Радиаторная ПЦ СО с ЕЦ ТТК, ТА и комнатными термостатами (схема)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kosiak, 20.09.15.
  1. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Просьба указать, если где ошибся. Просьба не отходить далеко в сторону с вопросами, "а если электричество отключат?". Это риторические вопросы класса "мы все умрем" или холиваров ЕЦ vs ПЦ... Их решение лежит за пределами данной темы в области обеспечения энергонезвасимости дома.
    По задумке: в радиаторах должен быть не кипяток а комфортной температуры вода, поэтому термо-клапан-смеситель. Программируемые термостаты нужны, чтобы не перегревать помещения и для экономии - совершенно без надобности хорошо отапливать ночью дом, а тем более те части в которых никто не бывает (кухню/гостинную), так же нет необходимости днем отапливать спальни (они должны быть комфортной температуры утром и вечером). В общем автоматизация выходит по сравнению с остальными частями системы очень недорогой, так что почему бы и нет. По прикидкам должна окупиться за полсезона.
    На контуре ТТК - ТА должна быть ЕЦ. Расстояние между ними около 50-70 см.
    Вопрос в фильтре воды перед ЦН. Строго ли он необходим там? Будет мешать при монтаже, т/к котельная узкая. Также вопрос в РБ, нормально ли я его расположил?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужен РБ в первичный контур. Имхо. В данном случае, независимая от СО ГВС будет эффективнее. Советую на коллектор установить перепускной клапан.
  3. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Перепускной клапан не очень нужен, т/к всегда должен быть открыт путь через бойлер.
    По поводу РБ, его расположение в подаче что даст? Я не смог определиться где его там расположить до или после ЦН (мне удобнее всего в коллектор его воткнуть ибо есть свободные выходы), поэтому прикрутил в коллектор обратки.
    Я хотел сделать изначально ГВС не от коллектора, но совсем не хочу ставить еще один контур с ЦН, а тут как бы принудительно его всегда подтапливает. Я думаю комфортная температура в радиаторах градусов 50, для ГВС должно быть достаточно в большинстве случаев.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вам решать.
    Первичный контур, это контур от ТТК до ТА.
    Хозяин-барин.
  5. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Для комфортно-интеллектуального управления температурой радиаторов рекомендую обратить внимание на сервоприводы и комнатные панели en: key от кибак&петер = https://enkey.de. Сервоприводы на термоклапаны беспроводные и безбатарейные - генерируют энергию для своей работы от температуры теплоносителя. Панели с датчиками присутствия, самообучаемые. Тоже беспроводные и безбатарейные. Технология Enocean.
  6. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Ого! не думал об этом. А почему? Давление в системе вроде должно распределяться равномерно кроме зон рядом с ЦН.
  7. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Я уже заказал в Китае. Нет причины переплачивать в разы
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    . В данной схеме ТА должен иметь теплообменник.
  9. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Он имеет теплообменник, но это для другого дела, в данной схеме не отражено пока.
  10. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Ну если по существу критики нет, то буду пробовать реализовывать.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Достаточно полные ответы в FAQ-е:
    "Насос..На обратку или на подачу?" https://www.forumhouse.ru/threads/81042/
    "Расш. бачок - ДО или ПОСЛЕ насоса?" https://www.forumhouse.ru/threads/226874/#post-7292686
    В "двух словах":
    Разрежение на всасе насоса в м. вод. ст. равно:
    Сопротивлению участка от точки врезки РБ до всас. патрубка насоса.
    (Полезно будет почитать-вникнуть неск-ко раз, хотя бы, чтоб не искать главу 7 учебника Сканави А. Н. и не читать 10 ее страниц)
    Пользуясь этой, имхо, "универсальным" обьяснением - нетрудно самому догадаться, с какой стороны насоса или группы насосов нужно ставить РБ.
    Напомню, разрежение на всасе насоса - основная причина завоздушивания
    и др. "воздушно-шумовых" проблем.
    Лечится (если возникло завоздушивание) 3-мя способами:
    1. Указанным выше расположением РБ относительно насоса (-ов)
    2. Повышением "общего" давления в системе.
    3. Понижением температуры в СО / котле.
    (А это - чтоб не читать пособие "Насосная Азбука от WILO")
    Для полноты "информации" - имеется, как минимум три "отзыва" по поводу совета
    - "Переставить РБ (экспанзомат) с напорной стороны насоса на "всасывающую".
    Без долгих, "гидравлических" расчетов "кавитационного порога" насоса и разрежения, создаваемого в данной конкретной системе:
    1. Одна система открытая, с РБ в верхней точке.
    2. Две системы закрытых, одна даже с Эл. котлом.
    Отзывы были одинаковы - "Воздушить пересталО".:um::ogo:
  12. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Kosiak, не ставят бойлер после трехходовика, как будете греть ГВС когда на отоплении будет, например, 45гр?
