Вентиляция 2 этажа частного дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Sawka, 03.09.15.
  1. Sawka
    Sawka
    Sawka
    Пермский край
    Частный дом 2 этажа. Вентиляция отсутствует полностью. Окна ужасно потеют., на втором этаже начал появляться грибок. Пока хочу начать отдельной вентиляции на 2 этаже.
    Склоняюсь к ПВУ с рекуператором («ВЕНТС ВУЭ 100 П мини» или «Electrolux STAR EPVS-200») как самому эффективному решению (но проблема в том, что прокладывать воздуховоды придется открыто, т. к все уже зашито гипсокартоном и поклеены обои, но уж лучше пусть будут по стенам «красоваться» воздуховоды, чем дышать плесенью).
    Рассматриваю еще варианты: 1) бризер тион или ifresh
    2) клапаны КИВ под окном за батареей
    эти варианты проще и дешевле но вот какая эффективность (особенно КИВ)?
    Набросал схему вентиляции с ПВУ: 1. план помещения сверху.jpg 2. план помещения.jpg 3.план воздухообмена.jpg 4. каналы.jpg 5. длина каналов.jpg 6. ПВУ -рекуператор.jpg
    Но есть еще вопросы:
    С первого этажа весь воздух поднимается на второй. Там в лестничном пролете и коридорчике я планирую вывести вытяжной воздуховод. Но вот думаю, может наоборот там сделать приточный воздуховод, чтобы при входе на второй этаж создавалось избыточное давление и за счет этой воздушной пробки отсекать воздух с первого этажа?
    И остается у меня еще «застойной» - кладовка, а тянуть туда воздуховоды как-то жирно будет! Может, просто там две сквозные решетки поставить?
    Посоветуйте, пожалуйста какая схема вентиляции будет предпочтительней и вообще, насколько уместно моя схема с ПВУ?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Про эффективность Тиона и прочих - умолчу...
    Эффективность КИВов будет зависеть от вентилятора вытяжного и от правильности проекта, будет эффективный и правильно рассчитан - будет эффективность.
    Комфорт при ПВУ с рекупом при правильной схеме может быть лучше, а эксплуатационные затраты могут быть ниже.
    заблуждение. при вентиляторной системе не будет никакой воздух никуда подниматься (кроме случае поэтажного дисбаланса), воздух будет метаться по предложенному ему пути между приточными и вытяжными воздухораздающими устройствами.
    И еще вариант - сделать отверстие в атмосферу и за счет возможного общедомового дисбаланса в приток/вытяжка что-то в кладовке будет "шевелиться".
    И вообще - "лучшая вентиляция - это открытая форточка..." (С). Лишь доля шутки.
    Экономически применение ПВУ с рекуператором может быть обосновано (имхо) только при отсутствии МагистральногоГаза и/или недостатке эл-ва на подогрев притока.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
  4. Sawka
    Sawka
    Sawka
    Пермский край
    Кстати, вот еще насчет рекуператора: зимой в среднем температура -15-20 градусов (ближе к - 20), пару недель морозы -30-35. Поэтому для рекуператора еще и нужен будет подогрев. Для бризеров тоже :-(
    Отопление дома - газовое. Т. е в холодные месяцы (ниже -15) - кпд рекуператора будет ноль :-(Но весной и осенью рекуператор будет отрабатывать свое назначение. Но если ставить приточные клапана — могут быть тогда сквозняки, выхолаживание комнат и обмерзание клапанов? (в моих условиях).
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Отвечу для читателей - и в Ваших, и в прочих других условиях приточные устройства нужно правильно рассчитывать, располагать и вообще приточный воздух готовить. Поэтому ответ такой: без головы если лепить - все плохое может случиться, и произойти это может в любых условиях (хоть в Ваших, хоть в моих).
    чем меньше дельта Т. тем ниже КПД процесса рекуперации. То есть правильнее говорить - хоть что-то отрабатывать будет...
    Повторение - мать учения
  6. Airok
    Airok
    Airok
    @Sawka, как человек, задумавшийся о Вентиляции после поклейки обоев - Вы заслуживаете наказания, но как человек, искренне раскаявшийся в содеянном - Вы имеете право на помощь.
    Сразу предупрежу - мои рекомендации будут преследовать цель: дать Вам возможность перезимовать (что-то мне подсказывает, что на полноценную вентиляцию у Вас ни бюджета ни времени не запланировано). А также предупрежу - совсем без затрат времени и средств не получится.
    В сторону КИВов даже не смотрим, по своей сути они - открытая форточка. За батарею можно спрятать? Так и форточка, как правило, не далеко от батареи. Только канальный воздухонагреватель с комплектом автоматики дает прогнозируемую управляемую ситуацию с температурой приточного воздуха. Всё остальное из серии "раз на раз не приходится".
    За основу берем Вашу схему (она, кстати, не так уж и плоха) и слегка корректируем. Начнем с внутренней разводки. Сразу убираем Ваши опасения по поводу воздуховодов - делать их будем из влагостойкого ГКЛ, который Вы потом своими же обоями и обклеите. Из гардеробной (она же Венткамера) в верхних углах стен пробиваем отверстия в спальни: два вдоль внешней стены дома (они потом станут Притоком), и два вдоль стены с дверью (они станут Вытяжкой). В отверстия вставляем куски воздуховода Ф 125 так, чтобы в спальни воздуховоды зашли всего на 5см и запениваем.
    Далее, в спальнях по углу между стенами и потолком собираем из ГКЛ короб размером от 150х150 до 200х200. Сначала вдоль внешней стены от гардероба до стен с окнами (в обеих спальнях одинаково, ни куда поворачивать-продлевать не нужно). В итоге - одна пара круглых воздуховодов оказалась внутри коробов. Теперь от приточного короба до противоположной стены собираем аналогичные короба. В спальне с кладовкой короб, желательно, дотянуть до кладовки. Вот и вторая пара воздуховодов оказалась внутри коробов.
    Смотрим на то, что получилось. Если всё устраивает - внутренняя разводка готова. Если не устраивает - добиваем остальной периметр спален таким же коробом. Про обои см. выше.
    Осталось только врезать решетки, но делать это лучше в конце. Что можно сделать сейчас, так это просверлить отверстие Ф 32 из кладовки в короб.
    На этом хочу взять паузу. Вдруг у Вас проблема уже разрешилась, а я тут сижу, карандаш слюнявлю, буквы старательно вывожу. Если проблема актуальна, дайте знать - продолжу.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Плюс автоматика с системой автоматического продува даже после аварийного обесточивания дома плюс погодозависимое управление мощностью? Нет идеальных решений к сожалению нашему. Опять же эл-во нужно. А без продувки ТЕН и расплавиться с возгорающими последствиями может - сам видел...
    А КИВы при некоторых КР лучше и комфортнее открытой форточки - хотя и форточку не отрицаю (у меня приток - окнами при ЕВ...).
    красиво слюнявите. Общественность - за! Благодарю за помощь!
  8. Sawka
    Sawka
    Sawka
    Пермский край
    @Airok, спасибо за помощь и советы! но я пока-что немного переиграл все...
  9. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    @Sawka, сейчас Вентмашина выпустила модернизированный V-Stat. Как раз на две комнаты можно развести. Да и ПВУ-350 подойдет...
  10. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Кстати, на них сейчас акция началась и можно купить по хорошей цене.
  11. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Как насчет v-stat fko? По какой цене можно купить?
  12. altay1972
    altay1972
    altay1972
    какие цены и где продают в Москве?
