Можно ли проложить ПВХ вентканалы по перегородкам газоблока
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Goretsv, 06.10.15.
  1. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    В раздумиях над тем как скрыть вентканалы в проектируемом доме пришла одна идея - можно ли проложить ПВХ вентканалы по перегородкам газоблока?
    тоесть перегородки рекомендуется ложить не до потолка, а оставлять зазор к перекрытию и заполнять монтажной пеной или крепить гибкой связью. В даном случае оствляем нужный зазор, например 60мм, ложим канал, по бокам от канала крепим гибкой связью к перекрытия, ну и дальше по желанию, например полистиролом с двух сторон и потом штукатурка.
    Есть соображения за/против?
  2. Airok
    Airok
    Airok
    @Goretsv, Вам, как говориться, можно всё - хоть ложить, хоть покласть.
    А если серьезно - монтажная пена это реальный клей, обеспечивающий прочную связь между верхом перегородки и плитой. Всё это нужно для того, чтобы перегородка не рухнула в самый не подходящий момент вместе с кухонными шкафчиками и столовым сервизом на 24 персоны. Если Вы не используете рекомендованную связь между строй-конструкциями, то должны позаботится об альтернативной, но такой же прочной. А зачем вентканалы-то скрывать?
  3. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    А зачем вентканалы-то скрывать? - а что хорошего в канале идущем поверх стены?
    то должны позаботится об альтернативной, но такой же прочной - собственно об этом и есть мое сообщение.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Вопрос к вентиляции не имеет никакого отношения, кроме того, что к вентиляции не имеет отношения размер 60мм.
    1. Конструктивный вопрос обеспечения устойчивости перегородки поставлен (информацией в вопросе) неполно. Обеспечите устойчивость да для Вашего района "сейсмической активности" (у меня в детстве на моих глазах после "обычного взрыва" елка легла и половина стенки) - можно "ложить".
    2. Нет в вентиляции размера 60мм - даже плоские с меньшей стороной 60мм - есть гуано с очень большим сопротивлением (особенно в случаях нерасчетных систем вентиляции).
    3. Шумоизоляции вопрос Вы еще не задавали себе.
  5. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    1.) ну вот караз в этом и вопрос можно ли на гибкой связи делать на 2-3 см, а больше
    2) 60 и имелся ввиду плоский по высоте
    3) между комнат имеете ввиду?
  6. Airok
    Airok
    Airok
    @Goretsv, разверну свой вопрос:
    Вы какого уровня вентиляцию планируете сделать?
    Если базового бытового, с естественным притоком через окна-форточки и естественной вытяжкой в санузлах и на кухне через каналы ЕВ, то Вам горизонтальные воздуховоды не понадобятся.
    Для свободного перемещения воздуха внутри дома 2-х сантиметровой щели под внутренними дверьми будет достаточно. Главное, не забыть заложить проектом вертикальные каналы ЕВ до того, как Вы приступите к кровле.
    Если Вы задумали вентиляцию с механическим побуждением, то вопрос маскировки горизонтальных воздуховодов меркнет на фоне вопросов подбора, компоновки, размещения и обвязки вент-оборудования.
  7. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    Если Вы задумали вентиляцию с механическим побуждением - меркнет, но всеравно актуален, не хочется делать каналы поверх стен.
  8. Airok
    Airok
    Airok
    @Goretsv, разводку воздуховодов в стены прячут редко, в основном - за подвесным потолком или на чердаке. С вариантом можно ознакомиться здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/243931/
    Также, разводку можно сделать по помещению, затем обыграв воздуховоды дизайнерскими приёмами или декором. Самый простенький вариант найдете здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/325666/
  9. Goretsv
    Goretsv
    Goretsv
    На мой взгляд прячут редко так как а) делают вентиляцию в уже готовом доме б) в квартире в стену особо ничего и не спрячешь (в основном)
    У меня строительство с нуля и дом.
    Там где можно конечно не прячу - много где можно сделать с кладовки/постирочной и прочих помещений.
    Но вот именно где просто неоткуда сделать скрыто интересновал такой вариант.
    Чердака нет, кровля плоская.
