Утепление базальтовой ватой
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем webmen, 02.11.15.
  1. webmen
    webmen
    webmen
    Подскажите как правильно сделать пирог.
    Газосиликатный блок 40 см
    1. Крепление утеплителя
    • подготовка основания при помощи глубокопроникающей грунтовки Ceresit CT17
    • клеящая смесь Ceresit CT 190,
    2. Теплоизоляционный слой
    • минераловатная плита плотностью 135кг/м3
    3. Армированный слой
    • сетка из стекловолокна плотностью 160 г/м2
    4. Грунтующая краска
    акриловая Ceresit CT 16 под минеральные, силиконовые и силикатно-силиконовые штукатурки
    5. Декоративная штукатурка
    • минеральные штукатурки (белая или под окраску): Ceresit CT 35 «короед»,
    6. Окрасочное покрытие
    • силикатная краска Ceresit CT 54
    Интересует пункт 4 и 5. Для базальтовой ваты вреде не рекомендуют акриловую краску по паропроницаемости. Подскажите пирог утепления в особенности, правильность выбора грунтовки и краски.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    @webmen,
    2. 135 кг/м3? Может 145 кг/м3. Какую вату собираетесь брать?
    4 пункт верно.
    5 и 6 заменить на окрашенную в массе силиконовую или силикатно-силиконовую декоративку.
  3. webmen
    webmen
    webmen
    Вата уже есть белорусская "белтеп фасад 12"
    Сейчас делаю армирующий слой но успею до зимы только загрунтовать, а после зимы продолжить. Начал грунтовать Ceresit CT 16, но возникли сомнения есть еще Ceresit CT 15 Силикатная грунтующая краска, как я понял она для силикатных штукатурок.
    На счет окрашенную в массе силиконовую пока думаю, не подскажите сколько реальный расход на 300м2?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Никогда не слышал про эту вату.
  5. webmen
    webmen
    webmen
    Может только в Беларуси продают, выпускает Гомельстройматериалы.
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    В этом году на одном из объектов заказчик где-то сам дешево купил Фасад Баттс плотностью 130, а мы получили головную боль - клей минплита впитывала как губка да и очень неравномерно, так что с выравниванием были большие проблемы - пришлось местами делать дополнительное армирование. К тому же рабочие чесались как от стекловаты. Если ещё раз такая минплита попадётся, то буду отказываться от этой работы.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спасибо за своевременную информацию
  8. webmen
    webmen
    webmen
    Белтеп не с чем сравнить (так не пользовался другим), но фасад 15 (плотность 150) реально ощущается, что плотнее. Размеры не идеальные, иногда приходиться где то шлифовать. Вот в жару когда шлифуешь, пилишь, начинаешь чесаться через пару часов.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всегда лучше ПСБ-С 25ф, если есть возможность, то нужно менять минвату на пенопласт в мокрых фасадах.
  10. webmen
    webmen
    webmen
    У каждых материалов есть свои плюсы и минусы, говорить однозначно - это бред. Если у вас есть опыт напишите пожалуйста преимущества обоих материалов. Многих я думаю интересует монтаж, эксплуатация и реальные характеристики. Я понимаю для строителей пенопласт однозначно лучше, но почти всех строителей которых знаю не хотят работать качественно и по технологии, задача одна срубить денег. На мой взгляд у минваты есть основные недостатки, их геометрия не идеальна, и самое главное способна впитывать воду.
    1. Но не видел никаких тестов реальных по теплопроводности дома из ячеистых блоков + вата или пенопласт, в разные периоды времени осенью когда сыро и косой дождь и зимой когда относительно сухо.
    2. Также не видел реальных замеров по паропроницаемости, на сколько блок будет более влажный с пенопластом и с каменной ватой.
    3. Как поведет себя мокрый фасад после 10 лет?
    4. На сколько реально пожароопасный пенопласт под мокрым фасадом, были случаи пожаров таких?
    По ощущениям в доме с пенопластом (между блоком и силикатным кирпичом) + натяжные потолки воздух спертый.
    Расскажите пожалуйста объективно, а не в духе "армяне лучше чем грузины"
  11. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Если начать читать отсюда, то много становиться ясным https://www.forumhouse.ru/threads/130474/
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Преимущество минваты только в негорючести. Но! Если в доме произошел пожар и пожарные смогли его потушить, то в случае применения пенополистирола заказчик попадает на ремонт фасада вокруг одного-двух окон, где вырывалрсь пламя, а с минватой попадает на демонтаж всего фасада, иинвата мокрая, восстановлению не подлежит.
    1 не знаю какие вы хотите увидеть тесты. Достаточно вс помнить физику и становится понятно, что в дождьивое лето, в мае, в августе-сентябре велика вероятность того, что минвата наберет влагу.
    2 нет никакой разницы чем утеплены стены. Главное чтоб была правильно выбрана толщина утеплителя. Дом дышит вентиляцией, а не стенами.
    3 хорошо ведет себя мокрый фасад через 10 лет. Проблемы могут возникать с некачественными дюбелями. Отсутствие термоголовке приводит к появлению на фасадах светлых пятен. Все косяки на фасаде выявляются в первые 2-3 года, обычно косяки- отсутствие Г-шек, косынок, маленькие нахлесты сеток.
    4 пожары в домах, утепленных пенополистиролом случаются. Если пламя вырывается из окна, то подлежит замене фрагмен слева и справа от окна на 1200-1500мм, снизу на 500мм, сверху обычно до кровли. Но чаще пожар распространяется внутри. Видел несколько домов со сложившейся-сгоревшей кровлей, с целыми пенополистирольными фасадами.
  13. webmen
    webmen
    webmen
    Подскажите пожалуйста лучше оптимальный пирог по слоям для пенопласта и мин. ваты.
    вот мой пример:
    1 грунтовка ct 17
    2 приклеенные плиты минваты
    3 армирующий слой, (сетка + клей для армирования)
    4 грунтующая краска ct 16
    5 и будет короед или минеральный с краской или готовый силиконовый.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Очевидно, что из гигроскопичности, вероятность повышения теплопроводности у ваты очень высока, что невозможно в случае с полистиролом.
    Если все правильно рассчитано и смонтировано, то никакой повышенной влажности в случае с полистиролом быть не может.
    А вот так https://www.google.ru/maps/@51.6680...4!1skXz2pfKDbv11_sS5Le4raA!2e0!7i13312!8i6656
    Это здание фасад которого сделан в 2003 году! Прогуляйтесь по этой улице, там почти все фасады на полистироле возраст некоторых приближается к 10 годам.
    Конечно были, только вот фасад обгорал из за очага возникшего из вне и по фасаду пламя не распространялось.
    Вентиляция есть? Стены не дышат и дышать не могут в принципе, то что вы не заложили вентиляцию на стадии строительства очень прискорбно, но это самая распространенная ошибка!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Причем левую часть (на фотографии застекленный витраж) Вронежсвязьинформа мы начали
    делать еще в 1997 году материалами Senergy, продолжили Сэнарджи, заканчивали Лаэс и Капарол.
