Гидрострелка vs гидрокольцо
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем SanyJukov, 22.09.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В сумме, радиаторам то всем теплоноситель нужен.
  2. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Данный котел 35к, сам такой купил.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А я вот сегодня другую крайность видел, дом 2 этажа, по 170 квадратов. на тёплых полах, гребёнки по 10 выходов и двухконтурник висит, все полы на котловом насосе, расходы минимальные 0,5 л/м, котёл минималку имеет 40 гр. прогреть дом не может, не смотря на 42 квт.
    рециркуляции гвс нет,
    и хозяин причитает: блин говорил я этому ..., а он, что у тебя деньги лишние, всё нормально работать будет ... ага, прошлую зиму для отделки система 10-15 градусов вытягивала.
    теперь ремонт полностью закончен, зима на подходе, люди живут, а на втором этаже прохладно без рубашки :))
    будем что то думать...
  4. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    Хортэк СПб ,доброго дня. подскажи пожалуйста что бы у меня не было такой крайности. все ли я правильно делаю. строю дом 11х11 (газобетон 500 40 см) - цокольный этаж бетон 40см. высота 2500 в земле 1700 пол утеплен полистирол 2х50 .первый полноценный- 3м., второй мансардный потолок утеплен базальтовым утеплителем 150 и крыша +150. планирую везде на всех трёх этажах теплые полы без радиаторов по 9 контуров на этаже. Горячее водоснабжение: Накопительный водонагреватель косвенного нагрева Bosch WSTВ -200 C.(ванна,кухня,баня в цоколе).
    газовые настенные котлы Bosch Gaz 7000 W одноконтурный котел. собираюсь ставить гидрострелку. какую пока не определился (может посоветуешь) три коллектора по 9 контуров на этажах.
    1. сколько ставить смесительных узлов один в цоколе после котла и гс. или на каждом этаже. ?
    2. сколько ставить и каких насосов. на каждом этаже или на цоколь достат. будет котлового а на 1 и 2 эт. поставить дополнительно 1 или же 2 насоса?
    3. не понятна еще схема подключения котла с тп. как правильно сделать обвязку и не накосячить. подходящую для меня схему не могу найти. все только обрывками.
    буду рад ответам всех форумчан.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если знать, "что делает гидрострелка", тогда понятнее ее нужность / ненужность.
    А "делает" она:
    1. Гидравлическую развязку всех "прикрепленных" к ней контуров. Т. е. ни один из насосов не сможет
    "тянуть одеяло на себя".
    Что важно, если "ошибочка вышла" с расчетом одного из рабочих контуров.
    Без гидрострелки, при этом придется "балансировать" все остальные контуры в "минус" - чтобы дать возможность "плохому" работать.
    2. Независимость гидравлическая делает возможность разделить контуры и по температуре,
    устраивая подмес в рабочем контуре.
    Подмесом в рабочих контурах можно регулировать температуру не только в ТП, но и в контуре (-ах)
    системы "радиаторной".
    3. При этом разделении температур можно (!) подавать в бойлер "повышенную Т" - без смешения.
    Гидравлическая стрелка.
    Гидрострелка в системе отопления.
    Еще о гидрострелке
    Так и есть.
    Если расчетом "самой длинной / нагруженной ветки" вы определяете необх. перепад давления в СО, то расход - для всех веток.
    По граф. характеристике насоса определяете достаточность расхода для всех (!) веток
    при высчитанном перепаде давления.
    Почитать "методику гидравлического расчета" лучше отдельно.
    (Дабы не "копипастить" учебники по гидравлике - отоплению.)
    P. S.
    Гидрострелка / гидрокольцо / "первично-вторичные кольца" - "вкусовые" названия
    одной и той же .."трубы"
    имеющей перечисленные выше функции.
    (Гидрострелкой можно назвать и 1-трубную систему целиком.)
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    всё зависит от управления тп, будет управление, одна история, не будет, другая.
    п. с. управление тп это когда в помещениях есть термостаты и они дают команды сервоприводам на коллекторах закрывать/открывать соответствующие петли тп
  7. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    пока планирую только ручную регулировку. в последующем возможно поставить сервопривода. пока только кабеля раскидал для термодатчиков. как делать?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. При закрытии /открытии "соответствующих петель" ТП происходит нарушение "стандарта":
    (5* перепад между подачей / обраткой)
    2. Что нарушает уже другой "стандарт" - равномерность т/отдачи ТП по площади пола.
    3. Сам подмес "придуман", чтобы этого не делать, регулируя Т сразу и во всех петлях,
    не увеличивая перепад Т* и ..равномерности нагрева.
    4. Отопление ТП - инерционное. Еще более инерционное, чем чугунные радиаторы,
    "забракованные" по этой причине (малой чувствительности) по сравнению с алюм. / биметалл. ...радиаторами, в смысле пригодности (!) к адекватным регулировкам.
    5. В случаях отопления ТП, "комбинированного" с радиаторным контуром, задачу регулировки Т*,
    наряду с котлом, лучше отдать радиаторной "авто-арматуре".
    Она это сделает не в пример быстрее и ..адекватнее.
    Учитывая и то тепло, что отдается и теплым полом.
    А контурам ТП отдать "фоновый", постоянный нагрев с постоянной же температурой
    6. ..Иметь в доме сразу 2 самостоятельно "термо-регулирующихся" системы, причем, одну из них
    - "тормозную" - ..значит задействовать двойную "порцию" девайсов.
    Занятых не нужной вам температурой, а непрерывно откликающиеся на регулировки ...конкурента.
    - Весь логический результат "количественной" регулировки температуры теплого пола.
    Ну и п. 6. "на пальцах", как ..видится:
    - Один заколачивает гвозди, другой - ..не успевает их подставлять - весь смысл совместной напряженной работы. Имхо, лучше оставить одного плотника с молотком и гвоздями. ;)
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну тогд, котёл стрелку гребёнку 2-3 вых. и 2 СУ, 1 на цоколь и 3 этаж и 1 на 1 этаж.
    загрузка бойлера от котла (если не тех. возможности) то от насосной группы.
  10. altsem
    altsem
    altsem
    как монтажник наладчику. буквально на куркуляторе...
    0,5 л/мин, на двадцати петлях, это 3600 л/ч. Без учёта сопротивления если.
    Двухконтурный? 42 кВт? И что, паспортная производительность его встроенного насоса, 4 куба? Да, такое может быть, если насос семёрка. Принимаем. Тем более, что котёл 42кВт
    Даже если эти полы работают с дельтой 10 из-за малого расхода в петлях (а расход там и вправду малый), уже получается примерно 41,7 кВт на воде. И это при нынешних наружных температурах. Зима ведь ещё только на подходе. Ну хорошо - из-за низкой дельты котёл модулирует мощность горелки и в треть силы работает. И что, дому не хватает 14 кВт на хвалёных суперэффективных полах при плюсовой наружной температуре? Это уже не смешно даже. Такие сказки читать.
    Каков расход газа? Там что, счётчика нет? А котёл такой древний, что не определить его текущую производительность?
    А в том доме стены то хоть есть? Не обращали внимание? А может хозяин стройку закончил, но двери поставить забыл? Или окна ещё не застеклил? Надо срочно найти какую-нить действительно внятную причину.
    Не стыкуются цифры в рассказе. Ну вот никак не стыкуются. Даже при семёрошном насосе и четырнадцати киловаттах текущей производительности. Вот с какой стороны не зайди... не катит "свидетельство очевидца"
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Котёл ринай, а вы что мне хотите сказать ?
    скажите прямым текстом.
    я видел котёл ринай 42 квт, опечатаный, по этому насос не смотрел.
    минималку в 40 гр. на подаче, гребёнку на первом этаже и гребёнку на втором, спаяно пп, параллельно, может там проходы запаяны, как бы там нибыло, но расходы в петлях внизу 0,5, вверху и того меньше.
    п. с. по словам хозяина, котёл иногда после 20-30 часов непрерывной работы отрубается по перегреву.
    всё.
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Ну всё, так всё... Ничего такого... Просто содержание поста удивило весьма. Сказать-то я ничего не хотел. Так только... Поудивлялся вслух...
    Вероятно, тому монтажнику есть что сказать...
    У меня нет вопросов. Видели опечатанный котёл и один коллектор. Всё. Какие могут быть вопросы?..
    А что сказать прямым текстом? Что цыфирь не стыкуется? Так то уже сказано.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    2 коллектора :)) но действительно странно, ибо сам пробовал, насос котловой 15-60 тянет 18 петель по 80 м на двух этажах.
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Хорошо. Два коллектора:)
    Кстати обратил внимание на то, что при зажатой на 70% горелке (не знаю, какая в реале у Ринная глубина модуляции) и при расходе 3600, получается дельта на петлях полов, около 4 гр.
    Что-то там не так... Или не то...:hello:
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Что-то вчера куркулятор заглючил. Не 3600, но 600 литров в час расход получается. Жаль, что вы этого тоже не заметили.
    В общем и целом, там явно что-то не так. Запас насоса, если семёрка, ещё на столько же петель. И это уже с учётом сопротивлений в петлях и при сохранении расхода 0.5л/мин на одну петлю
    Обследовать объект сперва нормально. Потом уж и в примеры можно его выставлять...
    Но не всё так плохо, уважаемый Хортэк СПб. У вас появилась редкая возможность не заниматься "думаем, что делать" и впаривать неискушённому пол-тонны очччень нужного немецкога оборудования, а просто разобраться с ситуацией. Распломбировать котёл, к примеру. Или таки паспорт его посмотреть. Данные со счётчика снять. Дельты-Т замерить. И т. д. и т. п.
    Часа за два-три, нормальный наладчик вычислит "косяк" в системе или котле. Может в котле просто перепускной клапан открыт до полуметра перепада. :aga:
