1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Ну и высота армопояса, так понимаю= толщине перекрытия...
    Перезаклад уже Огромный.
    так что:
    НО, я вообще-то особых причин для опасений даже (при любом опирании ребер- по центру, не по центру) при высоте и армировании этой балки как ребра для пролета в 6м. не вижу, кроме
    неопределенности планов
    а то вдруг вы на перекрытии в том месте, например, бетонный бассейн захотите поставить... :)
  2. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Высота да, равна, даже больше :aga:, 25 см, толщина ребер 23 см, толщина между ребер 8 см, т. к. труба теплого пола будет. Д16 только над окнами, т. к. армопояс еще и перемычка, проемы 2 м, и на центральной нестандартной стене. На остальных стенах Д12. В общем, не упадет, как я понимаю :)
  3. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Залил ребристое перекрытие, хочу похоронить в нём пенопласт, утеплить снизу 50мм минваты или эппс и зашить это ГВЛом. Подскажите, как это правильно сделать? хотел накрутить металлические профиля поперек ребер с шагом 0.4, промеж профилей проложить утеплитель 50мм и ГВЛ прикрутить, нормально? не провиснут ли профиля, они же будут прикручены к ребрам с шагом 1100?
  4. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    А микроотчетик не приложите? Было бы интересно, самому это предстоит в будущем.
  5. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @Lihov, а какая у вас высота от пола до потолка получается? 11 рядов это примерно 276 см
    отнять толщину пирога пола (утеплитель 10см +стяжка 5см +1 покрытие) остается 260см,
    - потолок 4-5см минимум, а вы еще хотите 5 см минвату. у вас останется в итоге 250см.
    а зачем вам пенопласт в потолке?
  6. youClone
    youClone
    youClone
  7. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Об изготовлении отчет? К сожалению, не было особо времени разбираться, посмотрел несколько картинок из фака и рассчитал в арбате армирование в балках. Вот здесь моя схема: №1584. Над эркером ребра не делал, там 1200 получается ширина, решил что хватит сетки, через 300 проложил 10ю арматуру. ПСБС-15 плотности 11-13. Сейчас бы брал еще проще. Делал посредством дорогих рабочих, заплатил 60тыр за работу.
    Верно, где-то 2780мм выходит. Это чердачное перекрытие, поэтому утепление там совсем не лишнее, 5см добавит к общей толщине и самое главное ребра утеплит.
    В полу теплый пол, поэтому там будет просто плитка или эпоксидный наливной пол, выйдет 2700 до потолка. Это второй этаж, там спальни в основном, больше и не надо, видимо.
    Ну ГВЛ достаточно огнеупорен, будет поштукатурен. Пожар, конечно, штука страшная, но чему там гореть? Сверху 60мм бетона, снизу минвата, ГВЛ и штукатурка.
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Утеплить снаружи, а коли утепляетесь изнутри- пароизолировать !
  9. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    @Lihov, А стойки какого размера применяли и с каким шагом, спасибо.
  10. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Пароизоляция будет. Утеплить снаружи - это отнять от мансардного этажа еще 250мм, стяжку делать. Если возможно, хотелось бы обойти без этого.
    А тут зависит от того чем делаете. У меня первое перекрытие монолит 200мм, поэтому у меня было фанера 15мм и брус 50х200 с шагом 500. Для такой конфигурации промеж поперечных брусов пролет 2000мм, по поперечному брусу между стойками 1300мм. Стойки - либо винтовые, либо брус 100х150.
    Расчет пролетов считал вот тут https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  11. TsaR222
    TsaR222
    TsaR222
    Братск
  12. TsaR222
    TsaR222
    TsaR222
    Братск
    @Lihov, тоже озабочен как похоронить пенопласт. сверлить в балках, то ещё занятие, в арматуру постоянно попадать
  13. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Там же в принципе понятно как идут продольные стержни. Попав один раз в поперечный хомут, тоже примерно ясно как сдвинуться, чтобы больше не попадать. Больше сама технология интересует, можно ли так напрямую через профиля, как сделать, чтобы потолок ровный был, какой шаг обрешетки выбрать под ГВЛ, не будут ли профиля прогибаться (они же через метр закреплены)
  14. youClone
    youClone
    youClone
    Сверлить надо сбоку, а не снизу, там вероятность меньше.
    https://www.forumhouse.ru/posts/4994478/
  15. Lihov
    Lihov
    Lihov
    сбоку схороненный пенопласт. да и в середину ребра придется сверлить, профиль тогда на подвесах делать?
