1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Лучшие ответы
    Посмотреть вложение 695620Посмотреть вложение 695621Посмотреть вложение 695622Посмотреть вложение 695624Посмотреть вложение 695625Посмотреть вложение 695626Посмотреть вложение 695629
    RoMZzeSS
    То есть для насоса с выходным отверстием в дюйм (25мм) подходит труба пнд32. Замудрили...
    :)]:)]:)]Если Вы замерите резьбу на 1", то Вас ждёт бо-о-ольшой сюрприз, :aga: 25-ю мм там и рядом не пахнет:)].
    RoMZzeSS
    Остается вопрос можно ли оставить вместо пнд высокопрочный садовый шланг пригодный для питья и подойдет ли он для скважинного оголовка
    Шланг армированный ПВХ спиралью ставил - держит, правда не большими отрезками (колодец).
    Посмотреть вложение 2298421 Посмотреть вложение 2298419
    Шланг армированный нитью (используется в пищевой промышленности) тоже ставил, и тоже не большими отрезками. Тоже держит.
    Посмотреть вложение 2298416 Посмотреть вложение 2298410
    Садовые шланги, все что попадались, даже с гордыми надписями "до 8 атм", ничерта не держат заявленное давление. Или какое-то время выдерживают, а потом появляются свищи.
    И есть очень сильные сомнения что Вы сможете зажать в оголовке шланг (если только армированный ПВХ спиралью), и совсем уж огромные сомнения что шланг выдержит вес насоса
    sarmano
    Трос как я себе могу представить 5 мм использовался, поэтому он сам по себе упругий так что в руках его соразмерно с трубой на насосе опустить не совсем получиться. Я бы если сам делал своими силами, скорее всего скрутил все поедино хомутами, но говорят так не стоит делать.
    Одевается плотная толстая куртка. Трос перекидывается через плечо и спину по диагонали. Одной рукой регулируем скорость скольжения троса (опуская или поднимая руку с тросом), второй рукой подтягивается и направляется труба (что бы не царапалась о край колодца/обсадной). Если нужно отдохнуть, или убрать мусор застрявший между трубой и кабелем, трос отводится в сторону и придавливается ногой (просто наступаем на него). Когда подтягивается конец троса останавливаем опускание насоса, просовываем в петлю троса лом/черенок лопаты и подвешиваем насос на тросе (можно увидеть в этой https://www.forumhouse.ru/threads/207018/#post-6274597 теме). Одеваем верхнюю часть оголовка, вытягиваем перекладину и зацепляем оголовок за край колодца (если в одиночку ставим) или спускаемся сразу в колодец и просим помощника снять трос с перекладины. Опускаем насос и ставим верхнюю часть оголовка на место.
    Установить насос метров на 50 реально и одному. Ничего никогда не клинило. У монтажников голова видимо используется только для "поесть", а еще они в неё "видят и слышат";).
  2. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  3. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    А сам оголовок держится на обсадной только за счет резинового уплотнения или нижняя часть приваривается ?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, за счет уплотнения, но очень хорошо держится.
    Если все соединения хорошо затянуты, то такой оголовок вакуумирует скважину, обеспечивая небольшой прирост дебита.
  5. престиж
    престиж
    престиж
    Андрей 203, а интересно сколько составит небольшой прирост примерно, если: стат. уровень 18 м., динамический 18,5 м., дебит 4м. куб.
    Спасибо.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Говорят, что до 7%.
  7. престиж
    престиж
    престиж
    Тоже хорошо 7%, будем иметь ввиду.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Полезные фото. Тоже недавно ставили оголовок, жаль не заметил этих фоток. Только вот эту фотку хочу прокомментировать. У на не получилось "стянуть болтами" просто так. :)] Сначала стянули струбцинами, а потом уже закрутили болты.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В металлическом оголовке убираем шайбы, стягиваем двумя болтами, потом еще два болта с шайбами, потом на первые ставим шайбы. Ес-сно крест-накрест. В пластиковых обычно без проблем и так стягивается.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, это вариант :super:. То-же так хотел делать, но потом вспомнил про струбцины ... :)]
  11. Поныч
    Поныч
    Поныч
    А насколько критично оставлять дюймовую трубу от насоса к оголовку? По идее насосу не горячо не холодно от этого, потребление в доме еще не настроено может через пару лет только получится сделать все точки потребления я к тому если какое ЧП и понадобится вытащить насос с дюймовой трубой это будет сложнее, я на дюймовый выход одел шланг 3/4" и как бы 20 метров вытащить смог а вот про дюйм не уверен.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Дело хозяйское, но скорее с 3/4 шлангом будут проблемы, чем с дюймовой ПНД-ошкой.
  13. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Какие, если не шланг, а 3/4 ПНД?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например выход из строя электродвигателя насоса из-за его перегрева при сокращении протока жидкости через рубашку охлаждения. Это конечно условно, но может быть.
    Кроме того вы потеряете как в напоре так и производительности. Вот это уже абсолютно точно.
  15. Поныч
    Поныч
    Поныч
    КАК? это равносильно тому что в скважину через обсаду пролезут червяки из земли. т. е. если дюймовая труба будет 70 метров, а 3/4 20 метров (я примерно) насосу при 70 метрах будет "дышать" легче?
