Обвязка котла. Обратные клапана
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем mrnior, 11.10.15.
  1. mrnior
    mrnior
    mrnior
    Всем привет,
    делаю обвязку котла, и не могу понять, куда ставить обратные клапана
    монтажники советуют на обратку в гидрострелку, а почти на всех схемах рисуют на подаче после насоса,
    непойму в чем разница?
    допустим в этой схеме https://www.forumhouse.ru/threads/86087/#post-10652531
    если приглядеться, то на батареи обратный стоит на обратке в ГС, а на ТП стоит после насоса на подаче - почему именно так?
    у меня ситуация такова:
    имеем ГС на 3 контура,
    1. 1й етаж ТП
    2. 2й етаж ТП
    3. отопительный контур бассейна,
    так вот монтажники взяли и поставили обратные клапана на ТП 1 и 2 етажа на обратках прямо на ГС,
    Некоторые воопще ставят обратные ДО насоса, например тут https://www.forumhouse.ru/threads/310935/на обратке контура котла (нижний правый выход ГС) стоит вначале обратный, потом насос.
    объясните пожалуйста если можно подробнее,
    еще я ставлю обратный клапан непосредственно на подмесе термостатического смесителя esbe 572 на ТП обеих етажей,
    вот моя текущая схема:
    благодарен за комментарии
  2. mrnior
    mrnior
    mrnior
    И еще хотел спросить - монтажники ставят перед каждым насосом в данной схеме - кривые фильтры грязевики - как считаете - они везде нужны?
    смотрел я в отверстие этого грязевика - ужас, оно меньше чем 25мм (у меня вся обвязка 1") - как понимаю - что это место заужения - даст потери?
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А у циркул. насоса дырочку видели ? ужас, но работает
  4. mrnior
    mrnior
    mrnior
    понятно.
    просто вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/323991/#post-13615894 советуют ставить только 1 грязевик до ГС
  5. mrnior
    mrnior
    mrnior
    По обратным клапанам так и нет совета - правильно ли они расставлены - подскажите пожалуйста
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Правильно советуют.
    Разница в понимании в общем монтажников в требуемом функционале вторичного контура в целом относительно всей СО, установивших по сути обратные клапана перед насосом на подаче насоса и непонимании, по сути зацикливании, почти всех в неоднократно упоминаемом на форуме правиле установки по умолчанию обратных клапанов перед насосом на нагнетающем патрубке насоса.
    На ТП неправильно.
    Правильно поставили.
    В первичном контуре обратный клапан, помимо того что стоит неправильно, не нужен.
    Правильно, что ставите ещё на байпасе смесителя.
    Осталось убрать ненужную ухудшающую надежность, эффективность гидрострелку и ненужный обратный клапан в первичном контуре и по умолчанию ненужные насосы бассейна и БКН. Добавить 2-х, 3-х ходовой для бассейна, БКН, перепускной клапан в конце подающей, обратной магистрали первичного контура. Если в котле нет перепускного, то поставить 2 перепускных параллельно. Ну и подрывник, если СО закрытая, не помешает продублировать.
  7. mrnior
    mrnior
    mrnior
    Так как же это гидрострелка не ефективная когда все твердят что наоборот с ней еффективнее?
  8. aquaponika
    aquaponika
    aquaponika
    Суть установки обратного клапана - исключить паразитную циркуляцию при неработающем насосе контура. Ставится он после насоса для того, чтобы создать минимальное сопротивление при работе насоса. На обратке контура он даст максимальное сопротивление.
    Обвязка котла с бойлером категорически неправильна. Нужно было предусмотреь отдельный контур после гидрострелки (четвертый контур). У Вас получается, что при включении насоса БКС падает расход воды через гидрострелку, а значит в это время потребители слева от нее не получают тепло от котла, т. е. теплоноситель в верхнюю камеру коллектора с минимальным подмесом (или даже без него) идет из камеры обратки.
    Как выход из этой ситуации предлагаю врезку в трубу подачи котла двух тройников друг за другом, только не перепутайте направление движения теплоносителя. Насос БКН должен "взять" теплоноситель из ближнего к котлу тройника и "отдать" в дальний. Так насосы котла и БКН будут гидравлически разделены и не будут мешать работе друг друга.
    P. S. В контурах Т. П. обратные клапана вообще не нужны, так же как и на обратке котла.
    Удачи Вам)
  9. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Начал собирать байпас. При внимательном рассмотрении обратного клапана возникли сомнения: на одной полусфере три стрелки направления движения теплоносителя покрашены красным (на зеленом фоне), но на другой тоже есть стрелка (одна) которая показывает противоположное направление (красным не покрашена). Попробовал залить в него воду - пропускает примерно одинаковое количество воды как в одну, так и в другую сторону. Внутри тоже все одинаковое - оранжевый шар опирается на несколько ребер как на одной полусфере, так и на другой. В инструкции написано. что работает только в вертикальном положении (хотя я видел несколько фото с подобными клапанами в горизонтальном положении). Развейте, плз., мои сомнения - начал думать, что купил конструктор из двух одинаковых половинок.
  10. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Также обратил внимание, что в мануале только два примера: один на подаче, другой на обратке центрального водопровода. Примера установки на байпасе ТТ котла нет. Но что то мне подсказывает, что на байпасе его логичнее поставить горизонтально. Подскажите, пожалуйста, от этого зависит конструкция байпаса.
    Спасибо.
    ЗЫ: Попытка его разобрать открутив винты результатов не дала - похоже, обе полусферы еще и склеены герметиком.
  11. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Так нужен обратный клапан или нет?
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Тоже тут спрошу, если не против, про обратный клапан на входе двухконтурного котла горячего водоснабжения. зачем он нужен, какой его физический смысл?
