Монтаж плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yalos, 07.10.15.
Вариант монтажа плит перекрытия
  1. прут 12 арматуры с постелью 2-3см
    2 голосов
    25,0%
  2. просто постель 2-3 см
    6 голосов
    75,0%
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Требуется консультация инженеров-строителей.
    Планируется монтаж плит перекрытия ПБ: первый-второй этаж. Стены - облицовка и поротерм 44, залит армпояс.
    Перед монтажом планирую заполнить все пустоты каменной ватой, бутом красного кирпича и замазать раствором.
    Вопрос 1) в данный момент имею два варианта монтажа:
    а) прут 12 арматуры с постелью 2-3см
    б) просто постель 2-3 см.
    Какой вариант правильный? почему некоторые источники говорят о недопустимости использования арматуры?
    Вопрос 2) прошу на приложенной схеме изобразить правильную схему перевязки плит между собой и будущей стеной. Чем вязать плиты? проволока? арматура 12 перевязанная? арматура 12 сваренная? надо ли анкерить? в армпояс?
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Прошу сильно не пинать, перелопатил много источников, однозначных ответов исключающих сомнения, тем более с обоснованиями не нашел...
    Думаю многим будет интересно и полезно.
  3. Navik
    Navik
    Navik
    Мое мнение (правда не инженер-строитель, а просто инженер..)
    Чтобы выровнять по высоте плиты в раствор кладут арматуру. Просто арматуру без раствора класть нельзя (точечная нагрузка). Поэтому используют раствор, после застывания он берет на себя всю нагрузку плиты.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Navik, арматуру кладут, чтоб плиты не скользили по раствору!
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @max68.2011, Я не специалист, но Ваша формулировка это что-то новенькое. Каким образом и в каком направлении арматура мешает скольжению и откуда это скольжение берется?
    Одно из более частых мнений мне встречающихся - это выдержка более менее одинакового уровня и минимального количества раствора иначе плиты просто на просто выдавливают его из под себя своим весом при монтаже.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @GlooM, и это тоже.
    Вы хоть раз кирпичи клали сами ? Попробуйте - всё поймёте. А кирпич ещё и шершавый, а плита гладкая.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Нуууу...разве так диалоги ведутся?!?! :faq: А раз пошло в этом русле, то Да я кирпич несколько раз клал, хотя сам из "компьюторщиков" и даже принимал участие в укладке плит :). Вот все мои собственноручные работы с кирпичом...
    Поэтому вопрос об арматуре которая якобы укладывается для ограничения скольжения плит остается открытым.
    Когда плита "подвешена" и монтажники пытаются ее ломами или другими подручными средствами усадить на место, то им любое скольжение в помощь (у них пупки целее остаются). И соскользнуть она лишнего не сможет так как стропы еще не убраны, а если отцепить и потом двигать, то от такой недальновидности никакой пруток не спасет. :hello:
  8. dmytroo
    dmytroo
    dmytroo
    Таллин
    Чтоб не держать кран при работе очень долго, по всему периметру на отлитый пояс засверлил (резину, не помню как она точно завётся), положили вдвоём 150кв за 1.5ч,быстро и ровно (в плане высоты),потом по периметру арматуру в швы между пустотками естественно тоже и залил бетоном, получилось единое целое.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Неужели нет спецов? :(
  10. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    У меня по проекту стяжка 3 см армированная сеткой. Она выравнивает периметр стены. Перед укладкой плит слой кладочного раствора. Использование арматуры при этом на сколько я знаю - запрещено
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то про кладку на арматуру давно обсуждалось. Стоит только поискать.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Искал. Однозначных ответов с обронованиями не нашел.
    В любом случае еще интересно, но уже не актуально.
    Остался последний вопрос: как и чем перевязывать плиты? Проволока или арматура?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
