УШП Супергрунд 161м2, с гаражом, Новосибирск, On-line доступ
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Stilford, 29.09.15.
  1. Stilford
    Stilford
    Stilford
    "Как обычно" дело к зиме и приспичило сделать бетонные работы. :) чтобы успеть до морозов.
    Участок куплен 1.5 года назад и всё время ушло на проектирование.
    Как говорится долго запрягали...
    В Сибири и так то не очень популярно строить УШП, а тут еще по технологии Супергрунд, даже не уверен сколько вёрст до ближайшей такой же плиты... Если только в Екатеринбурге :) (намекаю на al185)
    Почему Супергрунд?
    1. Потому что дом будет каркасный с облицовкой кирпичом. КР делал "Шанс", он и предложил такое решение, а мы согласились. тем более технология была знакома.
    2. Дом должен быть энергоэффективным т. к. даже с электричеством пока проблема и видимо газ будет не скоро. Толщина утеплителя в УШП 300 мм (Супергрунт тип 400), стен 300 мм.
    На чем решили сэкономить...
    Грунт песок и участок на почти самой высокой точке в округе. до грунтовых вод 6.2 метра (делали геологию)
    Поэтому отказались от дренажа, а за одно и от подсыпки песком или шебнем.
    На сегодня 30 Сентября 2015 уложен утеплитель и начинаем разводку ХВС ХВС и ТП. Поэтому вначале будут фото о том, что сделано за две недели. Медленно, но не дает работать погода :(
    По поводу on-linу доступа в камерам видеонаблюдения, нужно установит на смартфон программу Goolink и написать в личку, для получения учетных данный. (т. к. интернет слабенький не хотелось выкладывать тут в открытую учетные данные, боюсь что канал быстро "забьется") Обещаю увеличивать пропускную способность в случае большого количество выданных паролей.
    В этой теме также приглашаю к дискуссиям по некоторым тонким моментам, технологических решений, связанных с данной технологией.
    Кроме дома, рядом начинаем строить котельную, тоже на таком же фундаменте.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Отмостка должна быть под маленьким уклоном от дома...что-бы вода убегала...
    Не увидел дренаж...
  3. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Да, конечно отмостка будет с уклоном. хоть на чертеже без.
    Про дренаж написал выше, решили не делать из за особенностей грунта
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Цитируй...того, кому отвечаешь...
    Тогда приходит красненькая метка...:)
  5. Stilford
    Stilford
    Stilford
    И так начали с планировки и септика.
    Т. к. пластиковые септики делают от нас за 3000 км, то и цена на них за счет доставки получается кусачая.
    Решили делать из бетонных колец, по цене получится дешевле пластика и эффективней.
    К тому же низкий уровень грунтовых вод и дренаж в песок.
    Экскаватор спланировал участок и выкопал яму под септик за один день.
    Осенние дожди на тот момент еще не начались, песок был сухой, осыпался сильно.
    Закопали три колодца, два герметичных и один дренажный.
  6. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Спасибо - Учусь...
  7. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Местные жители стали проявлять любопытство к происходящему.
    Улица тупиковая да и та из 5 домов (хотя почти в центре города) кругом лес...
    после планировки участка, посредине вылезла ящерица из песка, рядом ползал Уж.
    И вот еще житель пришел.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Stilford, Еще можно ...нажать на Ник...и он сам впрыгивает в ответ...и человек
    видит это.
  9. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Завезли ПСБ-35 (20 плотности) и ЭППС 45 под ребра (по проекту такой, а я бы и 35 поставил)
    Начали планировать участок по нивелиру.
    Виброплита уплотнила песок так что вода не уходила :)
    Начали раскладывать трубу канализационную.
    В Общем всё как ни раз описано в "классике жанра"
  10. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Перестраховались по канализации.
    Во все точки развели под землей 110 трубой.
    Показалось даже проще такой вариант, не нужно заморачиватся с прорезанием ПСБ под 50 трубу.
    К тому же и так тут в проекте прорезей будет хватать, т. к. будет ТП + СО (батареи) ХВ, ГВС с обраткой.
    Ушло немного больше трубы. С учетом заложенных гильз для отопления водоснобжения ушло - 62 метра (без учета обрезков)
  11. Stilford
    Stilford
    Stilford
    В полную силу не дают работать дожди, да и температура уже ночью минус днем небольшой плюс.
    Разложили эппс под ребра. Первый слой ПСБ 100 мм.
    ПСБ режим нихром, питаем от сварочного автомата. Станину соорудили на месте из подручных материалов.
  12. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Первая попытка пробурить скважину была не удачной.
    Приехала другая установка с пневмоударником.
    Скважину в скале прошли за два дня. Итого 80 метров, вода есть :)
    Бурили на месте будущей котельной. там же будет водоподготовка.
  13. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Нарезали заготовки для L блоков, уложили второй слой ПСБ - 200 мм.
    Между слоями уложили полиэтилен 200 мкм как по проекту (хотя в моем понимании он не нужен т. к. ПСБ 300 мм) https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
    Всё готово для укладки трубы ТП и водоснабжения. Труба compipe 1200 метров.
  14. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Разводка СО, ХВ, ГВС и ТП будет в соответствии с проектом такой.
  15. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Теперь пару тонких моментов которые вызывают сомнения.
    1. это установка дверей и гаражных ворот. а именно термо разрыв.
    В соответствии со схемами Супергрунд, нужно устанавливать, что то типа эппс в ленту фундамента,
    Я так понимаю в итоге теплая плита должна внахлест найти на ленту и разорваться только под дверью. Вроде логично, но проектировщик так не рекомендует делать в связи с уменьшением несущей способности ленты. С другой стороны при наших морозах прогнозирую образование наледи если этого не делать. Может кто уже применял какие либо хитрости? Та-же проблема и с воротами, хотя они попадают примерно на разрыв, а с другой стороны они просто могут вмять ПСБ внутрь при закрытие.
    2. Внешние примыкания к фундаменту например терраса или тамбур - крыльцо.
    В Доросел УШП складывается всё гладко потому, что имеем теплый контур по край фундамента.
    В нашем случае если пытаться сделать теплый тамбур, сталкиваемся с проблемой холодного контура по ленте фундамента. Если смерится и делать холодный тамбур встаёт вопрос отливки плиты крыльца. За одно с лентой как рекомендовал al185 https://www.forumhouse.ru/threads/217160/#post-6773326 или всё же с разрывом. Есть сомнения, что из за разницы в осадке ленты и плиты внешнего тамбура плиту отломит от ленты.
