ЭППС или керамзит?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Громадский, 21.10.15.
  1. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    ЭППС или керамзит?
    Доброго здоровья, друзья!
    Имею черновую стяжку из бетона в доме... хочу утеплить пол немного!
    Посоветуйте, что лучше: ЭППС (3 см.), а поверх него стяжка из отсева или просто керамзитовую стяжку (7-10 см.) сделать? Что теплее будет?
  2. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    А может лучше и то и другое вместе? Не получится масло-масленое?
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Это будет лучше.
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Лучше будет ЭППС 5 - 10 см, а поверх стяжка.
  5. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Это если ТП, а в его случае лучше ЭППС 2см сверху черновой, а потом ламинат.
  6. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    ТП не будет, только радиаторы! Ещё узрел, что можно сделать керамзитную засыпку, а поверх ГВЛ... Такой вариант будет "теплее", чем выше указанные?
  7. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Тогда однозначно утеплитель сверху!
    Нет.
  8. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    У меня был хороший опыт утепления лоджии с экструзией технониколь. Стандартная лоджия была сдана "типа утепленной", на деле было холодно. Мы переделывали, утеплив стены пол и потолок экструзией технониколевской. Теплее стало, не смотря на то что слой утеплителя был небольшим и теплый пол хозяева делать не стали. Так что плюсуюсь к экструзии
  9. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Расскажите подробней, как утепляли, что поверх экструзии, толщина экструзии и т. д. Я планирую финишное покрытие сделать из керамогранита, но для него нужно крепкое основание, вот и ломаю голову, как сделать, чтобы холодом по ногам не тянуло!
