Покритикуйте схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Drskif, 07.10.15.
  1. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Покритикуйте схему
    Жилой дом, 3 фазы 15 кВт, реле приоритета нагрузки, генератор, переключатель фаз, упсник, пара контакторов. Потребители примерно поделены по мощности, в случае превышения потребляемой мощности по фазе реле приоритета отрубает группу приоритета 2, если это не помогает реле приоритета отрубает группу приоритета 1. автоматы будут 2 контактные, 0 и фаза коммутируются в кросс модули без использования нулевых шин, что дает простоту перекидки потребителя с фазы на фазу или из одной группы приоритета в другую.
    Жизнеспособна такая схема?
  2. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Не проходите мимо: выскажите свое мнение :)
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы хоть сами понимаете где и какие АВ и УЗО ?
    Я пока понять ничего не могу. :no:
  4. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Да понимаю сам же рисовал, на неотключаемую группу 1 фазное узо, на группы приоритета 3х фазные, в сан узлы 1 и 2 этаж поставлю узо на 10 ма (на схеме пока нет) АВ на потребителях пока не рисовал но все они будут 2х полюсными
  5. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Логику щита подсмотрел cs-cs.net/dachnaya-provodka-lotki
    вот из статьи
    Суть чита в следующем. У нас же в трёхфазном щитке самое сложное что? Сохранить логику (чтобы на одном УЗО не висел свет подвала и посудомойка только из-за того, что они на одной фазе оказались) и сохранить возможность быстрой смены фазы (чтобы нагрузку на другую фазу перекинуть). Если у нас будет двухполюсное УЗО и автоматы – то надо будет перетряхивать весь щиток, чтобы один из этих автоматов перекинуть на другую фазу. Если будут двухполюсные автоматы и двухполюсное УЗО – то всё равно провода резать и переделывать.
    А что если поставить несколько четырёхполюсных (“трёхфазных”) УЗО? Тогда можно будет на логику забить совсем, и просто обозвать эти УЗО “УЗО 1″, “УЗО 2″ и так далее. После этих УЗО поставить свои кросс-модули небольшого размера, а после кросс-модулей – двухполюсные автоматы. Что тогда будет? Профит здесь следующий:
    Так как автоматы двухполюсные – то отходящие кабели мы будем подключать так же, как на дифах: фазу и ноль в одно и то же место, без нулевых шинок.
    Так как есть кросс-модуль до них, и они все висят на одном УЗО – то перекидывать фазы мы можем как угодно в пределах одного УЗО. Проблема будет только если нам понадобится перекинуть автомат на другое УЗО. Но так как все УЗО у нас четырёхполюсные – то скорее всего этого не понадобится. Почему? А смотри следующий пункт:
    А если у нас наше УЗО, на котором понавешано всего куча, будет вырубаться по утечке – то автоматы-то у нас двухполюсные! Это значит, что где бы утечка не была (по фазе или по нулю) – достаточно будет отрубить автомат и снова включить УЗО. То-есть, с этим справится любой человек, который даже ничего не знает. И отказоустойчивость мы получаем вполне себе для бюджетного щитка неплохую!
    Единственный минус такого решения – это громоздкость щитка, потому что надо будет на каждое УЗО ставить по кросс-модулю и ещё и двухполюсные автоматы использовать. Но общее решение всё равно получается адски функциональным и дешевле, чем щиток на дифах.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Какой смысл применять 3-х фазные УЗО для групп приоритета в которых собраны только однофазные нагрузки ?
    Пытаетесь сэкономить место в щите ?
    Минусов такого решения очень много, а вот + не вижу не одного. :no:
    Не изобретайте велосипед. :no:
    Почитайте вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/321745/
    В чем-то она похоже на Вашу.
    А потом рисуйте схему, и милости просим к обсуждению, потому что то что нарисовано у Вас даже и не знаю как назвать.
  7. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Пару минусов приведите пжалста
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Форум почитать Вам похоже лень. :(
    Думаю будет достаточно одного аргумента - при утечке в нагрузке, например посудомойки, будет отключена вся группа приоритета 1.
    Далее в том же духе.
    Вот здесь @Наблюдатель дал комментарии к подобному построению схемы.
    Читайте. ;)
  9. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    1и 2 группы приоритета равномерно распределена по фазам, неотключаемая группа скачет по фазам, узмк-ки не нужны, дифы не нужны, коммутация простая и удобная
    минус это 2х полюсные АВ
  10. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    согласен
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, ну, дерзайте, уговаривать не буду.
  12. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Спасибо за критику, буду читать, искать другие схемы...
  13. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    как вообще работает 3-х фазное узо? на сколько я понимаю узо сравнивает сумму токов по фазам и нейтраль, если есть разница, т. е. утечка узошка отрубается... при этом нет разницы какие потребители 3-фазные или 1-фазные, кстати у реле приоритета есть функция диф защиты среднего класса, который можно влючить а можно выключить
  14. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Схема в экселе, чуть переработал по нагрузке оптимизировал по количеству АВ
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, более читабельно и понятно, но вопросов от этого меньше не стало.
    1. Вы упорно оставили в схеме 3-х фазные УЗО после которых нет 3-х фазных потребителей. :faq:
    2. Перед УЗО на 10мА вполне достаточно АВ 1Р, зачем там 2Р ? Трата денег и места в щите.
    3. Неотключаемая группа с UPS организована не верно.
    4. Поясните подробнее цель использования ОМ-310.
