1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Какую теплоизоляцию выбрать?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем llirik, 07.05.09.
  1. llirik
    llirik
    llirik
    Гость
    Граждане,подскажите самый надежный и эффективный способ и материал для утепления крыши.
    И какую звукоизоляцию лучше делать,чтобы снизить уровень шума от падающего дождя на металлочерепицу?
    ..чувствую придется всю крышу переделывать...
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Гарантированно подойдут миниральные плиты Роквул Лайт Батс.
    200мм слой. На счет шума не знаю, но такой слой утеплителя позволит не нагревать мансарду летом и удержит тепло зимой. Только есть нюансы по укладе. Воспользуйтесь поиском - "кровельный пирог".
    ВОЗМОЖНО от шума поможет слой какого нибудь пеновола под вагонкой (или чем будете стены-потолки обшивать). Но это один из декларируемых продавцами недостатков металлочерепицы.
    А дожди постоянно идут?:)
  3. Kroxa
    Kroxa
    Kroxa
    Гость
    Самое эффективное- это напыляемая теплошумоизоляция-сам проверил, но Цена соответствующая.
    я у себя весь дом запенил от фундамента и до крыши.обошлось тысячь в 150р. дом 12 на 12.Сделали за 6 часов...
  4. llirik
    llirik
    llirik
    Гость
    В баллонах,как макрофлекс что ли?
    цена приличная.
    где брали?
  5. Kroxa
    Kroxa
    Kroxa
    Гость
    Нет,это не в баллонах.
    Там какая то установка посложнее.Тем более это делаешь не сам,а специалисты.
    Узнал через знакомых.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Наберите в Инт.поиске напыление пенополиуретана. Внизу форумской страницы иногда реклама такая бывает.
    А еще можно по низу стропил набить слой ЭППС(Теплекс, Пеноплекс и т.п.) со ступенчатой кромкой 4-5 см. Потом пароизоляция, зазор и обшивка. И тепло- и звукоизоляционные качества очень хорошие, но дороже Роквула. У меня в теме(подпись)где-то на 70-х стр. была схема комбинированного утепления мансарды. Ну, а чем толще, тем лучше:)
  8. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    ЭППС - сам по себе пароизолятор
    Так что пароизоляционная пленка ни к чему
    Пароизоляция AFAIK нужна при утеплении минватой, для предотвращения попадания в нее влаги изнутри помещения
    Я решил утеплять свою мансарду ЭППС -слой 10 см между стропил и слой 5 см поверх стропил сплошным ковром
  9. КровМастер
    КровМастер
    КровМастер
    Для утепления кровли в 95% используют базальтовый утеплитель в пачках. (роквл, изовол, и т.д. Желательно чтобы плотность не менее 37).
    Лучше всего утеплять межстопильное пространство. Если кровля стоит то перед утеплением обязательно! посмотрите какая стоит гидроизоляция. Утеплитель может соприкасаться только с супер диффузионной мембраной (Ютавек 115,135 или его аналоги), с другой пленкой обязательно должен быть зазор. Гостовские рекомендации это 22 см утеплителя, но мало кто ставит стропила высотой 20см, чаще используют 15см. Вот это пространство и набивают утеплителем. Возьмите плиты толщиной 5 см и ставте их в шахматном порядке. К пароизоляции рекомендую приобрести двухсторонний соединительный скотч. (особенно у кого в доме ванна или кухня). Кстати снегозадержание тоже ставят чтобы крыша была теплее. Да и еще до утепления решите все вопросы с вентиляцией мансарды
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ЭППС
    пенополиэтилен непосредствено под м.черепицу.
  11. Kroxa
    Kroxa
    Kroxa
    Гость
    Лучше в поисковике набирать Напыляемая Теплошумоизоляция. Я западным технологиям доверяю больше!
  12. Nick007
    Nick007
    Nick007
    Самая лучшая теплоизоляция Пенополиуретан. Наносится путем напыления, 100% прилипание к любой поверхности (главное чтобы не было влаги). Широко применяется в холодильной техники, для изоляции холодильных камер, низкотемпературных сосудов. Один из самых низких коэффициентов теплопроводности.
  13. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    погуглил - нашел контору, которая занимается этим делом. но что-то небюджетно ни разу получается - мою крышу утеплить в слой 20 см (у меня такие стропила) около 90 тр за 70 метром
    или слой 20 - много, тогда какого достаточно?
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Требования нового СНиПа устанавливают для кровельных покрытий значение сопротивления теплопередачи не менее 5,2 м2*К/Вт (для Москвы). Считайте, теплопроводность материала на коофицент! Самое простое-позвоните в эту фирму и спросите! Для москвы 130-150мм хватит, но зависит от плотности ППУ, какую закажете!
    Пример 5.2* 0.028=0.14, т. е для теплопроводности ППУ 0.28, толщина=14 см. Взял среднюю теплопроводнось, может быть и меньше и больше, знатчит и толщина!
    20см- это уже слишком! Деньги на ветер!
  15. Грмматиков
    Грмматиков
    Грмматиков
    Смоленск
    А мой сосед утеплял с помощью пластин K-FLEX ST. говорит, что нормально.
  16. савелий509
    савелий509
    савелий509
    могу вам порекомендовать изоляцию фирмы K-Fleks!
    она обладает минимальной теплопроводностью, снижает шум, влагостойкая, плюс нет проблем в монтаже, да и срок эксплуатации большой!
    ели хотите подробнее узнать о данной продукции то обращайтесь, расскажу
