1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 49
Каркасный дом в Забородье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dan!la, 19.10.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Всем привет!
    Появилось немного свободного времени и я хочу поделиться опытом строительства каркасного дома по скандинавским технологиям и с применением решений, направленных на энергоэффективность.
    Для начала выражаю благодарность всем корифеям скандинавской каркасной ветки и в особенности Темуру " @Tim1313 :)
    Феншуйной по современным канонам скандинавостроения эту стройку можно назвать с натяжкой, т. к. не все решения были феншуйны, а именно: фундамент достался на уже готовый на винтовых сваях, отсутствие заводских стропильных ферм в конструктиве, архитектура дома не совсем подходит к скандинавскому стилю и прочие мелкие придирки. Но исполнить постарались максимально феншуйно, дабы восполнить пробел хоть как-то :) Каркас собран по-скандинавски, а также материалы были применены из соответствующего сегмента. Впрочем, обо всем по порядку.
    Дом был спроектирован мной по сформированным хотелкам заказчика, причем весьма устоявшимся и продуманным хотелкам :) Человек четко знал чего он хочет и в каком виде. Даже нарисовал эскиз дома в карандаше, который, как позже выяснилось, был почти полной копией построенного дома за исключением разве что цветовых решений.
    Планировка достаточно простая, еще раз повторюсь, полностью интерпретированная со слов, эскизов и пожеланий заказчика. Как и архитектура. Вот эти веселые картинки достались мне в качестве отправной точки:
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В итоге после многочисленных переговоров, обсуждений и работы долгими зимними вечерами родилась проектная документация на дом, состоявшая из архитектурной части, конструктивной части, а также раздела электроснабжения.
    Наверное, самым неприятным моментом во всем этом деле было то, что на участке уже стоял готовый свайно-винтовой фундамент, задающий габариты и концепцию планировки дома. Ну, что ж, делать нечего, придется подстраиваться.
    Итак, проект разработан, утвержден, смета сформирована, можно начинать стройку.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вот таким нас встретил участок в середине марта 2015 года:
    На участке был сарайчик, который построила предыдущая бригада за 4 месяца.
    Собственно, поэтому и была изгнана и чудом не допущена до возведения самого дома. В этом сарайчике мы отгородили себе комнатушку 2х3 для теплой бытовки, утеплив и обшив ДВП. Сколотили стол, нары, провели электричество. Можно жить. Кстати, только сейчас понял, что у меня нет ни одного фото этой комнатушки :)
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В соответствии с проектом заказали пиломатериал. Это была сухая строганная доска из 5-го элемента. Об этой конторе я узнал случайно, по ошибке приняв их за других. Съездил к ним на склад, посмотрел доску, качество устраивает. Как и цена. Т. к. доски было много, а машина у поставщика небольшая, то пришлось разделить доставку на два раза. В первый раз порядка 10 - 11 кубов и во второй раз примерно столько же.
    Разгрузили доску, сложили в штабель:
    Первые впечатления от доски были обманчивы. Т. к. завалцованные края, идеально гладкая, чуть ли не вощеная поверхность и практически полное отсутствие винтов и сабель на деле вылились в местами очень сильно непростоганные доски с гнилью. 6 досок 195х45 я забраковал сразу, на что мне согласились поменять их на хорошие в следующий привоз. 20х145, взятая на укосины, оказалась вообще отстойной. Толщина плясала от 16 до 20 мм, чаще 18 мм.
    Ну что есть, то есть. Доска куплена и привезена. Другой не будет. Будем строить из этой, да и к тому же это не самый плохой пиломатериал по российским меркам :)
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В качестве наследия от старой бригады нам достался свайновинтовой фундамент, возведенный по их (этой самой бригады) видению. А видение это было весьма специфическим. Например, две сваи просто не участвуют в конструктиве в принципе, а угловая свая, где планировалось крыльцо, оказалась закручена на полметра ниже. Что это и для чего я так и не понял. Заказчик не смог внятно объяснить, что же они хотели доказать этим жестом, поэтому сваю было решено нарастить и сделать всю обвязку в один уровень.
    Спилили оголовок сваи и увидели там нечто, напоминающее ошметки цемента, плавающие в воде:
    После этого Фундекс рекомендовать никому не стану. Ничего личного, но вскрытие показало не очень добросовестный подход к работе.
    Был куплен кусок 108-й трубы и оголовок у той же конторы и всё это дело приварено.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    После пропитки досок обвязки невымываемым антисептиком ХМХА 1110 переходим к сборке:
    Ответственные узлы прокручиваем конструкционными шурупами для предотвращения расползания строенных досок:
    Доски пробивались ершеными 90-ми гвоздями в два ряда на расстоянии 300 — 400 мм, о чем говорит СП.
    Проверяем длину, ширину и диагонали получившейся обвязки. При необходимости корректируем ее геометрию с помощью ударов кувалдой. Процесс корректировки занял не более получаса. В итоге получаем разницу в диагоналях 2 — 3 мм, что можно считать погрешностью:
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    А хозяева предьявить конторе не пытались? ИМХО если что с домом случится потом то тебе расхлебывать.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Следующим этапом было выставление обвязки в горизонталь. Уровень винтовых свай колебался в пределах 5 мм (что в общем-то неплохо), поэтому между обвязкой и оголовками пришлось подкладывать от 1 до 4-х слоев рубероида, заранее отметив при помощи лазерного нивелира места провалов и возвышенностей в обвязке.
    Заключительным штрихом было прикручивание обвязки к оголовкам, да не абы как, а шпильками (спасибо винтосвайщикам). Никаких глухарей, иначе слетаешь с гарантии на фундамент. Для этого пришлось сверлиться снизу вверх. В ходе этой процедуры было затуплено штук 5 свёрел, т. к. часто попадали в гвозди, которыми сколочены доски обвязки. Но в итоге все отверстия просверлены, шпильки вставлены, гайки закручены.
    Что хотелось бы отметить. Завальцованная кромка, которую видно на фото, у досок очень мешала. Она не дает сходу понять, вровень ли стоят две-три доски или между ними есть какой-то перепад. Для этого нужно взять угольник и приложить к верхней грани досок. Это отнимает много времени.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Переходим к сборке цокольного перекрытия.
    Было решено пропитать нижние края лаг тем же невымываемым антисептиком:
    Собираем перекрытие:
    Всю дорогу (до обшивки фасада) нам помогал вот этот зверь:
    Забегая вперед, скажу, что когда начали обшивать фасад дома, этот японец издох, сделав себе харакири. Вернее, он застрелился собственным бойком, оторвавшимся от поршня. Новый боек стоит около 80 долларов + доставка из США примерно 5 — 6 тыс. рублей. Проще купить новый нейлер...
    Но на тот момент девайс с аппетитом жрал гвозди и просил еще, не дав ни одной осечки за всю стройку.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Начали собирать стены. Чтобы было удобнее работать, накидали досок на лаги:
    Фото сборки стеновых секций почти нет, да там и показывать особо нечего (или я просто забыл о существовании фотоаппарата). Разве что покажу метод выборки под укосины в стойках. Сотню раз уже обсуждалось на форуме, но столько же появляется новых вопросов на эту тему, поэтому решил еще раз рассказать.
    Собираем стеновую секцию, выравниваем диагонали. Прикладываем укосину в проектное положение. Очерчиваем места прохождения по стойкам. Затем циркуляркой делаем вот такие надрезы на глубину равную толщине укосины:
    Затем выбиваем все лишнее молотком:
    При необходимости подчищаем ножом или все той же циркуляркой (особенно где попались сучки). Получаем вот такое углубление под укосину.
    Укосину лучше делать чуть короче, чем она нужна. Это даст в дальнейшем больше свободы для выставления вертикали стен. Для этого же укосину не крепим намертво, а прикручиваем в 2-х — 3-х местах на саморезы. Если очень хочется, то к верхней обвязке её можно и прибить.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Здоровье гробить не хотелось, ибо стеновые секции из доски 195х45 весят прилично. Поэтому поднимали их лебедкой «Калибр», прикрученной к нехитрой удочке с блоком на конце:
    В итоге за 3 рабочих дня были напилены и собраны стены 1-го этажа. Еще где-то день ушел на выравнивание вертикали стен, скрепление углов, пробивание ригелей и укосин.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    После сборки стен 1-го этажа было решено собирать леса для дальнейшего удобства работы.
    Сразу скажу, что леса, представленные здесь не есть образец для подражания! (Не повторять! Опасно для жизни! :))
    Они были собраны из того, что было. Но, к слову, не смотря на их экстремальность на первый взгляд, леса отслужили до конца ни разу не сломавшись. Собирали их нейлером для скорости.
    Разобрали в самый последний день общестроительных работ в 2 часа ночи за 1 час :)
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Новый боек стоит всего 80 доллярей. вместе с доставкой. Не надо на добрых самаритян напраслину гнать)
    Сухая доска... Совести у вас нету. Такие секции и одному поднять можно.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Далее были закинуты на верх заранее напиленные лаги перекрытия.
    Лаги очень удобно накидывать на стены плашмя и передвигаться по ним, постепенно перебираясь все дальше, а те, что под ногами ставить на ребро, фиксировать, вставлять бриджи — и переходить к следующей. Таким макаром за пару дней было смонтировано все перекрытие.
    Те места, где после установки стен, подлезть уже нельзя (как и на первом этаже), утеплялись ЭППСом. ЭППС использовался только потому, что был в ближайшем строймаге по пути на стройку и ушло его около 3-х листов.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    После этого начали собирать фронтоны. Точность запила углов была примерно такой:
    Поднимали фронтоны целиком (7 метров в длину и 4 метра в коньке) при помощи все той же удочки:
