Как рассчитать толщину фундамента для забора?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Mahony, 20.09.15.
  1. Mahony
    Mahony
    Mahony
    Добрый день!
    Собираюсь заливать ленточный фундамент под забор. Он же является подпорной стенкой (с одной стороны участок, с другой - канава). Высота ленты от 90-100см. Со стороны участка к ленте будет примыкать 50-60см суглинка, сверху суглинка 15см земли. Уклон участка не в сторону ленты, а вдоль ленты, то есть давить на ленту в теплое время сильно не должно. А вот в морозы суглинок будет пучить и ленту толкать в сторону канавы. Хотел закрепить ленту сваями, но оказалось очень много камней, сваи не вкрутить. Поэтому решил заливать упоры через канаву (контрфорсы).
    Армировать фундамент буду композитной арматурой. Горизонтальное армирование буду делать из 8мм арматуры. Шаг между горизонтальными слоями арматуры планирую сделать примерно 30см. По вертикали буду обвязывать хомутами из 6мм арматуры с шагом 40см.
    Забор буду обшивать деревянной доской толщиной 2см и высотой 2м. Шаг между столбами - 3м. В качестве столбов взял квадратную металлическую трубу 60х60х4мм.
    А теперь вопросы:
    1. Какой толщины делать ленту и контрфорсы? Думал 25 см. Достаточно ли?
    2. С каким шагом ставить контрфорсы? Метров 6 достаточно?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mahony, сделайте демпферную отсыпку песком на геотекстиле.
    Лучше 30 см.
    По углам участка и на воротнокалиточной группе.
  3. Mahony
    Mahony
    Mahony
    Так и хотел. Начали копать, сверху суглинка 20 см сняли, а ниже супесь. Или как там правильно назвать, в общем крупнозерновой песок :) Нужно ли копать глубже и отсыпать песком? Если да, сколько см порекомендуете?
    Так и хотел, но опытные люди говорят, что грунт на участке будет пучить зимой и толкать ленту в сторону канавы. Мол каждые 3 метра нужны либо сваи, либо контрфорсы... Вот теперь что-то боюсь...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mahony, супесь, это не крупнозернистый песок. Если у Вас грунт песок, то ничего сыпать не надо. Выравнивайте, трамбуйте и ставьте ленту на грунт.
    Как правило, довод таких "опытных" людей "все так делают":)
