1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Пол первого этажа: как сделать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Apachai, 10.09.15.
  1. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Здравствуйте. Я обычный менеджер. И вот строю дом. Опыта вообще нет - помогите пожалуйста. Залил ленту, вот размеры:
    Вопрос теперь в том как сделать пол?
    Думаю положить брус листвяк 180*100 ребром с шагом 600. Сверху лаги 90*90, фанера 10-15 мм, линолеум.
    1. Не прогнется ли брус?
    2. Если относительно рисунка то брус ложить горизонтально, а значит в самом длинном пролете (5,7) судя по всему без столбов не обойтись?
    Столбы-подпорки делать не хочется, но если придется...
    3. как ложить брус возле фундамента под печь? Он отдельно от ленты, а значит положить на него брус не получится. И как крепить тогда?
    4. Как утеплять такой пол?
    5. брус к стенам же не крепится?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Apachai, ИЛИ ПОЛ ПО ГРУНТУ (
    FAQ Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты)
    или перекрытие !
    Про разницу здесь и пары страниц вперёд: перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32
  3. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    пол по грунту отметается, я уже шерстил эти темы. У меня перепад большой, лента высокая, грунта только кубов 100 уйдет, а его еще трамбовать и все такое... в общем нет. Слишком дорого.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Apachai, тогда перекрытие. Рекомендую 1 часть
    ФАК в первом посте любой из четырёх тем, в нём основные хар-ки и примеры выполнения.
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
  6. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Брус и фанера стоят 140 тыр+работа.
    Плиты перекрытия ЖБ стоят с доставкой 110 тыр.
    И то и другое требует утепления. Но ЖБ перекрытие не будет ходить ходуном.
    Вот и решайте
  7. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    У нас цены другие:
    Плиты ЖБ около 150 т. р. мне выйдут с доставкой. И на них все равно сверху лаги и фанеру.
    А Брус в 20 т. р (3,2 куба по 6000 руб.) и сверху лаги, фанера... И я все это сам сделаю.
  8. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    хороший калькулятор, спасибо. Только согласно ему лучше на 4,6 метра ложить брус 180*180, а не 180*100. Хотя по идее второй вариант меньше прогиба должен дать. Ребро ведь. Или это я ошибаюсь?...
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ошибаетесь.
    180×180 это то же самое, что 180х100+180х80.
    А может быть рассмотреть варианты, например, 200х100 на ребро, или 2х200х50, 2х250х50..., поиграть с расстоянием между лаг, где-то 1х200х50, где-то 2х200х50
    У бруса есть нехорошее свойство - коробиться и крутиться при сушке.
    Если ту же ширину набрать из досок, то коробления будет гораздо меньше, да и пороки древесины "взамнокомпенсируются"
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Нет.
    Первый вариант можно рассматривать как Сдвоенную балку по варианту 2 (ну или балки 180х100 уложенные с Меньшим шагом).
  11. Movik
    Movik
    Movik
    @Apachai, у Вас по 6 000 руб лиственица? "дайте две!"
  12. valeral
    valeral
    valeral
    Чебоксары
    А зачем на жб плиты лаги и фанеру?
  13. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    а что сразу линолеум? холодно будет.
  14. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    да запросто) а у вас сколько?
  15. valeral
    valeral
    valeral
    Чебоксары
    пеноплекс и стяжку, дерево конечно хорошо, но все равно утеплять, а если не сделать нормально вентиляцию под ним, то сгниет, хоть как не обработай.
