Насосы. На подачу или на обратку
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ShyLion, 21.08.15.
  1. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Добрый день.
    Прошу подсказать куда лучше поставить насосы на батарейные контуры от гидрострелки, на подачу от г/с к батарейному коллектору (как на рисунке) или на обратку?
    В батарейных коллекторах и на подающем и на принимающем коллекторах воздухоотводчики имеются.
    Ну и в целом схему покритиковать приветсвуется.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не имеет значения.
  3. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Спасибо.
    Других мнений не будет? Мне на выходных уже крутить все это добро...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На подачу. Вопрос только в самой ГС. Котел настенник, с БКН дружит, а ГС нужна?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мнения нет, одни "условия"..:(
    1. При установке насосов в рабочих контурах на подачу, общее изб. давление в них на 2-3 м. в. ст (0,2-0,3 атм) выше. Т. к. давление насоса добавляется к имеющемуся.
    2. При установке тех же насосов на обратке - то же, имеющееся давление становится на 2-3 м. в. ст.
    ниже
    , за счет разрежения, создаваемого насосом в контурах.
    3. Означенный "нюанс" имеет значение для предотвращения "завоздушивания" при недостаточном
    общем давлении в контуре (-ах).
    4. ..Лечится повышением все того же "общего" избыточного давления.
    Насос..На обратку или на подачу? ..Тема - "близнец" в FAQ-е (!)
  6. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    В котле трехходовой клапан и отдельные трубы на бкн. Схема в части ГВС уже сделана и работает несколько недель, вместе с г/с. Просто на г/с сейчас все контурные патрубки заглушены а котел в летнем режиме.
    Давление могу повысыть хоть до 2.5, подпиточный клапан автоматический.
    Получается мне удобне поставить на обратку, потому что насосы будут стоять вентикально, сверху от коллектора г/с, а косые фильтры перед насосами, как как я понимаю, могут стоять только по направлению потока вниз.
  7. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Г/с поставил потому что схему проектировал сам и решил избежать возможных ошибок с несогласованностью насосов
    сам я программист, но дом построил сам и всю инженерку сам
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От этого лучше не станет.
    Не ставте. Сделайте до ГС. Ну и сама ГС уже фильтр-отстойник.
    Они по-любому будут стоять вертикульно, только качать будут в батареи. А там как раз краники Маевского пойдут в дело...
    Создавать давление в обратке гидрострелки, и мутить в ней скопляющуюся грязь...
    Толкать правильнее, чем тянуть. (к передвижению баальших камней, не относится!)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ShyLion, Означенный нюанс, имеет еще одно значение. Начальная скорость теплоносителя В контур. Уже потом заужения и сопротивления сделают свое подлое дело. Обратки пусть встречаются и разбираются между собой. Мысль может и сумбурно озвучил, но иногда для последней (или самой дальней) батареи, как раз этого и не хватает для полноценной работы.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..К сож. "начальная" скорость в контуре = "конечной".
    Если, конечно, диаметр труб одинаковый на обоих "концах".
    Но вот расход будет точно (!) одинаковый, как раз за "вычетом" от ..украденного сопротивлениями, заужениями ...цирк. давления.
    "Нехватка" для "дальних-последних" - проблема ..балансировки / тех самых сопротивлений / мощности насоса.
    Но не места его установки. :(
    .."Источники" интересует только то, "чем" насос будет работать - "напирать" или "высасывать", (?)
    с озвученными проблемами падения / роста давления.
    ...Интересный "момент" - точка в контуре, где "напор" сменяется "высасыванием", называется
    "точкой нулевого (0) давления насоса.
    Еще интереснее - что эту точку можно ...перемещать:ogo: по собственному усмотрению..:close:
    - местом врезки РБ.
    (ссылка в #5)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Lyko, Чей-то я мыслю сказать, но мысль засыпает, и как выразить не знаю. Но заковырка где-то есть!
    В открытом РБ уровень поднимается опосля насоса (в варианте Кривого монтажа).
    пыц. Мысль ушла... Заужение, скорость...
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Завтра (..) ..про.скопирую вам "академиков":um::
    - Что они думают по поводу "подьема" уровня в баке...:faq:
    На самом деле, подьем уровня может быть в одном из баков. :ogo: Если их два...:close:
    Например, настенный котел "вставили" (со своим баком) в открытую систему...:um:
  13. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Какой итог-то? :) в целом для моей схемы пофиг?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если в каждом контуре по одной батарее, то пофигу. А там вроде как гребенки силуэт маячит... Ну и про краники *винтики.Вы не спрашиваете, значит все знаете, где и что.
  15. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    На контурах коллекторы на 10,10 и 6 батарей, с регулирующими клапанами, расходомерами и воздухоотводчиками. на батареях на подаче тоже ручные регуляторы и на обратке запорные.
