Колодцы. Вопросы и ответы - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Denis21, 06.06.16.
  1. Denis21
    Denis21
    Denis21
    Чувашия
    Здравствуйте.
    Колодец из сруба метров 14, внизу подземная река. Его ремонтировали лет 10 назад и в этом году очень сильно покасило по середине. И еще не знаю сколько протянет, т. к. вода пошла грязная (глинистая), да и срубу хана (сгнил).
    Хотел засунуть кольца с замками но это уже не вариант, т. к. перекосило.
    Сейчас думаю опустить трубы пластиковые гофрированные канализационные диаметром 300 см или по больше (смотря какой влезет), а пустоту засыпать глиной.
    Как думаете поможет данный вариант,? Не раздавит трубу внутри.
    А после всех работ уже попытаться высосать глину до камней на дне при помощи насоса .
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Может 300 мм?
    Частично. Труба уменьшит диаметр колодца, соответственно и объем. Посчитайте объем воды который будет при диаметре 300 мм. и если он Вас устраивает, то решение правильное. Но есть один нюанс: сруб будет гнить и повлияет на качество воды.
  3. Denis21
    Denis21
    Denis21
    Чувашия
    А проблема с водой думаю не будет, т. к. там вода проточная она не застаивалась, насос стоял малыш и качал летом целый день и вода не уменьшалась и не прибавлялось.
    По поводу, гниения сруба хуже не будет чем сейчас есть. Надеюсь, все что сгниет поначалу просто будет вымывать дальше по течению.
    Кстати сверху собираюсь сделать кесон на 2 кольца, но почитав форум, уперся в проблему. Если я пустоты засыплю, через время когда все утрамбуется под полом в кесоне будет пустота и даже не знаю что потом может произойти!
  4. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Окончание предыдущего тома темы, здесь.
    Если для тебя важно качество воды, ниже я бы копать не стал. Почти 1,5 кольца воды, да с таким приходом - отлично!
    Не слыхал, чтобы засуха на такие колодцы влияла.
  5. Alenik
    Alenik
    Alenik
    Курган
    Alexandr0063, да, если можно, то рисунок, схему, фото.
  6. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Склоняюсь к вашему мнению, но вот станцию я приобрел "ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ ПРОФ 55/75 ДОМ 20900" так скажем отзывы повлияли и хотелось с хорошим запасом, импортные они по цене уже не доступны с такими характеристиками, теперь сомнения, в паспорте написано, опускать насос не ниже метра от дна:), но в метре от дна куб воды. :)
  7. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    @dimm96a, а ты чего, кубами воду брать собираешься? :)
    Загляни в любой рабочий колодец, в жилом доме, колодцы всегда стоят 10-20 см ниже максимального уровня воды. У тебя нормальный приход воды, переживать не стоит.
    В метре от дна - говорит о том, что насос песок не переваривает. Поставь насос с середины воды в горизонтальном положении. Отличная станция!
  8. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Себя успокаиваю тем, что насос более на скважину рассчитан, по тому и просят этот метр. В колодце ситуация немного иная. :)
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Мы подобные насосы много лет в колодцах ставим и отлично работают. Песок, конечно, для них мгновенная смерть. Крыльчатка там пластиковая, но это всё лечится.
    Хороший колодец у тебя получился.
    "Пригласите родник в дом" - когда я так говорю, имею в виду именно такие колодцы.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Опишу словами. Выставить две трубы напротив друг друга впритык к кольцам и по их диаметру. Одну распорку сверху, другую снизу. Распереть и можно вышибать. Среднее кольцо по мере демонтажа сломанного, будет занимать его место, проскальзывая по трубам, как по направляющим. Затем ослабить верхнюю растяжку и спустить верхнее кольцо. Перед демонтажем желательно откопать кольца снаружи.
  11. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    "малыш", родник, 20м
  12. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
  13. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    этот уже за кольцом, звук убирайте пожалуйста, насос работает
  14. pramparam
    pramparam
    pramparam
    Есть страждущие дебит моего подмосковного колодца улучшать (Мытищ. район) или в заказы вешать?
    Сейчас уровень воды в 70 см. нижнего ремонтного кольца (80 см.). После дождей вода помутней стала, до - норм.
    Надо или уровень воды повышать, углублять или небольшую иглу в дно забивать пробовать.
    Для водоснабжения в накопитель 100 л. в даче, чтобы насос себя комфортно чувствовал.
  15. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу совета по копке колодца.
    Для начала пробурил разведочную скважину - оказалось, что вода близко (2.30м от поверхности земли), грунт очень твердая глина разных цветов вплоть до 4.10м.
    Решил делать колодец, купил для начала 5 колец.
    Выкопал на 1 кольцо и начал опускать кольца, копать изнутри. (наверное главная ошибка)
    Кольца опускаются очень тяжело. Сейчас всего 2 кольца в земле, под ними откопано 0,5 метра - они не опускаются. Кувалды, домкраты и лом не помогают. Помогает только обкопка колец снаружи, но с дальнейшим увеличением глубины ситуация, как я предполагаю, будет только усложняться.
    Обязательно ли в такой ситуации делать башмак-нож под кольцами, чтобы не повторялось зависание? (узнал про него только сейчас). Если да, то можно ли его сделать, не вытаскивая уже вкопанные два кольца? Может есть другие способы проходки в твердом грунте, чтобы кольца не зависали.
