Какие конвекторы выбрать для отопления дачи?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Кирсан, 06.10.15.
  1. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Помогите подобрать конвекторы для отопления дачи, пожалуйста!
    Дом из бруса, утеплён базальтовой ватой Parok Extra 100 мм (50+50), плюс обшит с двух сторон имитацией бруса. Дом два этажа. Первый: зал совмещённый с кухней примерно 40 м2, комната отдельная 10 м2, с/у 5,5 м2 и прихожая примерно 3,5 м2. Второй этаж: 1 комната 20 м2, вторая и третья комнаты по 12 м2 и коридор около 15 м2.
    В зимний период будем приезжать редко. Раз-два в месяц на выходные и праздники.
    Конвекторами планирую управлять через Кситал или CCU-825. Пока не определился с системой. Может тоже поможете?
    Планирую поддерживать температуру на первом этаже около +10 градусов. Думаю поставить два по 2 кВт в зал с кухней, в с/у на 1 кВт и в комнату на 1,5 кВт. Хватит?
    На втором этаже даже не знаю как поступить. Тёплый воздух ведь вверх поднимается! Там и так должно быть тепло. Конвекторы на втором конечно поставлю, но включать планирую по приезду. Или их тоже надо топить постоянно?
    Для себя выделил трёх производителей конвекторов: Noirot, Nobo и Thermor.
    Если с первыми двумя всё понятно более-менее, лидеры рынка, но дорого :), то с Thermor вообще ясности никакой. У Thermor даже сайт какой-то непонятный. И в контактах отправляет к дилеру, который этим Thermor и не торгует.
    И по моделям не всё ясно. Какие модели лучше рассмотреть для дачи под управление с Кститала или CC-825?
    У Noirot понравились E-Spot3 и E-Spot 4. 4 вроде, новинка, управление с электронными цифрами... Стоит за него переплачивать? Или вообще другую модель лучше брать?
    У Nobo запутался совсем. Какие-то с терморегулятором, а у каких-то терморегулятор нужно отдельно покупать...
    У Thermor понравилась модель Evidence 2 Digital.
    И ещё вопрос. Где лучше установить конвекторы на первом этаже? Вдоль стен с большими окнами будет угловой диван. Там их не поставить. И в комнате под окном скорее всего тоже. Там же шторы будут почти до пола. План дома на фото. На торшеры, тумбу справа от диванам стол в зале особо внимания не обращайте. Неизменным остаётся толко диван, телевизор и кухня.
    Спасибо!
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Солидный у Вас подход. :aga:
    Нус, скажу так:
    Совершенно непонятно назначения Кситалов и прочих управлялок.
    В чем их задача? Управлять температурой они не могут, а включать много киловатную нагрузку так или иначе надо через контакторы.
    Все проще - ставите конвекторы в антизамерзание (+3+5) и уезжаете.
    Приехали - конвекторы в нормальный режим и печку затопить. Это просто приятнее.
    Дом не остывший - разогреется быстро.
    Так что - купите конвекторы, те, которые приглянулись и по цене подходят.
    Я бы рекомендовал с механическими термостатами. От нашей сети электроника чудит откровенно. :pioner:
  3. polpred
    polpred
    polpred
    Я покупал в леруа Thermor Evidence 2 Digital на 1,5 кв. с электронным термостатом, стоят пока в двух комнатах, нагревают хорошо, реле не слышно. После отключения и включения питания остаются в выбранном ранее режиме.
  4. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    @Liss1970, ни печки, ни камина, к сожалению нет :(
    Про антизамерзание понятно, это всё хорошо, но хотелось бы приехать в уже нагретый дом.
    Поэтому нужна управлялка. За день отправляешь СМС и конвекторы греют на полную. Да и сигнализация лишней не будет. А что в контакторах плохого? Можно и без контакторов обойтись, если у конвекторов есть управляющий кабель. Было описание как это сделать в теме про Кситал вроде.
    Почему Кситал не может управлять температурой? У него есть термодатчики! Есть даже приложение для iPhone и телефонов на Android с которых можно регулировать температуру включения и выключения конвекторов.
    Выставляешь изначально на конвекторах желаемую температуру, напимер 23 градуса, а на Кситал отправляешь СМС с температурой включения +5 и выключения +8 например. Конвекторы будут работать в этом температурном режиме, перед приездом отправляешь включение +20, выключение +25. И конвекторы нагревают дом до выставленной ранее комфортной температуры. Это если через контакторы подключать.
    Если через управляющий кабель, то там немного другой принцып. Но похожий.
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Дык ясное дело, все возможно.
    Т. е. в сухом остатке Вы рассматриваете два варианта:
    1) Купить конвекторы по 35000 руб за штуку, на 150000 руб. С управлением и прочими штучками. С коробочки, управляемой по СМС, давать им команды.
    2) Сделать для конвекторов отдельную проводку, свести все в одну коробку, конвекторы поставить на максимум и управлять их включением с самодельной (самоустановленной и для этого не предназначенной) коробочки. Всеми 5-ю киловаттами. 21 ампер в пуске.
    Надеюсь, Вы понимаете, что для такой автоматизации нужна и соответсвующая степень безопасности? УЗО, сечение, защита от отгорания нуля, от перенапрежения, скачков и т. д. и т. п.
    Такие, не очень плохие выборы. Особенно по цене. :pioner:
    Во втором случае нужна реальная страховка.
    А так - почему нет?
    Только камин или печь - дешевле.
  6. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Какие 35000 за штуку? Из золота?
    Noirot Spot-E3 стоит 7500 руб примерно. Thermor около 5500 руб.
    5 кВт это не так и много по нынешним меркам. Автоматика, УЗО или ДИФы буду ставить обязательно.
    С управляющим кабелем вообще никаких проблем. Конвекторы эти БЕЗ заземления! Просто тянем линию 3х2,5 и один провод делаем управляющим. По нему не будет идти нагрузка, а только управление. Включатся и выключаться конвекторы будут от своих оригинальных пускателей.
    Конвекторы можно разбить по фазам. У меня их 3.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Честно говоря я бы не связывался с лишним девайсом, бо все же вас в доме нет, а лишний контакт есть лишний контакт, те паче что самые надежные это конвекторы с механическим термостатом.
    П. С. Я так конвектора вообще напрямую к автомату подключаю, причем у каждого отдельный автомат.
  8. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Так на конвекторы я и сделаю отдельную линию с отдельными автоматами.
  9. iliych
    iliych
    iliych
    Челябинск
    Ставьте кситал+контактор, как собирались. У меня так, очень удобно. Конвекторы берите noirot e3, их хвалят на форуме
  10. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А можете скинуть фото собранной системы. И крупным планом маркировки контакторов и как подключено.
    Как датчики температурные крепили? Наболдашник белый на датчике у Кситала не очень нравится. Куда его прятать? Как у Вас сделано.
    Так же смотрю в сторону сигнализации CCU-825. Ничего не знаете про неё?
  11. iliych
    iliych
    iliych
    Челябинск
    Фото только через неделю. Контакторы в щитке, подключал электрик. Датчики температуры спущены вниз из подвесного потолка, спрятаны в кабель-каналы шириной с набалдашник, только датчик торчит. Из ccu и кситал выбрал кситал, он попроще по функционалу и настройкам на мой взгляд, то что мне надо. Клиент для телефона удобный.
  12. 367mts
    367mts
    367mts
    В комнате и кухне 2 по 2, с/у 0,5,комната 1 кВт. На второй этаж лучше поставить тем более конвектор работает не постоянно, а только когда температура опуститься ниже на 1-2 градуса заданной Вами температуры, какую установите такая и будет. У меня энсто разных модификаций и мощности (самые длинные из всех выпускаемых) работают 5 лет с перерывом на лето нареканий нет.
  13. akropol678
    akropol678
    akropol678
    А почему бы не использовать для временного интервала, когда надо нагреть помещение перед приездом, электронный таймер, выглядит он как розетка с таймером. Можно выставить на каждый день, хоть на неделю. Продается в любом строительном магазине, стоит в пределах 500р.
    Собираюсь себе сделать на даче, чтобы таймер с включенным в него обогревателем срабатывал в пятницу днем и к моему приезду вечером в пятницу или в субботу утром помещение и соответственно постель были теплыми.
  14. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Не хочу дом остужать. Буду поддерживать +5+8 градусов постоянно. И сырости не будет и прогреваться будет быстрее гораздо. Проверено уже на другом доме.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Тогда совет такой:
    Сделайте две системы:
    1. Конвекторы с механическим управлением. Уезжаем - ставим на антизамерзание, Приезжаем - увеличиваем режим.
    2. Управляемая дистанционно система, к примеру пару конвекторов по 1 кВт. И ими разогревайте по команде перед приездом.
    Т. е. основная и постоянно работающая система - на механических термостатах. А разогревающая, но не работающая постоянно - электронная, дистанционно управляемая.
    Уезжаем - все конвекторы 1 системы поставили в +5.
    Перед приездом дали команду - включилась система 2.
    Приехали - систему 1 в рабочий режим, систему 2 отключаем.
    Все таки, доверять отопление самодельной системе, не оттестированной во всех ситуациях как положено - рискованно. Самый минимальный риск - приехать к размороженной сантехнике. Глюканет системка - и конец трубам. А она глюканет - вопрос времени. Так шоо...(с)
