Принудительная вентиляция одноэтажного дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ChikiPuki, 05.02.14.
  1. ChikiPuki
    ChikiPuki
    У меня такое неприятное чувство, что вы правы...
    ChikiPuki
    Доброго времени суток
    Готовлюсь к новому сезону, думаю про вентиляцию. По разным причинам пришел к принудительной вентиляции с рекуперацией, теперь вот выбираю установку и думаю над разводкой воздуховодов.
    Условия задачи: газобетонный одноэтажный дом с пластиковыми окнами, отопление водяными полами, котел газовый, высота потолков - 3.15 метра (спустить могу без проблем), постоянно проживают - 3 человека. Схема помещений в приложении
    Установку планирую ставить в котельную, от нее воздуховоды разводить по дому под потолком. Пока пришел вот к такой схеме
    Первый претендент на установку - Electrolux EPVS, но возможны варианты (Mitsubishi Lossnay, например). В соответствии с этой схемой просчитал воздуховоды по рекомендациям Electrolux, Найденным в сети
    electorlux-instruction 1.png electorlux-instruction 2.png electorlux-instruction 3.png
    В результате вычислений в моих условиях получился расход воздуха от 180 до 220 кубов (смотря, как считать) и сопротивление 100-160 Па (тоже смотря как считать). В принципе, подходит как EPVS 350 на тоненького, так и EPVS 450 с запасом. Прикладываю скрин эксельки с вычислениями
    Собственно, что хотелось бы понять:
    1. Имеет ли право на жизнь схема разводки воздуховодов?
    2. Как правильно считать нормативный обмен воздуха? Мне кажется логичной схема по количеству людей (60 кубов на человека)
    3. Как правильно считать сопротивление сети - вместе приточную и вытяжную или же только одну из них? (я брал только приточную как в примере расчета)
    4. Вообще, то, что я сделал имеет смысл, или на практике все подбирается по другому принципу?
    5. Можно ли с установки выводить вытяжку на крышу стандартными проходками (Vilpe, к примеру)?
    6. Если да, то на каком расстоянии она должна находится от остальных выходов (камин, фановый стояк) и на какой высоте от конька?
  2. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Поднимем тему немножко
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Все у вас правильно. Я бы решила, что воздухообмен у вас 220, а потери 150.
    На крышу выводите стандартной проходкой по типу кровли. На проходку ставьте выход 160/225/700. Высота выхода над коньком, как и расстояние от других выходов в вашем случае значения не имеет.
  4. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Большое спасибо за ответ! Т. е. судя по картинке EPVS-450 этой мой выбор.
    По опыту дадите какие-либо рекомендации на тему воздуховодов и решеток? Круглые или прямоугольные? Может какой-то специфичный производитель? Куда лучше выводить решетки приточки - потолок или стены?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лучше не решетки, а приточные и вытяжные клапаны.
    Воздуховоды лучше металлические круглые гладкие.
  6. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Спасибо, будем ставить!
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @ChikiPuki, А в котельной ставить рекуператор можно? Это я к тому вдруг утечка газа и попадёт в рекуператор а дальше в спальни. Хотя конечно рекуператор должен быть герметичным. Просто у самого проблема куда ставить. Котельная раньше не планировалась там куда уже воздуховоды выведены.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А почему нет?!?
    Ведь:
    И воздуховоды, проходящие через котельную - тоже.
    И кроме того, котельная должна иметь свою, не связанную с остальным домом, систему вентиляции, обеспечивающую удаление газа, в случае его утечки.
  9. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Стыдно, тему поднимал около 2-х лет назад, а до монтажа вентиляции дошел только сейчас :)) Требования слегка преобразились в свете нового курса валюты. Теперь смотрю больше на отечественных производителей. Также поменялась схема разводки каналов исходя из реалий, но это как мне кажется несущественно. А вот что существенно, так это то, что оборудование поставить в котельную становится затруднительно. Поэтому есть мысль все поставить на чердак туда же, где и будут идти воздуховоды. Каналы, кстати, начинаем тянуть уже завтра. Чердак холодный, поэтому рекуператор отпал сам собой. Более насущным сейчас встал вопрос подогрева - электричество или от системы отопления. Пока больше веса у электричества. Хоть и дорого, да.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ChikiPuki, зря отказались от "чердачного" размещения. Мой EPVS отлично там поживает. Вот только воздух из СУ я в рекуператор не загоняю. ;):super:
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @ChikiPuki, Если сделаете утеплённую будку для рекуператора и не будете в этом месте утеплять перекрытие, то тепла от потолка нижележащего этажа хватит я думаю. У меня тоже походу самодельный рекуператор будет на чердаке, но в этом году до него не доберусь в дом бы въехать.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @blg7791, учтите только, - если рекуператор не "влагопередающий", то необходим слив конденсата. Сделать слив просто, только надо помнить, что при прохождении этой трубки слива через "холодные зоны", ее необходимо подогревать. Чтобы, потихоньку сливающийся, конденсат не замерз в ней!
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    У меня в стене второго этажа две сотки и одна 120 труба подымаются на чердак. Сотки потом на комнаты расходятся 120 на улицу идёт. Вот хочу разъеденить их. Через сотки воздух в рекуператор брать одна из коридора другая из с/у брать будет. Другие части сотки из рекуператора сразу в комнаты пойдут. В 120-й ввниз пойдут провода, слив конденсата и наверно на догрев от отопления тепло пойдёт. Ну и через сто двадцатую которая выходит на крышу пойдёт выхлоп. Может даже поймёте что я написал:). Картинку не могу показать винду переставлял солид ещё не установил.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Солид-солидом, а старый добрый Паинт - наше все! :super:;)
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Слева направо. 100-ка вытяжка над плитой, 120-ка вытяжка кухня, 100-ка вытяжка туалет, 100-ка подача в спальню 2, 100-ка подача в спальню 1, 120-ка наружу предполагался выхлоп из рекуператора, 100-ка фановый стояк правда не правильно стоит близко к вентиляции хочу поднять хотя бы на метр, 120-ка вытяжка из котельной.
    @ChikiPuki, не возражаете что в вашей теме своё размещаю, просто не охота новую тему из за этого открывать.
