Ленточный фундамент (несъемная опалубка из пенополистирола) зимовка
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем am7dm7, 12.10.15.
Ну и глосовалочка, что делать сейчас для зимовки такого фундамента?
  1. Ничего уже не поделать, оставить как есть может повезет(
    71,4%
  2. Закидать все грунтом!
    14,3%
  3. Закидать все грунтом и нагрузить ленту!
    0 голосов
    0,0%
  4. Утеплить вокруг пенопластом!
    14,3%
  1. am7dm7
    am7dm7
    am7dm7
    Добрый день! Залил ленту на той неделе ширина 400, высота 750мм, ширина несъемной опалубки 5см с каждой стороны, арматура 12. Размеры дома 6 на 10. Грунт - дресьва, большие валуны от 40см до 6 метров. Грунтовые воды близко, вода может подниматся до 100 см. Возник вопрос по консервации на зиму. Изначально под фундамент я выкопал "бассейн" глубина от 30см до 40см, в нем делал опалубку и собственно заливал. Подушка из щебня примерно 4-5см. Поверх залитой ленты сейчас частично лежит утеплитель для полов (который с фольгой) а частично, примерно треть пленка. В эти выходные пойду снимать упоры чтоб зимой их не вдавило в опалубку, заодно пройдусь гидроизоляцией по пенопласту. Вопрос: Надо ли на зиму закапывать ленту на эти 30-40 см, или оставить этот бассейн открытым? Просто земля уже схватилась, у нас до -7 ночью было и землю таскать тяжеловато. Есть смысл везти ж. б. плиты что бы его утяжелить на зиму или оставить так? Думаю заказать щебня и засыпать по внешней и внутренней стороне, но останавливает то, что уже выпал снег. Фото ниже. 20150929_183806.jpg 20151006_121437.jpg 20151006_213758.jpg 20151011_135350.jpg
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Расчет арматуры
    400х750 мм = 300000 мм2 х 0,1% = 300 мм2 - это 3 нитки 12мм (или 2 х ф14 мм) и сверху, и снизу.
    Утепление цоколя и отмостки очень желательны до первой зимовки.
    Или так: Зимовка.#2
  3. am7dm7
    am7dm7
    am7dm7
    По армированию у меня 2 нитки 12ых сверху, с низу и между ними 2. То есть горизонталей у меня 4 по 2, шаг между ними 20-25 см, так советовал начальник стройки одного жилого комплекса. Скажите выживет ли мой фундамент в таком армировании?) Марка бетона 250.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Здесь перебор. Промежуточные можно было не делать, ну или один ряд сделать.
    Конструктивная арматура
    А этого маловато...
    Если не случится нечего экстраординарного - выживет.
  5. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Мой фундамент оставался на 1-ю зиму (заглубление от 0 до 90 см, участок с уклоном) незагруженным, на следующий год залил с несъемной опалубкой 1,2 м высоты для цоколя и опять остался на 2-ю зиму. Он сам по себе тяжелый ничего с ним не будет. Если сильно сомневаетесь засыпать опилками.
  6. am7dm7
    am7dm7
    am7dm7
    Спасибо! Я вот думаю тоже несъемную делать для стен, бетон сами делали или миксер с насосом загоняли?
  7. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    в наших глухоманях бетононасосов не водится, так что делал сам. Медленно, в самый раз чтобы опалубку не разнесло.
