Колодцы. Вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ёля, 22.05.06.
  1. Alenik
    Alenik
    Alenik
    Курган
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как устранить следующую неприятность: при ремонте старого колодца путем опускания ж/б колец d 1,5 м (без замка, без связки, только с посадкой на цементный раствор между кольцами) и последующего удаления из внутреннего объема бревен старого сруба и песчано-глиняной смеси происходила регулярная просадка грунта снаружи колец, затем, когда ниже уровня поверхности земли находились уже 4 кольца, изрядная часть наружного грунта обрушилась и произошло сдавливание второго снизу кольца. В результате откололся кусок второго снизу кольца, а само это кольцо превратилось из круглого в эллипсное, т. е. лопнуло и сплющилось с боков (кстати, - к вопросу о качестве отливки). Примерный рисунок прилагаю. Вопрос: как исправить сложившуюся ситуацию? Если можно, поподробнее: я заказчик, а не специалист-исполнитель, поэтому темой владею только на уровне прочитанного на форумах. Исполнитель же взял тайм-аут для обдумывания ситуации.
  2. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Тоже в этом году вода в колодце желтоватая как на первом фото (а была прозрачная в прошлом году, заметил изменение цвета весной.
    Швы не текут, все герметично, проверял. Насос висит 40-45 см ото дна, колодец глиняный.
    При откачке до изголовья насоса, при работе насоса видна муть рядом с ним.
    Что делать? Поднимать насос выше? В прошлом году же все было нормально)
    Или жила мощней стала работать и вместе с насосом поднимают муть?
    Дождей то в этом году много и воды в этом году на кольцо полтора больше
    Что предпринять, подскажите пожалуйста?
    Насос центробежный Даб Дивертрон 1200.
    Тоесть ухудшение качества воды связано с обильными дождями? Колодец 6 м глубиной.
    Даже при полностью герметичной шахте и немолодом колодце (4 года)?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да всякое может быть. Проверьте не бурил ли кто по соседству с вами скважину и какой глубины?
  4. Робби
    Робби
    Робби
    @burka, а что ухудшение в колодце может быть связно с тем пробурил кто-то скважину или колодец рядом?
    Соседи сейчас копают колодец прям возле забора нашего, то есть до моего колодца расстояние метров 4-5 получается не больше, такая близость может повлиять на мой колодец или нет, глубина моего 14 колец?
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да может повлиять. Иногда или из скважины напорная вода может подняться и смешаться с колодезным горизонтом, или наоборот колодезный горизонт может начать перетекать в скважину. Я пару раз сталкивался когда старожилы жаловались на отсутствие воды в колодцах после глубокого бурения, хотя кто его знает на самом деле, почему так происходит...?
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Если и бурили у нас в деревне нет воды на песок, только артезианка около 70 метров. :)
  7. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Слева направо.
    5 л вода из бассейна (отстаивается уже почти неделю)
    5 л вода из колодца 2 дня
    1,5 л вода из скважины 1 сутки (железо по анализам превышено !)
    1,5 л вода из колодца 15 часов
    5 л вода из колодца несколько часов.
    Как точнее определить, вода мутная из-за глины, песка или железа?
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Jackque, Сложно, что либо посоветовать по фоткам. На прошлой неделе в Подлесном, на Дерибасовской 26, бурил в подвале скважину и она на раскачке. В любом случае возвращаться за насосом. Давайте заеду и на месте посмотрю. Тел. скину в личку.
  9. Робби
    Робби
    Робби
    А два колодца рядом могут повлиять друг на друга?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Самый простой способ-закрыть старый сруб щитом и расшибать снизу по 20-30 см. сломанное кольцо по окружности с последующим опусканием на высоту выбитого. Затем накинуть целое сверху. Глубина позволяет. От" увода в сторону" можно поставить направляющие на распорках.
    Могут. И довольно сильно. Зависит от водоноса и количества отбираемой воды. Скважина в 30 метрах от колодца на раскачке полностью его осушала. Притом и скважина и колодец были одной глубины и на один песчаный водоносный слой всего в метр перед водоупором.
  11. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Доброго дня, c сентября 16-го копаю колодец, на 22 кольце появилась вода, сейчас 23 кольца в земле, 24 е сверху. Воды чуть больше одного кольца, по расчетам тонна -тонна двести. Приток воды с четырех родников, набирается полный объем за пять часов. Вода неожиданно ХОЛОДНАЯ) 2.5-3 градуса по Цельсию, а на примерно шестом кольце на поверхности бетона НОЛЬ по тому же Цельсию. Далее копать боюсь по причинам, первая пройти водоупорный слой, второе колонна реально зависает, только что справился с очередным разрывом - зависанием.
    Что делать ?
    1, Копать зумф?
    2, Пробурить коловоротом пару метров?
    3, Или успокоиться, начать пользоваться и делать посмотреть?
    e29ac2009bd3acd3a7b46d4f5c7a3649.jpg 9c005cd924edfa070b0379bfb941371e.jpg GqWPLpXEDPo.jpg 17884230_1965697373650314_219454154916840368_n.jpg 1c3363100937b838b5f8ad3687900cc1.jpg
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @dimm96a, если кольца зависают, то необходимо установить скобы или стянуть уголком/профилем/швеллером.
    Причиной зависания - долгострой.
    Пройти водоупор не так просто, лучше углубиться ещё на одно кольцо, чтобы в засуху быть спокойным.
  13. Alenik
    Alenik
    Alenik
    Курган
    Alexandr0063, спасибо за отклик. Предложу Ваш вариант исполнителю.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Могу дать фотки распорок. Там две трубы на 100мм выставляются по всей длине колец по диаметру, сверху и снизу ставятся раздвижные винтовые распорки, примерно такие, как у гаражных ворот, которые предотвращают увод колец.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
