Деревянная беседка своими руками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем venim, 07.11.14.
  1. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    ) окон стало поменьше, не очень смотрится... да и тепло как раз из окон уходить и будет.
    Оставил всего три окна.
  2. depife
    depife
    depife
    Минск
    Доброго времени суток!
    В этом сезоне буду делать беседку, аналогичную Вашей, только с четырехскатной шатровой крышей.
    Подскажите, верхнюю обвязку вы крепили также на арматуру?
  3. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Нет, пользовался желтыми шурупами.
  4. stcoldy
    stcoldy
    stcoldy
    Начинаю делать аналогичную беседку) только брус буду крепить к кирпичу анкер-болтами а не арматурой, и все брусы между собой соединю уголками на всякий случай) Большое спасибо автору за наглядным пример) буду работать с деревом впервые надеюсь все получится нормально)
  5. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Удачи Вам!
  6. depife
    depife
    depife
    Минск
  7. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Вот еще добавлю фото стола, все некогда было выложить. Сделал каркас из остатков доски и бруса, на столешницу покупал половую шпунтованную доску 40мм.
    Сначала скрутил шурупами раму, по-откалывал топором углы на ножках, шлифонул все болгаркой с наждачным кругом. Сбил половую доску в щит, прикрепил уголками к раме. 23052015827.jpg
    Обжег всю поверхность дерева газовой горелкой, которая на баллончик надевается, пока верхний слой не превратился в уголек. Фото не мое, но у меня такая же, очень полезная в хозяйстве штука 724bfdu-960.jpg На весь стол ушло полтора баллона.
    И прошелся 2 раза металлической щеткой на дрели (обязательно вдоль волокон древесины). Тут важно очень аккуратно снимать уголь, чтоб не переусердствовать, лучше потом еще раз пройтись. 23052015829.jpg Смел пыль кисточкой, протер влажной тряпкой и вскрыл разведенным до состояния воды яхтовым лаком в два слоя, чтоб пропиталось дерево. Потом нужно третьим слоем вскрыть, уже более густым лаком.
    Делов на день, затраты минимальные.
    Размер стола 1м х 2м -большой и очень тяжелый. Нижние перемычки между ножками сделал по этой же причине, поднять самому стол не получится, только толкать-двигать.так вот, чтоб не расшатывались ножки, при передвижениях, и нужны эти перемычки.
  8. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    prozba.jpg @venim, надо бы уголки внутрь переместить, а то весь вид портят. Да и шляпки саморезов дереву совсем не к лицу. бесплатных способов много как спрятать железо в дерево. Ну это я уже конечно предираюсь. :)
  9. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Нет-нет,все верно. Уголки нужно прятать, не хотелось уже возиться, думал закрашу просто, но так руки и не дошли. А под столешницей нельзя было перемещать, уголки служат опорой доски последней, она в висячем состоянии, на половину, внутри тоже крепеж имеется.
    Конечно, я планировал и шляпки утопить, и замазать, но "нет ничего более вечного, чем то, что примотано на время синей изолентой")
  10. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Четыре года- полет нормальный. Ничего не отвалилось и не по-косилось) Лак тоже неплохо держится, кое где потрескался, но ещё острой необходимости перекрашивать нет. В общем, доволен. Всем добра!
