С сетями ещё ни о чём не договорились, говорю ж сидят там две куколки, я на них смотрю, они на меня:). Сказали приносите счётчик, какие то им там циферки с него нужно списать и скажут что делать дальше. В понедельник напишу чем встреча закончится)
    Идея по поводу кабеля хорошая, но сейчас думаю смысла нет. Когда к дому будем вести тогда наверное так и сделаем, я уже думала над этим.
    Я не обидчивая) Все мы когда то чего то не понимали... Со сканами, фотошопами на ты, тут я почти "умная".:aga:
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Я же говорил :) Так счётчик присмотрите пока.
    Типа такого наверное ,может кто ещё что подскажет, у вас же нет требований по автоматизированному учёту эл-ва? Счётчики однотарифные.
    https://www.incotexcom.ru/m230am.htm
    Если конкретнее Меркурий 230 AM-01.
    Или др. вариант http://www.incotexcom.ru/m231am.htm
    Раз с сетями не договорились - покупайте только счётчик)
  14. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Как раз сегодня смотрела в паре магазинов эти марки, склоняюсь ко второму, не доверяю я почему то этим жк табло.
    Спасибо Вам за помощь:))
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
