Сказ о беседке
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Дюк13, 19.09.15.
  1. Дюк13
    Дюк13
    Дюк13
    Саранск
    Сказ о беседке
    Итак, попросил меня человек хороший сделать ему за мзду невеликую беседку малую, из досок, от строительства терема оставшихся. Приехал я, посмотрел (слегка, но об этом позже) на материал, на рисунок желаемого, обсудили подробности, да по рукам ударили.
    Это фото прототипа:
    Так как место стройки находилось в 10 км от города, принял решение делать у себя в мастерской, а на месте собирать. Размер по осям решили брать 3х3м. Составил рабочий чертеж в масштабе 1:20, раскладочку, прикинул, чего сколько надо будет, оседлал коня своего огнедышащего, и отправился в путь-дорогу дальнюю.
    Напилил я брус 150х50х6000 на куски по 3,5м, погрузил их на машину, привез к себе, и понеслось...
    Напилил доски точно в размер, с выдержкой перпендикуляра, снял фаску (делалось ручной циркуляркой под 45', собрал в пачку WP_20140709_19_02_42_Pro.jpg WP_20140709_19_03_20_Pro.jpg и понял, что зря я материал посмотрел бегло, ограничившись снятием размеров торцов и замером влажности, а не переворошив капитально весь штабель. Т. к. доски были сложены почти без проставок, практически свалены в кучу (хоть и накрыты от осадков), многие их них были поведены "саблей" (это, по большей части, грех распиловки), некоторые "винтом". Намудровался я с этим вволюшку, сразу скажу...
    Но, скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается...
    Разметил я пазы, и понеслось: WP_20150711_18_30_36_Pro.jpg делаю выборку под перерубы WP_20150711_19_02_47_Pro.jpg . Далее доски строгаются, бережно и нежно в 2 прохода - 0,6 и 0,4мм с обеих сторон по пласти.
    Тем же макаром делаются и мелкие элементы: WP_20150712_14_35_34_Pro.jpg .
    Далее начинается следующая часть "марлезонского балета" - предварительная сборка.
  2. Дюк13
    Дюк13
    Дюк13
    Саранск
    Итак, продолжим.
    Это собранные "мелочи" - угловые столбушки и фронтальные перерубы. Для экономии места собрал эдакую "Пизанскую башню": WP_20150712_15_56_43_Pro.jpg А вот и одна из стеночек, на руку скорую собранная: WP_20150714_19_08_34_Pro.jpg WP_20150714_19_08_47_Pro.jpg . После того, как все три стенки были собраны (кстати, для того чтобы компенсировать кривизну досок - см. фото, по центру доски были собраны на березовые шканты ф12 мм, заглубленные на 3 см), они, дабы не мешаться, сложены в уголке были, и настал черед столбиков (они тоже на шкантах собирались, по одному на каждую стыковую плоскость). WP_20150721_19_26_42_Pro.jpg WP_20150724_15_41_53_Pro.jpg
    В периодические мои наезды за материалом собрал я основу основ - фундамент из столбиков кирпичных (выравнивал долго - на выбранном месте имел место быть сильный уклон), и обвязку и того же бруса.
    Сорри, но фото в процессе не делалось, так что только так: WP_20150726_12_31_08_Pro.jpg . Обвязка собиралась проверенным методом - перевернутой "Г", методом шип-паз. Надежно фиксируется всего несколькими гвоздями, имеет готовую полку под лаги - словом, одни плюшки. Сами доски отдельных элементов собираются на гвозди с шагом 35 см. в шахматном порядке.
    Финальным этапом в мастерской стали фронтоны - IMG_20150815_143845.jpg .
    И наступил черед завершающей (и самой долгой стадии) - сборки на месте.
  3. Дюк13
    Дюк13
    Дюк13
    Саранск
    Потихоньку росли стены: WP_20150726_14_00_34_Pro.jpg WP_20150726_16_09_31_Pro.jpg WP_20150726_16_10_15_Pro.jpg . Со стороны это выглядело так: WP_20150726_16_09_43_Pro.jpg WP_20150726_16_10_27_Pro.jpg . Продолжаем - элементы фасада: WP_20150802_20_08_09_Pro.jpg . Балясины покупались готовые. На торце левой стены видна стяжная рейка - "компенсатор" сабельности досок, до тех пор, пока они не придавлены массой кровли. И одинокий шкант, смотрящий в небо из бруса подкровельной обвязки.
    Монтируем верхнюю обвязку: IMG_20150815_143853.jpg IMG_20150815_143906.jpg .
  4. Дюк13
    Дюк13
    Дюк13
    Саранск
    С молодецким "геть" (на самом деле все звучало не столь кратко, и гораздо более нецензурно :)) вдвоем закидываем наверх тяжеленные фронтоны и монтируем их, пытаясь и на шканты посадить, и пальцы в целости оставить. Вроде получилось IMG_20150815_172822.jpg IMG_20150815_172837.jpg , а дети заказчика получили возможность узнать о русском языке то, чему в школе не научат :)).
    Накрываем крышу ОСБ - IMG_20150815_191743.jpg IMG_20150815_191803.jpg .
    Под крышей работалось уже спокойней. Монтируем лаги пола: IMG_20150819_150300.jpg . Доски на пол набирались уже из остатков - "я его слепила, из того что было...". Нарезаны в размер по длине, с одной стороны слегка простроганы, т. к. полы будут не лачиться, а краситься. Далее кровля обшивается рубероидом, а после - накрывается профнастилом С8. Наступает черед декоративки: решетки IMG_20150830_122343.jpg IMG_20150830_142533.jpg и наличники (покупались готовыми) IMG_20150907_172707.jpg .
    Совсем немного, и вот он - готовый результат.
  5. Дюк13
    Дюк13
    Дюк13
    Саранск
    Заканчивали уже затемно, и цветопередача хромает:
    IMG_20150907_204814.jpg IMG_20150907_204918.jpg IMG_20150907_204948.jpg .
    Вот и все. Если кому интересны технические детали (отстройки станков, конкретные размеры и пр.), спрашивайте - отвечу.
  6. Serhio K
    Serhio K
    Serhio K
    Оренбург
    Вот, вот то, что я так долго искал). Ни как не мог "понять" какую беседку построить. Теперь сделаю такую. Спасибо за идею.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Дюк13, Почему пропали? Есть ещё интересные постройки?
  8. Дюк13
    Дюк13
    Дюк13
    Саранск
    Здравствуйте!
    Не пропал, скажем так - взял драматическую паузу. ;-)
    Интересные постройки были, но больше в промышленных масштабах, по работе. Вряд ли они будут интересны широкому кругу лиц.
    Полностью переделал двухкомнатную хрущобу, но фото "до" канули в Лету, может выложу фото "после", если найду интересную тему - есть некоторые своеобразные (ИМХО) моменты по техническим решениям коммуникаций.
    По малым архитектурным формам - фото также "ушли", но с теплом и наличием спроса планируется возобновить работы - надо чем то занять людей. Буду выкладывать фото - есть некоторые задумки, может удастся их воплотить.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Дюк13, Не пропадайте надолго. Очень интересно ваше творчество. :)
  10. Дюк13
    Дюк13
    Дюк13
    Саранск
    Будем стараццо!
  11. Дюк13
    Дюк13
    Дюк13
    Саранск
    Во время разборов старых бумаг и файлов попалось мне кое-что по малым арх. формам - как раз по Вашей специфике - описал вкратце здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/472341/
