Горелка Бабингтона + котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ximikbga, 27.09.15.
  1. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Всем привет. Выношу на суд общественности вот такое творение
    Все началось с постройки горелки Бабинктона. Ну и прицепом к ней котел водяного отопления 2-х оборотный. Потом куча электроники и датчиков к ней.
    Шар с 2-мя отверстиями по 0.25мм
  2. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  4. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Опа а вот и котел.
  5. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Ну так тем про котлы и всякую всячину тут с избытком. Так почему бы не быть нескольким темам про горелку.
  6. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    И немного для любителей автоматики, вопреки множественным мнениям, что чем проще тем лучше...
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А скетч есть?
  8. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Конечно есть. Он сыроват и я хочу его немного доработать. Добавить LSD, датчики температуры.
    Когда похолодает установлю контроллер на действующую горелку и по тестирую, подправлю и тд. и тп. И потом выложу в этой теме.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    На 2560 меге, горелка довольно неплохо сезон отработала.
  10. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    На мегу вешал что то или просто управление? Ну в смысле экраны, удаленное управление?
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С реверсивной топкой и горизонтальным ТО? Боюсь что вы разочаруетесь в таком котле. Горелка с наддувом, или котёл с принудительным дымоудалением?
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Твердотелки желательно вешать на процессор (Ардуино) через токоограничительные резисторы 300-500 Ом. И я бы брал их менее габаритные, или паять семисторные ключи, или ключи на полевиках.
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Не заблуждайтесь. Это самое простое устройство для управления горелкой, по сути топочный автомат, но на основе микропроцессора с доступной средой разработки. Аналогичное устройство, но в законченном виде, на основе дешевого PIC контроллера недавно выложил On-Off со всеми описаниями в теме Элементная база горелок ОМ.
  15. ximikbga
    ximikbga
    ximikbga
    Горелка с наддувом.
