Как в данной ситуации правильно сделать дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Klamber, 07.05.09.
  1. Klamber
    Klamber
    Klamber
    Калининград
    Добрый день уважаемые форумчане. Я конечно понимаю что наверное данная тема поднималась неоднократно, но я просидел в поиске несколько часов...читал похожие случаи, но все не совсем то... Имеется такая ситуация. Дом стоит на участке с УГВ в самом низком месте практически на поверхности, т.е. после дождей стоят лужи по несколько дней. почва - верхний слой 30-40см земля, а дальше серая глина, поэтому и вода уходит плохо. Вокруг забора имеется кювет частично засыпаный, который я углубляю, но дело в том что в соседних домах сделаны подъезды к дому и соответственно кювет опять же засыпан. Я нашел в 50 метрах дренажный колодец, прокопал траншею и проложил обычные полиэтиленовые трубы, с уклоном в 1см на метр. В угол участка я вышел на глубину 70-80 см. и сделал колодец из кирпича глубиной 1.5м. Теперь вопрос. Хочу вокруг дома проложить дренажные трубы. Как правильно все это сделать. Мне сказали что не должно быть поворотов в 90 градусов и необходимо на каждом углу дома делать колодцы. Это действительно так или можно просто по периметру кинуть трубу и просто врезаться в колодец который я сделал? Я так понимаю необходимо рыть вокруг дома траншею, делать подсыпку из гравия, класть гофрированые трубы с отверстиями( понятия не имею как они правильно называются...раньше насколько я знаю использовались асбестовые, которые вручную дырявились сверху и сбоков). Трубы класть от колодца с небольшим улоном(каким?) в сторону колодца от дальнего угла дома? Потом трубы присыпаются гравием и засыпаются грунтом так? Просто из за высокого УГВ я не могу сделать септик для канализации, а в колодец который я врезался хозяин кроме грунтовых вод мне запретил что либо отводить. Вот и хочу понизить УГВ, потом выкопать летом пока УГВ низкий, сделать септик и отстойник(или как он правильно называется. Чтобы канализационную трубу не заливало водой. Я надеюсь я правильно все расписал...если что извините за корявое выражение своих мыслей :) поскольку не разу такими работами не занимался, а средств для того чтобы нанять профессионалов к сожалению нет :(
    Заранее спасибо за помощь!
  2. Klamber
    Klamber
    Klamber
    Калининград
    Народ. Ну неужели никто не может дать подробную инструкицю как правильнее поступить в данной ситуации? Если я обвяжу дом на расстоянии 1-1.5 метра на глубине 70-80см дренажной трубой, поставлю по углам дома смотровые колодцы это понизит УГВ до 70-80 в дождливую пору(осень-весна) при том что на глубине 40-50 см начинаеться глина, а местави еще выше. До этого УГВ в дожди поднимался почти до поверхности! Или при глиняном грунте не стоит и заморачиваться?
    P.S. По весне выкопал яму глубиной около метра, на утро вода в ней стояла почти до верха - 15-20см от поверхности. Сочилась прям через глину у меня на глазах, пока копал.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Вы все правильно собираетесь делать. Вот моя тема про дренаж http://www.forumhouse.ru/threads/7939/ , читайте и задавайте конкретные вопросы. У меня дренаж работает отлично 2 года.
    Вот в этой теме я даже картинки выкладывала.
    http://www.forumhouse.ru/threads/14691/
  4. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Skissa, еще раз прочитала всю тему, но так и не поняла один нюанс: скажите, те сборные колодцы, в которые поступает вода из дренажной системы, с дном или без? Если без дна, то на каком уровне в них обычно стоит вода (с какого уровня откачивается, если откачивается)?
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Колодец конечно с дном, иначе зачем бы он был нужен?:), труба в него заходит примерно в 40 см от поверхности. У меня висит постоянно насос, включается автоматически при наполнении до трубы. В засушливую погоду не откачиваем, воду используем для бытовых целей.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Klamber
    Klamber
    Klamber
    Калининград
    Спасибо за ссылки. Ну насос то мне точно не нужен, поскольку я уже сделал врезку в дренажный колодец :) Ну тогда впринципе все понятно. Кораю траншею, делаю подсыпку из гравия, кладу друбы, делаю на углах колодцы и из ближайшего колодца делаю врезку в дренажный колодец. Только один ньюанс..с каким уклоном допускается укладывать дренажные трубы?
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Какой должен быть уклон в градусах я не знаю, мы определяли опытным путем. Лили воду в траншею, и смотрели, уходит ли.
