1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. ramil88
    ramil88
    ramil88
    Саранск
    @Winder, спасибо! Еще маленький вопрос:
    как делать соединение ребер в средней стене или делать сплошные ребра? и можно ли одну сторону бетонной лестницы опереть на монолит. плиту которая отмечена красными линиями?
  2. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Подскажите, если не сложно, как мне всё таки сделать операние лестнейчной площадки,
    Может как то усилить балки реб. перекрытия под этими стенами, пролёт 4м.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лестница какая всё-таки будет дерево или ж/б?
  4. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Деревянная, площадка 1мх2м
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я ж написал, что дерево можно без проблемм, просто мне поначалу показалось, что лестница ж/б.
  6. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Спасибо с этим вопросом разобрался.
    Посмотрите пожайлуста мой предыдущий пост, хочется услышать ваше мнение
    https://www.forumhouse.ru/threads/326688/page-77#post-15100520
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Армируйте по схемам.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ramil88, можно по разному, например, так :
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно. Рёбра выше и ниже лестничного проёма делать сдвоенными и между ними балку с армировкой, как у ребра по 4 м схеме.
  10. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Здравствуйте! Прошу проверить мой вариант МРП. Стены уже готовы. Газоблок D500 400х250х625. На втором этаже только перегородки из ГСБ 150мм. Крыша будет опираться на наружные стены и на колонны в центре. Первый этаж свободной планировки (студия Г образная). Наружный размер дома 8,8х9,8м гараж 4х9 м. В стене оставлено место для заливки МРП размерами 15Х25 см. схема от 4 м. Главная балка планируется размерами 40х21см с d18 5 внизу и 5 вверху, хомуты d8 через 15см. Гараж и дом на разных уровнях. Лестница металлическая. Колонна размерами 40х15 см. монолитно ребристое перекрытие для форумхаус.jpg IMG-20150823-WA0002.jpeg 2015-09-21 14-22-31.JPG 2015-09-21 12-39-04.JPG 2015-09-18 14-15-30.JPG 2015-08-30 17-53-12.JPG Сделать по человечески не успевал по времени.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @igrus0101, расстояния между рёбрами делайте как положено 1 ,00 м.
    И про армопояс на гараже не забудьте.
  12. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Балка подойдет для пролета 3.75 с опиранием 3 ребер, одной перегородки и жилая нагрузка?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @igrus0101, извините, сам считать не умею, только по аналогии того, что уже было могу дать совет...:(
  14. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    в теме рассматривается использование пенопласта для формирования ребер и одновременно для утепления плиты первого этажа, если потом приклеить на пену ппс снизу к ребрам.
    В случае свайно-росверкового фундамента (ростверк висит над землей) и вентилируемого подполья как правильно утеплить места опоры ребристого перекрытия на фундамент? ведь получается сплошной бетон до подпола.
    Дом из газосиликата, стены 30см, подполье вентилируемое.
    Я вижу четыре варианта:
    1) либо ж/б ребристое перекрытие опереть на 1 ряд блоков Д500, получаем самое слабое место по теплу - вертикально по торцу плиты в стене 20см Газоблока, R=1,41
    2) по принципу УШП под дом поверх ростверка фундамента под плиту и стену дома положить слой ЭППС 50мм R=1,55. Каким образом приклеить равномерно эппс к фундаменту, чтобы потом он не просел в дальнейшем, и стены из ГС не треснули? получим терморазрыв между плитой и фундаментом. Кто-нибудь делал так? какая плотность эппс нужна или только пеностекло подойдет?
    3) утеплить пол поверх плиты 20см ППС, потом залить стяжку 60мм с сеткой. какой плотности нужен ППС под стяжку? самое слабое место по теплопотерям снизу стен - 20 см газосиликата от стяжки пола до холодного ребристого перекрытия. R=1,41
    4) утеплить подполье: закрыть вент зазор под ростверком листами цсп, приклеить 100мм ЭППС, утеплить отмостку. Это самый затратный способ.
    Почему запрещается оставлять ппс в межэтажном перекрытии, из-за горючести пенопласта? можно по ребрам навинтить цсп, защитив пенопласт от огня. такое перекрытие будет тише, чем пустотное.
    Кто недавно делал такое перекрытие, какая реальная цена за кв м получается? вибираю между плитами ПК б/у 1000р/кв м и ребристым самодельным. Плиты пока кажутся приятнее из-за меньшей трудоемкости.
    Виндер ссылается на отдельную тему по армированию перемычек проемов, на которые опираются ребра плиты, помогите найти эту тему пожалуйста.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Но самый правильный.
    именно из-за горючести.
    Расчет перемычек при устройстве ребристой монолитной плиты
