Проблема со скважиной? (нет давления)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем taneko, 18.09.15.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот сижу думаю, вспоминаю, стараюсь понять - почему так? Неспешно вспоминается такая же ситуация... Хороший насос, правильный монтаж и все такое. Беда только в том, что воды в колодце не осталось. Понизился горизонт, упал уровень воды. Насос пыхтит ка бешанный, отрабатывает свою задачу... но не может ничего сделать - а как если воды нет? "Грюндфос" насос могучий, хрен поломаешь если даже захочешь. Вот и молотит там себе в холостую... без воды! Ну вырубится когда нибудь по перегрегреву... (у одного товарища, музыканта, друга В. Преснякова) такой же вот насос 2,5 года вообще без всякой автоматики в закрытый кран молотил... и ничего. Нас дождался...
  2. ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    в грунфосе в самом насосе стоит защита если вода пропадет он отключится ни когда нибудь а сразу в течении секунд. мы на сухую включаем насос грунфос СКУ серию так он мгновенно через несколько сек блокируется и не запускается некоторое время. а 2.5 года без автоматики с закрытым краном так это бред какой то. если бы закончилась вода в скважине насос начнет работать рывками как бы плевать воду. но здесь вроде бы хозяйка насоса не че такого не говорила.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Угу! Вы наверное говорите про те насосы в которых датчики уровня установлены? Только они с со своими "частотниками" как правило идут... и все больше на 380 В. рассчитаны... по моему "не наш случай"!
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Насос в скважине.
    Если кран открыть, то вода не заканчивается. Не набирает 3 атм. для срабатывания реле.
  5. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Если насос и правда можно достать своими силами, мы обязательно попробуем. Есть где то в сети инструкция как это делается?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
  7. ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    нет я говорю именно про модель которая у хозяйки темы все насосы грунфос СКУ серии имеют защиту прям внутри насоса
  8. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    На фото по вашей ссылке пластиковая труба проходит сквозь оголовок
    У нас сквозь оголовок идет метал труба, поэтому не понятно что делать когда мы открутим оголовок
    Каким образом к нему снизу прикручена пластиковая труба до насоса и как эту трубу откручивать на весу?
  9. ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    на фото оголовок джиликс у вас обычный оголовок. раскручиваете болты на оголовке и откручиваете американку сверху оголовка откусываете кабель и вытаскиваете насос
  10. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Это переходник между обратным клапаном и насосом:
    Поставили латунный, все заработало.
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВодоУслуги, Подводчику и Бурке за реальную помощь
    Отдельное спасибо Бурке за то что посоветовал самостоятельно вытащить насос.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Недавно столкнулся почти с аналогичной проблемой. Как и в Вашем случае, даже не предполагал такие поломки/дефекты.
  12. tesla_z803cnn
    tesla_z803cnn
    tesla_z803cnn
    Здравствуйте! Помоги пожалуйста! Такая проблема. Скважина пробурена неделю назад 88.73 метра. Поставили насос 1.8 мкуб/час глубина погружения 80 метров, когда только его включаешь он дает напор нормальный спустя час напор падает на минимум можно сказать еле вытекает. Поменяли насос на другой поставили 3.5 мкуб/час глубина погружения 70 метров. начинает качать хорошо просто замечательно напор хороший, спустя пол часа напор падает почти на минимум но получше бежит чем у предыдущего, если насос включаешь на сутки вода бежит слабо но постоянно не переставая. На какую глубину насос бы не опускали первые пол часа качает отлично, потом напор падает и в одном темпе качает так же сутки двое. Что может быть? Причина в насосе? надо ставить 5 мкуб/час? или дело в скважине?
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вам нужно наоборот "придушить" насос до 1 куба, а то и меньше. И вообще. Вам похоже перебурили и вода поступает с верхнего горизонта.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А производительность скважины написали? Проблем с электроэнергией нет?
  15. tesla_z803cnn
    tesla_z803cnn
    tesla_z803cnn
    @burka, Когда бурили скважину на 60 метров пошла вода. Бурильщики сказали что воды мало 1,5 куба даже нету, и стали дальше бурить. На 74 опять вода пошла сказали даже 1 куба нет. стали дальше бурить вот добурили до 88.73 сказали что почти 2 куба есть и остановились. промыли они как то быстро ее за минут 10 - 15. собрали насос 1,8 куба китайского производства опустили его на глубину 40 метров включили вода пошла грязнючая. Сказали прокачивать час покачали выключили и через час опять и так постоянно. через пол часа напор падает до минимума. приехали бурильщики сказали надо поменять насос на 5 кубов типа 1,8 нифига не качает. на 5 кубов не нашли поставили на 3,5 куба процес тот же самый, так же качает 30 минут нормальный напор потом сразу падает. Когда включаешь насос вода бежит секунд 30 мутная и потом чистая, ну как чистая прозрачная, а когда в 3х литровую стеклянную банку набираешь воду она мутная. Бурильщики пропали непоявляться дажет. Подскажите как быть и что делать?
