1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШП без опалубки или L-блок своими руками
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем OMGakaWTF, 08.09.15.
  1. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Приветствую. Делаю типовой Доросел на щебне (высота бетонной части плиты - 200мм) и думаю отказаться от возни с деревянной опалубкой. По опыту, даже колышки сквозь щебень забивать не удобно.
    Цельных ЭППС L-блоков у нас не встречал, поэтому думаю их клеить самостоятельно.
    Вопрос про клей, прочность, ну и есть ли у кого такой опыт.
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @OMGakaWTF, Да не клейте вы ничего. Минимальная опалубка - и всё будет ОК!
  3. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    @egoist007, вот как раз эти минимальные 2 колышка на каждый метр, забивать сквозь щебень и пробивать под ним геоткань по периметру плиты, не хочется.
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @OMGakaWTF, Колышки, это обрезки арматуры по 0,3м? Час работы. А клеить блоки будете месяц. Хотя - дело ваше. :aga:
  5. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    что-то мне кажется склеенный 100мм ЭППС по всей длине, будет прочнее колышков из 12й арматуры шагом метр. К тому же нет возможности ставить распорки, тк имею насыпь из щебня с уклоном в стороны вниз.
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    :ogo:
    ровно она и есть на фото. :victory:
    Хотя повторю - дело ваше... :hello:
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @OMGakaWTF, у меня для высоты УШП 40см, были на опалубке по две доски 200х25, косынки с шагом 1,5 метра
    Результат в двух местах кривые борты.
    Нужно либо засыпку делать, либо не желеть пиломатериалы.
  8. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    @Olebmw, либо клеить л-блок правильным клеем и фиксировать их (л-блоки) между собой:)
    Обходятся же в Евросоюзе без деревяшек.
    Весь вопрос в прочности склеиваемого стыка.
    Купил 2 часа назад первый попавшийся баллон полиуретанового клея и пистолет к нему, буду пробовать. Я думал тут кто-то клеил и по марке клея подскажет.
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @OMGakaWTF,
    Пена монтажная под пистолет Sikaboom-GS - очень не плохо себя показала (из леруа)
    Ceresit тоже хорош, но стОит там же значительно дороже
    MONTAGEFIX-ST не понравился, очень долго сохнет - перед поклейкой надо ждать 10 мин.
    Если L блок клеить по 45 градусов отрезая от каждого, то держаться будет не плохо, иначе слишком не ровная и не большая по площади поверхность для клея.
    а если вот так?
  10. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    имея готовые цельные блоки...:)] А не занимаясь по программе "очумелые ручки"...Вот и вся разница... :)]
  11. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Мне вот как раз не нравится, когда точка опоры распорки ниже уровня опалубки. Как бы вверх...
    Насчет скоса под 45, спасибо за идею. Действительно, наверное должно быть лучше.
    Хотя рычаг больше.
    Вообще удивлен, что монтажной меной клеят. Она же расширяется.
    Купил пока вот это на пробу http://www.obi.ru/decom/product/Кле...ex.market.moscow.013-Belaya_Dacha&storeId=013
    Вот ещеhttp://snabmsk.ru/magazin/product/kley-pena-penopleks-fastfix-750-ml. вроде как тру-специальный от Пеноплекса, чем он лучше других полиуретановых, не знаю
  12. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
  13. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @OMGakaWTF,
    Sikaboom-GS это клей/пена, он почти не расширяется (в описании на сайте криво написано)
    Ceresit в леруа тоже работает как клей.
  15. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Я склеил. Ушп без ребер. Стенку отрезал 200 мм и склеил к целому куску пеностирола для прочности вставил грибочки
