1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Lomakin 76, а теперь открой первое сообщение первой темы и посмотрите схему армирования и размеры плиты и рёбер для пролёта 4 м под нагрузку 550 кг\м2. #1 и сравните с тем, ЧТО Вам выдал Ваш проектировщик!
  2. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    Ок. Услышал. Подозревал, что потребуется переделка, но планировал задаться этим вопросом чуть позже, буквально через несколько дней. Мне сейчас важнее рассчитать количество пиломатериалов покупаемых и опалубки арендуемой, чтобы можно было начать работу.
    Немного не понял, о каких балках, выделенных красным, идет речь в вашем сообщении?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Lomakin 76, а вот здесь на рис. #1334 разве не видно?
    В этом же посте дал Вам картинку с расчётом телескопов и двутавр. балок.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При таких пролётах можно спокойно плоской плитой толщиной 140мм перекрыть без рёбер:aga:
  5. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    Сомневаться в вашем професионализме у меня нет ни малейшего желания, поэтому я оставлю чертеж как в проекте, т. к. я-то наоборот сомневался, не тонковаты ли ребра. А раз нет, то пусть будет. Перерасход бетона получается на ребра - 1,5 кубометра, перерасход арматуры не считал, но допустим на 10 т. р. Переживу. Зато прочнее, надежнее. Я люблю все сделанное с запасом. Да, деньги зарыты в бетон, но мне мое спокойствие важнее. Спасибо.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С запасом проще в расчёты заложить нагрузку с запасом, получив чуть бОльшую толщину плиты или диаметр арматуры, чем усложнять конструкцию. Мне вот дико любопытно как Вы опалубку с такими размерами делать?
  7. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    Ох, чувствую себя тупым. Не смог разобраться с картинкой.
    Набросал, как понял.
    Красные линии - это либо двутавр, либо брус 150*150
    Зеленые - доска 50*100 или 50*150, поставленная на ребро
    Расстояния все вывел.
    Можно для нуба пояснить в формате:
    зеленую доску замени на ХХ*УУ
    Красный брус замени на ZZ*FF
    Там где у тебя на чертеже 550 сделай ХХХ
    Там где у тебя 1000 сделай УУУ
    И я все пойму :)
  8. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    А как меняется опалубка, заливаю ли я плоскую плиту или монолитно-ребристую?
    Т. е. стойки + балки в любом случае ставить примерно одинаковое количество, т. к. 1,5 куба бетона это 4 тонны всего. На 121 м2
    Если речь о пенопластовых вставках, то у меня ЭППС на опалубку куча лежит, его и буду использовать для формирования ребер (точнее межреберного пространства). Или я не понял вопроса?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Lomakin 76, а это что за цифры такие ? :faq:
    При Ваших 121 м2 х 140 мм = 17 м3 бетона только на плиту, а это х 2400 кг\м3 = 41 тонна вес плиты + добавьте сюда ещё ребра ...
    При ребристом из этой темы
    Беру 250 кг\м2 (т. е по максимуму) х 121 м2 = 30 тонн.
    Разницу ощущаете? :um:
    Соответственно и опалубку Вам более мощную надо делать.
  10. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    Цифры вот откуда:
    Вес плиты при толщине 140 мм:
    121 м2 минус пролет лестницы (2,6*3,7=9,62) получается 112 кв. м.
    112*0,14=15,68 куба бетона = 40 тонн.
    Т. е. вес плиты 40 тонн. А вес ненужных с т. з. многоуважаемого @Winder, ребер (и я с ним не спорю) будет, если посмотреть на схему (лишние ребра выделил красным):
    4*4,15*0,2*0,11=0,356 куба на горизонтальные (на рисунке) ребра
    2*3,8*0,3*0,11=0,2508 куба на вертикальные
    Итого 0,6 куба - это и есть 1,5 тонны
    Плюс, конечно, стоимость и вес арматуры.
    Но это если сравнивать предложенную @Winder сплошную плиту 140 мм с моим "гибридом"
    Если же сравнивать с чистым монолитно-ребристым перекрытием, то безусловно, разница получится в 10 или более тонн. Вы правы, я не спорю. Но! Учитывая что у меня в перекрытии трубы теплого пола диаметром 20 мм, то уложить толщину межреберного пространства в FAQ-овские 60 мм я не представляю как.
    Касательно более мощной опалубки: 40 тонн бетона давят на 60-70 телескопических стоек. Это расчеты всех арендных контор. Итого менее тонны на стойку. Разве это проблема при их паспортной нагрузке в 2 тонны?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Lomakin 76, Виндер Вам сказал, что в Вашем случае вообще не нужны рёбра ! Толщины 140 мм достаточно для Ваших пролётов, только армировать надо как плоскую плиту - две сетки ф12 мм с шагом 200х200 мм.
  12. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    @max68.2011, Спасибо, я понял. Позвольте, раз уж мой вопрос перетек в плоскость обсуждения конкретного проектного решения, задам конкретный вопрос:
    учитывая, что:
    - у меня уже есть готовый проект "гибридной" плиты 140 мм с 110 ребрами
    - у меня куплено много арматуры d10 (согласно моему проекту)
    - лишние расходы на бетон/арматуру меня не пугают (но и не радуют), время для меня в данный момент ценнее
    - вес тяжелой плиты изначально заложен в фундаменте и не влияет на прочность
    - я ценю шумоизоляцию и рассчитываю с более толстой плитой получить лучшую ШИ, нежели с 80-мм плитой
    - в перекрытии предусмотрен ТП
    что Вы посоветуете?
    А: Признавая решение неоптимальным, все же выполнить его, уделив особое внимание опалубке
    Б: Переделать все в классическую плоскую плиту, выбросив даже намек на ребра
    В: Переделать все в классическое монолитно-ребристое перекрытие
    Г: Иное (?)
    Заранее огромное спасибо. Если уважаемый @Winder не против, этот же вопрос адресую и ему.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б лично переделал на плоскую, 10мм диаметра вполне хватит, скорей всего даже останется лишняя.
    Ну а реально то Вам решать.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такого типа плиты армировать оптимально как балочные, преимущественно в одном направлении и вверху надо тока над опорами.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лейте, кто ж Вам не даёт, я себе так баню лил, тока плита была плоской без рёбер.
    Главное правильно понимать принцип, как можно и как нельзя, Вы вроде правильно мыслите. :hello:
