Вопрос по фундаменту для бани
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем q3dm4pro, 09.09.15.
  1. q3dm4pro
    q3dm4pro
    q3dm4pro
    Здравствуйте. Хочу построить на дачном участке такую баню. Проекта нет, только эти две картинки из интернета. В строительстве не разбираюсь. Хочу спросить, если строение будет 10х6 метра, то хватит ли толщины кирпичной стены в 1.5 кирпича? Второй вопрос, насколько шире стены нужно делать фундамент? И третий, какой должно глубины должно быть заглубление ленточного фундамента если зимы у нас как в Московской области, судя по карте мы на одной широте с Москвой.
    И еще, нужно ли делать отмостку? Судя по картинке ее нет, но по логике вещей насколько я понимаю она должна быть.
  2. q3dm4pro
    q3dm4pro
    q3dm4pro
    Еще добавлю, грунтовые воды в 1 метре от земли, а песок начинается где-то в 40см от поверхности. Собственно вопрос по тому какое заглубление должно быть и подойдет ли для песчаной подушки под фундамент тот песок который уже есть в грунте?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ни на сколько! Ширина подошвы ленточного фунда (высотой от 150 мм) по расчёту, в зависимости от веса дома и несущей способности грунта. (Вот для "чайников ":|: http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-nagruzki-na-grunt.html). Далее сама лента, шириной от 150-200 мм, если надо, то с расширением вверху или с консолью наружу, под нужную толщину несущей стены.
    Можете вообще не заглублять!
    Убираете плодородный слой только. Но утепление цоколя и отмостки обязательны.
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    Вот темы: Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Правильный пирог теплой отмостки
    Вот изотермы и примеры:
    #472
    #481
    #981
    #11
