1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент с лентой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Lifter177, 05.11.15.
  1. Lifter177
    Lifter177
    Lifter177
    Железнодорожный
    Прошу помочь и дать комментарии, советы и указать на ошибки.
    Задача: необходимо небольшое строение 4*4, в два этажа из пеноблоков на подгребом.
    Почва: черная глина, посчитал, что при таком грунте, 12 столбов диаметром 20см выдержат 30+ тонн. У меня итоговое вес строения не будет превышать 25т. Теперь как я делал: разметил квадрат, и начал бурить на 1.9 метра. [​IMG]
    Далее вязал 4 прутка арматуры между собой, устанавливал и заливал бетоном.
    Как залил все столбы, начал их откапывать, чтобы связать в ленту. Ширина ленты будет 30 см. Общий вид такой:
    Прокапываю на три штыка лопаты, около столбов на 4 штыка, т. е. где-то 80 см. Планирую, докопать весь периметр, засыпать песком, оставив 1 штык по бетон, песок утрамбовать, наварить каркас из арматуры (одну сторону вчера сделал, но было уже темно, фото нет), установить опалубку и залить бетоном. В итоге лента должна быть на 20см в грунту и 30см на ним. Участок находится в подмосковье.
    Теперь вопросы, как лучше утеплить фундамент и когда это сделать?
    Верно ли понимаю, что при таком количестве песка и должном утеплении, ленту и столбы пучить не будет? Какие ошибки сделал или планирую сделать из указанного мной и как это исправить?
  2. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    В. Новгород, Карелия
    S=πr2
    3,14*(10*10)=314см2 - площадь опоры 1 столба на грунт
    30т/12шт=2,5 т - приходится на 1 столб при расчетной нагрузке в 30т
    2500кг/314см2=8кг/см2 должны быть несущая способность грунта.
    А зачем было вообще что то придумывать со столбами ? для 30Т - МЗФЛ самое оно.
    "Почва: черная глина", это какой то особый вид глины ? Как подсчитал ?
    Насколько она влажная ? если арматуру упереть в лунку, что происходит ?
  3. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    50 см ленты... столбы тут явно лишнее. Ну раз уж сделал. Желательно нагрузить фундамент в этом году, сделать отмостку.
  4. Lifter177
    Lifter177
    Lifter177
    Железнодорожный
    alexko10ru , спасибо за ответ.
    СО столбами заморочился, чтобы пройти глубину промерзания. Цвет глины написал, т. к. она по виду такая, черней не бывает :) Сама по себе сухая, уровень УГВ очень низкий, 3м. Арматура в неё при слабом нажатии не входит, только если хорошенько надавить.
    Нагрузить фундамент ни как не успею... т. к. делаю сам по выходным, иногда с отцом. Успею только залить.
  5. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    А не страшно заливать в такое время ? Я 13 октября залился, и то было боязно что плохо встанет в такую погоду, добавлял противоморозку. Делал бы без столбов, проблем пучения было б меньше. А чего глубоко то так ? 1.9, я в Новгородской. 1.5. Но столбы ТИСЭ. А УГВ низкий, когда его проверял ? Весной или на текущий момент ? У меня например сейчас он тоже около 3-4 метров, а весной в лунке 0.5м верховодка до мая стоит.
  6. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Неверно. И то, и другое помочь не должно (если брать самый худший случай).
    Песок засыпанный в траншею будет отлично держать в себе воду, которая не будет спешить уходить через глину (насыпьте в стакан песок, подлейте сверху водички - что вода, успешно впитавшись в песок, куда-то через стакан ушла?). Не тот объем замещаемого грунта. Скорее хуже делаете. Вчера дождь, сегодня мороз и настала зима - вода замерзает и выталкивает фундамент за ленту. Столбы в лучшем случае отрывает, в худшем выходят вверх. По весне в пространство под частью столбов осыпается грунт, фундамент перекореживает.
    Что утеплять собрались? Грунт снаружи? Строение сейчас достроите, накроете крышей и утеплите?
    Говорите, что нет. Если оставите голый фундамент в зиму, тогда надо утеплять грунт внутри и весь бетон.
    Ошибка самая популярная в разделе фундаментов.
    Исправить двумя путями.
    1. Закопать столбы, сверху залить ленту, НЕ связывая со столбами (МЗФЛ).
    2. Перво-наперво еще раз пересчитать полный вес с запасом под свой грунт. Если надо - добавить столбов.
    Траншею засыпать, оставив 10-15 см, и расширить ее на эту глубину с двух сторон где-то на полметра. Залить по столбам висячий ростверк, обеспечив тот самый зазор в 15 см против пучения.
  7. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Полностью поддерживаю. Добавлю что можно сделать дренаж для отвода воды из этого песка.
    К автору - столбы заливал с рубероидом или просто в грунт ?
