1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Предыдущая часть https://www.forumhouse.ru/threads/233933/
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Зачем? А просто придавить сечение на подаче? От 452 УАЗика улитки небольшие.
  3. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Уважаемые @ситинец, и седой2 если Вам не трудно, обратите внимание на мои фото и сообщения на предыдуших страницах-очень нужно ваше мнение (без вашего одобрения дальше делать боязно :)]
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я же вам уже писал. Бак не пойдёт - сгореть можете. Регулятор не самый удачный - гистерезис большой. Поплавок не пойдёт - и лучше на горячей отработке умирали. Насос правильный, теперь привод под него ищите. Уже много раз обсуждали и подбирали решения. Читайте, всё в свободном доступе. Если жалко переделывать бак то вставьте внутрь второй для ОМ, а промежуток заполните хоть антифризом. Будет очень хорошо и безопасно. На вал привода насоса рекомендую насадить мешалку для масла.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
  6. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Я Вас понял. повозможности будем следить и испровлять. касаемо регулятора я тоже подобного мнения, какой на будущее Вы бы посоветовали регулятор.
    Да, чуть не забыл-мне или покозалось или насос крутится в иную сторону нежели привод дворников, если изменю направление, так и нужно
  7. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Интересное решение, намного надежнее конечно. как правельно называются контактная группа (помоему с сигнализации!
  8. russian12
    russian12
    russian12
    Белово
    У меня такие ТЭНы два раза за сезон пыхали, с пламенем, хорошо бак закрытый был и гореть рядом нечему...хотя включены были через диод. Они водяные, масло не их стихия...сейчас конфорка снизу бака стоит, на 250 Вт включена с термотаблеткой. Не наступайте на "чужие грабли"...:)
  9. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    у меня модель горелки Седого ставить наддув нужно что то переделывать (завихритель ставить) или что то другое?
  10. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Блин, столько сил, времени и средств потрачено на эти тэны. чувствую если пренебрегу вашими *граблями*может быть черевато. буду ставить плитку,
    Вопрос-одну или две и по сколько ватт (бак литров на 10)
  11. russian12
    russian12
    russian12
    Белово
    @Slavados,
    Зачем тебе 10 литров масла греть? Лишнее электричество жечь...3 л вполне достаточно, и подпитывать его по датчику уровня. Одной комфорки 1кВт на 3 л вполне достаточно будет, у неё 7 вариантов мощности, очень легко варьировать. А бак, вон банку из под масла возьми...вполне себе емкость и найти без проблем и выкинуть не жалко. А бак свой под расходную ёмкость определи. ТЭНы тока убрать. Вместо одного, кран для слива отстоя вкрутить, в другой заглушку.
  12. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    @russian12, мне проще сделать уровень масла в бачке правильно. тэны уберу. у меня расход литров 10 в час. поэтому расходную ёмкость нужно побольше. я думаю насос на штатив и в бочку 200литров.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну при 10 литрах в час... я бы бак сделал литров на 20.
    И две комфорки по 1 кВт. У меня в утепленном баке на 25 литров комфорки включены на 250 Вт каждая. ИТОГО на 500 Вт.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    Белово
    При расходе 10 литров в час замучаешься бочки катать...стоит подумать о накопительной ёмкости.
  15. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Ситуация иная, горелка будет стоять в покрасочной камере и работать периаодически. Поэтому большая ёмкость там пока не очень нужна.
    У меня маленькая победа, - я просверлил три дырочки, с первого раза, одним сверлом. почти ровно.
