1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопросы по фундаменту для моего дома
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AndroVol, 08.09.15.
  1. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Волжский
    Здравствуйте. Собираюсь строить дом для семьи из 4 человек. 9х9 метров. Планирую керамзитобетонный блок. Низ в блок, мансардный этаж в полблока. Перекрытия ЖБ плиты. Но это может измениться в сторону уменьшения веса дома, но беру пока по максимуму. Очень грубо посчитал вес дома и он получился около 200 тон. Это с большим допуском в сторону увеличения. Поискал расчеты на похожие дома и все они менее 200 тон. Решил отталкиваться от этой цифры.
    Почва у меня: 20-30 см плодородного грунта, 20-30 непонятно чего с песком (не глина), далее идет мелкий сухой песок глубже 2 метров от уровня земли точно. Глубже не копал. Воды на глубине 2 метров не бывает (стояла откопанная яма около года) даже после дождя вся уходит. Все скважины ниже 10 метров.
    Планирую мелкозаглубленную ленту по периметру + одна перемычка. Толщина 40см, высота 100см (70 под землю 30 над землей). Опорная площадь фундамента получается (9+8,2)*2)*0,4 +8,2*0,4=17,04 метров квадратных
    Определяем нагрузку от дома на 1 кв. метр 200/17,04=11,73708920187793. Или это 1,173708920187793 кг на 1 кв. см. Даже у пылеватых маловлажных песков несущая способность по таблицам не менее 2. Учитывая, что вес дома взят с большим запасом, можно считать ширину ленты в 40 см достаточной с запасом.
    Теперь глубина фундамента. Обращаюсь к СНиП 2.02.01-83
    Нормативная глубина промерзания для Волгоградских песков и супесей d=110см. Расчетная глубина промерзания k*d. kпри расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам (К помещениям, примыкающим к наружным фундаментам, относятся подвалы и технические подполья, а при их отсутствии - помещения первого этажа) в 20 градусов Целсия (думаю ниже не должно быть т. к. жить не комфортно) для случая Без подвала с полами, устраиваемыми по утепленному цокольному перекрытию (не знаю, подходит ли это к моему случаю – ЖБ плиты перекрытия, но это худший вариант, а поэтому приму его) 0.7. Получаем расчетную глубину промерзания 1,1*0,7 = 0,77м. Это для худшего варианта. Поэтому планирую заглубить на 0.7 метра, а сверху оставлю 0.3 метра. Т. е. общая высота фундамента 1 метр.
    Вопрос:
    1. Достаточна ли ширина и высота фундамента? Нужно ли дополнительное утепление фундамента?
    Собираюсь выкопать небольшой погребок. Две стены погреба будут примыкать к фундаменту, поэтому предполагаю залить в этих местах фундамент ступенькой. Т. е. 2.2 метра на стенах погреба, а далее фундамент на высоту 1 метр. Картинку приложил. Остальные 2 стены и шахту для лестницы собираюсь выложить в пол керамзитобетонных блока с армированием. Размеры погреба выбираются исходя из принципа, чтоб луч под 45 градусов от подошвы фундамента не должен пересекать стену погреба.
    Вопрос: Допустимо ли заливать фундамент такой ступенькой для моего случая? Советую либо залить переходы с высокого на низкий фундамент косынкой либо сделать переход через ступеньку. Т. е. идет фундамент высотой 2.2 метра, потом на длине 1 метр высота фундамента 1.5 метра, а потом уже 1 метр высота. Нужно ли это? Можно ли вылить все стены погреба? Но я думаю что при просадке фундамента квадрат погреба будет крутить основной фундамент. Поэтому хочу выложить блоком.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AndroVol, считали очень плохо, забыли снеговую и ветровую нагрузки. Вот приблизительно, для чайников: http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-nagruzki-na-grunt.html
    Можете вообще не заглублять, но с заменой плодородки. В общем случае за[
    глубляйтесь на глубину плодородки. QUOTE="AndroVol, post: 13736266"]1. Достаточна ли ширина и высота фундамента? Нужно ли дополнительное утепление фундамента?[/QUOTE] Только прально проармируйте:
    высота подошвы от 150 мм, ширина подошвы по расчёту, в зависимости от веса дома и несущей способности грунта.
    Расчёт здесь :Расчет арматуры
    Правильное армирование углов
    Конструктивная арматура
    Для общего случая армировка подошвы в одну сетку 70 мм от низа при отсутствии ГИ или 40 мм пр наличии (Защитный слой бетона) ф12 мм вдоль шаг 200 мм, поперёк ф12 мм шаг 200-400 мм,
    выпуски в ленту желательны, но можно и без них (
    Сам расчёт арматуры ленты по ссылке выше.
  3. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Волжский
    Это я тоже постарался учесть. Взял из готового проекта для дома 10*15 метров масса природных воздействий 15000 кг. В приведенной Вами ссылке для моего размера, с более высоким фундаментом но без ЖБ перекрытий вес 150 тонн. У меня будет ниже фундамент, но перемычка, и в теории 2 перекрытия ЖБ плитами (около 45 тон). Так что вроде в 200 тонн все же укладываюсь.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AndroVol, Вам виднее, но лучше раза в полтора пережаложиться - Вам ведь там жить!
  5. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Волжский
    Продолжение вопроса по погребу. Как закрепить стену выложенную из блока к фундаменту? Жестко крепить нельзя, все равно оторвет. Если не крепить то стену выдавит грунтом внутрь погреба. Может блочную стенку выложить не к фундаменту (стене погреба) а заведя блок за ступеньку фундамента?
  6. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Волжский
    Хочу сделать под домом небольшой погреб. 3х2 метра будет достаточно. Но вот никак погреб не вписывается в ленту. По правилам лучи под 45 градусов от подошвы фундамента не должны пересекать стены погреба. Если соблюдать это правило то погреб получается крохотный.
    Вижу три решения.
    Первый - сделать погреб в плотную к ленте и ленту, в этих местах углубить на 2.5 метра. примерно так
    Второе - забить на на 45градусов и вырыть погреб 2Х3метра а стены залить 20 см с двухслойным армированием и армированной плитой по полу. В этом случает луч 45 градусов от подошвы ленты пройдет примерно на высоте в 50-60 см от пола погреба. Думаю литые армированные стены успешно будут противостоять давлению выдавливающегося песка из под подошвы ленты (хотя это лишь я так думаю)
    Третье решение - сделать погреб ступенчатый. Т. е. в середине погреба будет дорожка для прохода шириной 1.2 метра а по бокам от дорожки пол погреба будет подниматься под 45 градусов, на растояние 60 см. Там будут консольно располагаться полки (ширина 60 см).
    Вот сейчас готов уже приступить к копке под ленту, но держит меня вопрос с погребом. Кто что посоветует? Как надежнее и дешевле (именно в такой последовательности)?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AndroVol, сначала погреб, стены полы, потом перекрытие погреба - можно на уровне подошвы ленты.
    А уже потом занимайтесь спокойно Вашей лентой.
  8. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Волжский
    Да, я так и хотел, погреб сначала. Но меня останавливает то, что не разберусь как лучше устроить погреб. Рядом с лентой или внутри ленты с отступом. В предыдущем сообщении все подробно написал.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AndroVol, можете сделать стену погреба впритык к будущей подошве ленты.
    Только там, где будет подошва, материковый грунт не ворошить, чтоб он остался не тронутым.
  10. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Волжский
    Читал, что так делают. Но как то я склонен придерживаться строительных норм и правил. А они это не приветствуют. Наверно это допустимо но нужен расчет. Грунт подошвой будет выдавливаться не только вниз но и в бока, считается, что это сектор в 45 градусов. Т. е. на стенку погреба будет передаваться нехилое давление. Её будет выдавливать.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AndroVol, полная чушь! Правильно проармируйте стенку, сделайте из неё выпуски и загните на верхнюю сетку арматуры перекрытия погреба - и ничего никуда не выдавит.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это опасно, когда копается рядом с уже готовым фундаментом.
  13. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
  14. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Волжский
    Т. е. если я сначала построю погреб 2х3 метра (стенки 0.2м с двухслойным армированием прутком 8 мм, пол с заливкой в уже готовые стены и армированием одним слоем 8мм с выпуском на стены, перекрытием с однослойным армированием 8 мм с выпуском на стены) а потом от стен отступлю по 1 метру и выкопаю 0.8 метра под ленту и залью ее это будет вполне безопасно?
    Или все же безопаснее лить как на картинке, 2 стены погреба это углубленная в данных местах лента?
  15. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Волжский
    Так и думал сначала, но отступ от ленты до стены погреба получается всего 1 метр. По правилам этого маловато :( Во и думаю как сделать безопаснее
