Как я строил беседку на даче
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем depife, 17.09.15.
  1. depife
    depife
    depife
    Минск
    Промежуточная задача успешно выполнена, личный состав доволен.
    Теперь сосредотачиваемся на основном проекте.
    Командовать парадом буду я.
  2. depife
    depife
    depife
    Минск
    Далее, на нижнюю обвязку я положил половую доску, предварительно обработав ее с тыльной стороны маслом Альпина.
    И начинаю выставлять столбы по уровню
  3. depife
    depife
    depife
    Минск
    Верхняя обвязка.
    Эх, надо было все-таки не жадиться, а класть на верхнюю обвязку брус 100х100 мм :nono:
    Далее, купил я болгарку, и, задействуя бесплатную рабочую силу, отшлифовал пол и наложил первый слой масла Альпина.
    Хотя, предполагаю, что эта процедура выполняется не на этом этапе строительства сооружений ...
    Работа радует глаз :cool:
    Далее выставляю перила. Брус 100х50 мм.
  4. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Класс! Рад, что Вам пригодился мой отчет. Красиво получилось.
    Я еще из остатков бруса и доски стол сделал, если нужно скину фото.
  5. depife
    depife
    depife
    Минск
    Всем доброго времени суток! Обещаю на этих выходных окончить повествование :pioner:.
    Покажите фото - все равно интересно, нет предела совершенству.
    Весной у меня есть определенные планы по апгрейду беседки и прилегающей территории, поэтому, думаю, тема будет продолжена :)
  6. depife
    depife
    depife
    Минск
    История со стропильной системой, скорее всего, будет повествовать о том, как не надо делать. В итоге получилось красиво, как и планировалось, но остается вопрос по надежности конструкции - жду зиму - выдержит ли крыша тяжесть снега?)
    В выходные приглашал на инспекцию строителя - вроде бы сказал, что должна выдержать.
    Итак, для стропильной системы я взял брусок 50х50 мм.
    Крыша шатровая.
    Сначала пытался в Великом Гугле найти формулы расчета размеров и углов стропильной системы, но в итоге, испортив несколько брусков, начал вымерять углы на земле
  7. depife
    depife
    depife
    Минск
    Бруски (или стропила, не знаю, как правильно называть) соединял между собой металлическими уголками.
    Предварительно бруски были обработаны антисептиком и пропиткой Тиккурила[
  8. depife
    depife
    depife
    Минск
    Вид сверху.
    Параллельно обрабатываем саму беседку.
  9. depife
    depife
    depife
    Минск
    И снизу.
    Идея крыши - как я представлял - должен получиться такой английский стиль: белый потолок, на котором выделяется вся стропильная система (окрашена в темный цвет)
    Ошибка дилетанта, которая, надеюсь, не станет роковой: стропила, которые ложатся на верхнюю обвязку - не врезаны, а положены на скольжение. :faq:
    С обеих сторон я закрепил их, опять же, уголками. Затем сверху, для подстраховки, забил к обвязке гвоздями.
  10. depife
    depife
    depife
    Минск
    И еще ошибки дилетанта при монтаже крыши:
    1. ОСБ плита 10 мм (или 12 мм, точно не помню) под гибкую черепицу в моем случае является и чистовым потолком. Когда я ее уже положил, столкнулся с тем, что при монтаже гибкой черепицы, гвоздь пробивает плиту насквозь. При этом с обратной стороны гвоздь выбивает довольно большой кусок ОСБ. Это не входило в мои планы. Делать какой-либо другой чистовой потолок я принципиально не хотел, т. к. я нарисовал для себя именно "английский" потолок. В настоящее время я понимаю, что надо было набивать по черепицу доску или вагонку.
    Решение проблемы: гибкую черепицу, в итоге монтировали на саморез 12 мм с прессшайбой (не по технологии, но выбора уже не было).
    2. Монтаж ОСБ плиты я начал сверху. Как выяснилось позднее - надо было снизу начинать :mad:.
  11. depife
    depife
    depife
    Минск
    Т. к. делал все один - ОСБ плиту раскраивал на земле, потом красили ее на земле, а затем уже монтировал.
  12. depife
    depife
    depife
    Минск
    Покраску осуществляли фасадной краской Альпина
  13. depife
    depife
    depife
    Минск
    Под куполом уже вырисовывается мой "английский" потолок :victory:
    Предварительно, все металлический крепеж закрашен :)
    Вот, что в итоге получилось. Мне нравится :super:
    Лампы - из Икеа, но у меня на них в конце уже не хватило сил. В следующем сезоне постараюсь реализовать идею с освещением, как у уважаемого venim: https://www.forumhouse.ru/threads/282482/
  14. depife
    depife
    depife
    Минск
    На данном этапе, я маялся с выбором гибкой черепицы. :faq:
    В итоге, проезжая по кольцевой автодороге, я увидел вариант, который мне понравился и с тех пор я стал спать спокойно :son:. Выбор сделан.
  15. venim
    venim
    venim
    Харьков
    https://www.forumhouse.ru/threads/282482/page-3#post-14242707
