На чем можно сэкономить в монолитном бетонном перекрытии?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AlexVin2, 08.09.15.
  1. AlexVin2
    AlexVin2
    AlexVin2
    Центральная Украина
    Нужно залить монолитное бетонное перекрытие между цокольным и первым этажом. Размеры перекрытия - 7м х 4,5м (на перекрытии будут перестенки из блочков для для двух комнат и коридорчика).
    Есть два варианта, чтобы сэкономить — уменьшить толщину перекрытия и уменьшить количество арматуры (или ее диаметр).
    По предварительным расчетам посчитал, что будут две сетки с шагом 20см, диаметр арматуры — 12 мм.
    Толщину перекрытия планирую брать по формуле 1/30 от пролета — 4,5/30=0,15. Но 15 сантиметров как-то мало, чтобы разнести по вертикали две сетки, поэтому добавил еще несколько, чтобы качественно спрятать сетку в бетоне. Поэтому взял ширину — 18 см.
    Марку бетона планирую брать М250.
    На чем можно сэкономить без ущерба для безопасности?
    • Увеличить размер ячейки сетки (сделать больше 20см)
    • Уменьшить диаметр верхней арматуры (вместо 12мм поставить 10мм)
    • Уменьшить толщину перекрытия (залить меньше 18см)
    • Использовать бетон другой марки (вместо М250 залить М200)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не меньше М300 и никакого самомеса: бетон: #4, #863, #809, #303, #793,
  4. Sarcastik77
    Sarcastik77
    Sarcastik77
    Первая сетка шаг 25 см - 12 арматура
    2 сетка шаг 30 см - 10 арматура
    Бетон Марки 250 хватит с головой, можно было и 200 но разница в деньгах незначительная ~500р
    Между сетками оставляйте расстояние 10см, толщина 15 выше крыши (Можете сажать Ми-12 с танком в багажнике)
    Если все слишком плохо верхнюю сетку увеличьте до 40см (Разница - Будете прыгать в комнате на бетоне будут дрожать стаканы на серванте)
    Больше ни на чём.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Брать толщину и армирование не от балды, а по расчёту.:hello:
  6. leshak
    leshak
    Обслуживаю офис, ищу работу по обслуживанию сайта
    leshak
    Заказать расчет перекрытия знающему конструктору
    у меня перекрытие (толщина 200, армирование д8, шаг 200) с 2 балками (армирование д12)
  7. AlexVin2
    AlexVin2
    AlexVin2
    Центральная Украина
    Скажите, пожалуйста, имеет ли значение (в не квадратном перекрытии), какая арматура в сетке, продольная или поперечная должна быть сверху, а какая снизу?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. AlexVin2
    AlexVin2
    AlexVin2
    Центральная Украина
    Под словами "потом наверх" имеется ввиду верхнюю сетку?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlexVin2, да.
    Снизу и сверху для перекрытий (внутренних) защитный слой бетона 20 мм.Защитный слой бетона
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да.
  12. seak
    seak
    seak
    Троицк
    У меня поперечная арматура в сетке по длинной стороне 8мм и в нижнем и верхнем слое.
    Правда нижняя по короткой стороне 14мм. Верхняя - 10мм. Все с шагом 20см.
    Толщина заливки 14-15см.
    https://www.forumhouse.ru/threads/111998/page-13#post-13166084
    После заливки через 3 недели на это перекрытие поставили 14 палет с кирпичами.
    Все выдержало без проблем и трещин в потолке.
  13. AlexVin2
    AlexVin2
    AlexVin2
    Центральная Украина
    Какой пролет и какая марка бетона?
  14. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Что то не пойму, а для чего Вы кладете второй слой арматуры для монолитного перекрытия? Это же не фундамент. Плита будет нагружена только сверху, снизу на нее ничего давить не будет. Максимум что нужно сделать, это положить второй ряд арматуры в местах опоры плиты на несущие стены.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @CyberLab, Вы что, вчера только родились? :faq:
    В каждом конкретном случае свой расчёт.
