1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Хочу критики схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем PshenichnikovAV, 07.10.15.
  1. PshenichnikovAV
    PshenichnikovAV
    PshenichnikovAV
    Хочу критики схемы
    Здравствуйте.
    Есть участок в СНТ. Местными правилами мне отведено 10кВт 380v.
    К дому электричество проводил местный назначенный электрик. Для этого поставлен столб, на котором висит ящик с заведенным кабелем. В ящике автомат и счетчик. До дома натянут кабель СИП 4*16 и заведен в дом без разрыва к внутреннему автомату. Что напрягло сразу - ввод кабеля через стену из бруса через гофру. На вопрос про гильзу - а зачем? Соответственно, доверие упало.
    После курения форума пришел к выводу, надо делать самому и правильно.
    Вкопано рядом с домом заземление - 3 уголка 50*5 по 2,5 метра вбиты треугольником со стороной 3 метра, сварены полосой 40*5. Полоса подведена к дому. Уголки планировалось 3 метра, но они на одной для всех глубине перестали вбиваться и стали гнуться, потому 40-50 см. отрезал. Еще не мерил заземление, при надобности буду расширять.
    Заземление планируется ТТ.
    Собственно, прикладываю схему и хочу критики, в случае ошибки в расчетах.
  2. PshenichnikovAV
    PshenichnikovAV
    PshenichnikovAV
    Забыл.
    Автоматы на освещение 6-10А, розетки 16А, плита предположительно 16А Исходя из модели плиты или водогрея номиналы будут пересмотрены
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Каков номинал реально установленного вводного автомата перед счётчиком? УЗО после счётчика нужно селективное.
  4. PshenichnikovAV
    PshenichnikovAV
    PshenichnikovAV
    УЗО после счетчика селективное. Вводной автомат, если не изменяет память16А
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Это хреново! Тогда весь ваш щит после счетчика - это 3 узо, по одному на фазу, и пару автоматов С10 на свет. С16 будут чисто символические и по сути выполнять роль рубильников для разделения разных линий
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Отлично.
    Значит УЗО на 25А проходят по току и всё нормально.
  7. PshenichnikovAV
    PshenichnikovAV
    PshenichnikovAV
    Вы хотите сказать что схема избыточна и не будет работать?
    З. Ы.
    Стремлюсь к максимальной безопасности в электропроводке.
  8. PshenichnikovAV
    PshenichnikovAV
    PshenichnikovAV
    Спасибо. Очень надеюсь довести до 15кВт, но как повезет, не до этого пока.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Кроме безопасности в электропроводке подумайте о комфорте.
    Старайтесь не применять 3-х фазные УЗО. Обратите внимание, при проблеме в одном конвекторе отключатся сразу все.
    Еще постарайтесь разделить освещение. Из-за проблемы в одной люстре Вы останетесь в полной темноте. А все потому, что весь свет подключаете через одно УЗО.
    На септик и скважину ставьте УЗО 30 мА.
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    :aga:
    Вполне достаточно три УЗО на все. Если будет котел - еще одно, 4р.
  11. PshenichnikovAV
    PshenichnikovAV
    PshenichnikovAV
    Понял, поменяю местами часть потребителей.
    Скажите, почему на "мокрые" УЗО рекомендуете 30мА? Везде рекомендуют 10мА, потому и нарисовал.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Рекомендуют 10мА при условии, что на линии один прибор. Если больше одного, то 30 мА.
    Кроме того, рекомендуют для помещений, где человек может одновременно коснуться разных металлических элементов (стиралка и труба), т. е. попасть под напряжение. А в скважине и септике вряд ли будут сидеть люди, растопырив руки.
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нельзя 3-х фазными ВДТ защищать 1-но фазные линии!
    Плохая бесперебойность электроснабжения в общем и освещения в частности, что усугублено плохой восстанавливаемостью электроснабжения исправных групповых линий, так как при примененном почти везде худшем способе реализации дифзащиты не реализовано быстрое восстановление электроснабжения исправных групповых линий!
    Неправильно стоят групповые ВДТ относительно групповых АВ в линиях где применен лучший способ применения дифзащиты!
    На освещение в подавляющем числе случаев 10А много, особенно в деревянном строении!
    Заземление нельзя заводить рядом с вводом!
    Вкратце про систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего нет в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    ЗУ треугольником советуют, делают только дилетанты. В лучшем случае не 100%-ное использование закопанного железа.
    Заземление, ЗУ, не может быть ТТ!
    ЗУ может быть тип А, В или их комбинация!
    ТТ может быть тип заземления системы электроснабжения, пистолет, котел и т. д.
    Про всё подробно с приведением нормативов, поясняющих картинок неоднократно писал на форуме.
    Правильно рекомендуют!
    Ведь в одноквартирных домах, квартирах многоквартирных домов, электрохозяйство практически не обслуживается, часто и надолго оставляется без присмотра, в подавляющем числе случаев нет оповещения о пожаре и тем более системы пожаротушения, которые эксплуатируют не обученные люди, среди которых женщины, дети, больные с высокой токопроводимостью кожи.
    На каждую группу, по умолчанию даже на 3-х фазную, лучше ставить ВДТ 10 мА, так как по информации из разных источников, включая производителей дифзащиты, не отпускание начинается с 5-10 мА, а на ВДТ 10 мА можно подключить до 5-ти электроприборов с обычными помехоподавляющими фильтрами, что в подавляющем числе случаев не бывает в одноквартирных домах, квартирах многоквартирных домов.
    ВДТ ИЕК 10 мА котельная.jpg ВДТ ИЕК 10 мА квартира.jpg ВДТ_2Р_25А_10мА квартира.jpg ВДТ_4Р_25А_10мА квартира.jpg
    Давно уже есть ВДТ 10 мА на 40А и даже 100А, но их сложней приобрести.
  14. PshenichnikovAV
    PshenichnikovAV
    PshenichnikovAV
    Не понял, если честно о чем вы.
    Имеется в виду сначала АВ, потом УЗО?
    Не знаю пока какое освещение будет, есть идея светодиодное, тогда не более 6А точно.
    Ввод в дом как положено на высоте 3 метров от земли, заземление снизу через пол. Правильно?
