Воздушный солнечный коллектор своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Sston, 27.09.15.
  1. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Да, думаю, было бы интересно всем :) Кратко уже ознакомился с сервисом, но чтобы именно так все было, не понял, что необходимо.
  2. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Лично я использую датчики температуры DS18S20 стоят по 150 р помоему, количество подключаемых к одному прибору 16 ед подключаются к цифровому входу 1-Wire прибор галилео 5,0 можно и ниже.
    естественно интерфейс и права урезал чтобы входящие ни чего не накрутили)
  3. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Примерно самый простой прибор поддерживающий 1-wire стоит 6000 р плюс датчики по 150 р,
    но у меня он валялся замененный по гарантии, просто системами мониторинга транспорта занимаюсь.
  4. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Да уж недешево, придется пока без использования современных технологий, по старинке :) глазками и с записями в журнал
  5. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    и я про то же что есть решения и дешевле, просто раз уж у меня все есть почему бы не воспользоваться)
  6. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    А зачем частотник? Не проще два (несколько вентиляторов), каждый из которых включается при достижении большей температуры?
    Как пример:
    1. Холодно (в коллекторе)- работает маленький вентилятор только чтоб загонять в дом минимум свежего воздуха.
    2 Потеплело в коллекторе до 24-25 (т.е. выше чем температура в доме)- гоним дополнительно воздух кругами (из дома через коллектор опять в дом). Т. е. включился вентилятор 2.
    3. в коллекторе слишком жарко (+37): включаем совсем большой вентилятор.
    4. Лето. отбираем тепло для нагрева воды в бойлере.
    Это гораздо дешевле частотного регулирования.
  7. Tony001
    Tony001
    Tony001
  8. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Не должно, тогда вот так
  10. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Разобрался... вирус какой то у меня...
    это все для постоянного тока. и обороты регулируются напряжением. мощные вентиляторы (если не от автомобильной печки) такие менее распространены.
  11. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Алексаендр, да, у меня вентилятор на 12в, что б от солнечной батареи работал, вообще их полно в продаже.
  12. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Да что там вентиляторы, хоть один хоть три нету солнца уже сколько дней.
    https://hosting.wialon.com
    логин коллектор
    пароль коллектор
    отчет за неделю https://yadi.sk/i/nJUrEegIkTjni
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Очень интересно. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что за оборудование и как его настроить. Допустим, есть датчики в разных местах, подключенные к какомуто контроллеру. К какому? Поиск по "гилилео 5" выдает коробочку для навигации - это она? И как ее прикрутить к мониторингу? Сайт, который вы упоминаете - идет в комплекте с этим галилео или отдельный сервис?
    И что за решения есть с другим оборудованием, которые не привязаны к навигации, которая для неподвижных солнечных коллекторов вроде как и не нужна.
    У меня задача сделать систему мониторинга температуры во многих точках - плите фундамента, теплых полах, воздуха в разных помещениях, воздушном коллекторе, рекуператоре (отходящий и входящий воздух), тепловом насосе, баке аккумуляторе водяном, петлях геотермальных коллекторов и т. п. И по этим данным не только мониторить, но и уравлять исполнительными устройствами. Т. е. точек контроля много. Фирменные устройства к отдельным частям системы не то чтобы очень дороги (а они действительно дороги), но и не могут охватить всю систему в целом.
    Тема про мой домик https://www.forumhouse.ru/threads/246993/
    https://www.forumhouse.ru/threads/321922/
    Воздушный коллектор обсуждали с @sader4 тут https://www.forumhouse.ru/threads/246993/page-16#post-9079929
  14. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Можно просто попробовать установить во "многих точках" датчики DS18S20, кажется их можно до 30 штук подключать к двух, или трёх- проводному "шлейфу".. приобрести адаптер для шины 1-wire...
    Или сделать его самому для СОМ-порта...
    И вести мониторинг программой Temp. Keeper.
    Я так в прошлую зиму изучал работу своей системы отопления...
    Неплохая программа... и кстати она может "управлять исполнительными устройствами"...
  15. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Человек дело говорит, его решенье точно дешевле онлайн из любого места не понаблюдать наверное но графики строит тем более пишет что управлять можно.
    через устройство которым я наблюдаю тоже можно управлять релюхами до 6 штук, так же управление идет по событию. и да это коробочка которую вы нашли через поиск.
    сервер отдельно.
